Output von knxtool groupslisten <...> umleiten in Datei
    bin an einem Projekt und versuche über PHP direkt die Gruppentelegramme vom Bus zu lesen.
    Auf der Kommandozeile funktioniert knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1 einwandfrei. Versuche ich jedoch mit
    knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1 >/tmp/resultat.txt
    den Inhalt umzuleiten bleibt die Datei trotz Verkehr auf dem Bus leer. Mit knxtool grouplisten der gleiche Effekt.
    (wenn dies funktioniert möchte ich mit: timeout <sec> /usr/bin/knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1 den Verkehr für <sec> Sekunden aufzeichnen und dann das Kommando verlassen)
    (RPi, Rasbian Jessie)
    Bin um jeden Hinweis froh.
    PS: das eigentliche Problem ist, ich will in einem PHP Skript den Gruppenverkehr mitlesen und dann abhängig von den dort sichtbaren Gruppentelegrammen "etwas" im Skript machen. Mir würde es auch reichen, wenn das Gruppentelegramm einen URL starten würde...
    Schau mal hier. Der Umweg über die Kommandozeile erscheint mir mäßig hilfreich.
    Alternativ kannst du auch eines der Beispielprogrämmchen (beim eibd in examples/) nehmen und modifizieren, die sind recht schlicht gestrickt. Beim knxd weiß ich es nicht, sollte sich aber nicht grundlegend unterscheiden.
