Mobiler Panel-PC
    Mobiler Panel-PC
    ein Kunde von mir sucht einen mobilen Panel-PC, weil sein Bauherr kein fest installiertes in der Wand wünscht.
    Hat jemand mit einem Produkt gute Erfahrungen gemacht? Größe soll wohl zwischen 8" und 12" sein. Und natürlich "HS-kompatibel" :-)
    (Also XP embbeded oder XP für den Client)
    Ciao,
    Artur
    Wie wäre es mit diesem hier?
    Hat Blue in seinem neuen Wohnmobil im Einsatz. Sicher schreibt er noch was dazu .
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      I have been testing the Asus R2H but I have had major problems with the WLAN. The network connection is very unstable.
      I waiting for the Q1 ultra with umts support, should be comming out in the comming weeks.
      kris
        Schau mal hier nach, da stehen auch ein paar Geräte im Threat:
        https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=846
        oder einen chiquen TouchScreen an die Wand und den PC irgendwo "verstecken"
        "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
          Hi Michel
          Gefällt mir , was kostet das Teil?
          Grüße Manuel
            kris
            Hello Kris
            In the next weeks I´m testing the Samsung Q1 ... did you have any Feedbacks about this UMPC?
            There is XP on it(?) ... is it possible to order with CE?
            Or does anybody know a mobile Panel, with around 7" touch and with Windows CE?
            Hannes
            EisBär KNX
            My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
              Hello Hannes,
              If you want a CE tablet, have look at the Paceblade C100.
              http://www.paceblade.com/site/Deskto...4&Prod=EP_C100
              Personnally I prefer a full win xp os instead of CE, but I suppose you have your reasons to go to CE.
              If you are being a Samsung Q1, make sure to get the new model "Q1 Ultra" and not the old Q1. The new one has a screen resolution of 1024x600, which is much better for e.g. homerserver visu.
              Also the new one will have dockingstation.
              If you are buying an Asus R2H, look for the new version R2Hv. Keep in mind that resolution is only 800x480 and that wireless is not that great.
              As soon as I get hold of the new Q1ultra, I will post some updates.
              kris
                Hallo, alle zusammen
                Als Initiator dieses Threads wollte ich mich für die vielen Antworten bedanken.
                Ciao,
                Artur
                P.S.: Da wäre es auch schön, wenn es irgendwo irgendeine Art Datenbank gäbe, in denen diese Geräte erfasst wären. Schließlich fängt jeder immer wieder neu an danach zu suchen....
                  Hello Hannes,
                  kris
                  Hello Kris
                  Thanks for the infos.
                  CE because I need a mobile Pad, which have a dedicated work to do.
                  XP is to much "multimedia" and have no so good Performance as CE on small Hardware´s
                  Thank you
                  Hannes
                  EisBär KNX
