Personnally I prefer a full win xp os instead of CE, but I suppose you have your reasons to go to CE.
If you are being a Samsung Q1, make sure to get the new model "Q1 Ultra" and not the old Q1. The new one has a screen resolution of 1024x600, which is much better for e.g. homerserver visu.
Also the new one will have dockingstation.
If you are buying an Asus R2H, look for the new version R2Hv. Keep in mind that resolution is only 800x480 and that wireless is not that great.
As soon as I get hold of the new Q1ultra, I will post some updates.
kris
Hello Kris
Thanks for the infos.
CE because I need a mobile Pad, which have a dedicated work to do.
XP is to much "multimedia" and have no so good Performance as CE on small Hardware´s
Als Initiator dieses Threads wollte ich mich für die vielen Antworten bedanken.
Ciao,
Artur
P.S.: Da wäre es auch schön, wenn es irgendwo irgendeine Art Datenbank gäbe, in denen diese Geräte erfasst wären. Schließlich fängt jeder immer wieder neu an danach zu suchen....
ein Kunde von mir sucht einen mobilen Panel-PC, weil sein Bauherr kein fest installiertes in der Wand wünscht.
Hat jemand mit einem Produkt gute Erfahrungen gemacht? Größe soll wohl zwischen 8" und 12" sein. Und natürlich "HS-kompatibel" :-)
(Also XP embbeded oder XP für den Client)
