GIRA Türstation?
    GIRA Türstation?
    kurze Frage zur Gira Türklingel mit Audio/Video und der Türstation.
    Wenn ich das richtig sehe handelt es sich hier um einen zweidrahtbus. Ich habe ein Leerrohr von der Haustür zum Keller. Somit kann ich jede beliebige Klingel installieren. Die Leitung zum Gong wurde leider nicht im Leertohr verlegt. Sollte aber kein Problem sein, da diese auch im Keller endet.
    Ein Problem ergibt sich mit der Türstation. In der Planung vor etwa 2 Jahren sollte diese an eine andere Stelle. Es hat sich aber gezeigt das der Flur oben praktischer ist. Der Flur ist jedoch schon fertig.
    Ich habe an der Stelle jedoch die KNX Busleitung liegen. Daher kurze Frage. Kann ich die Türstation über die beiden freien Adern des grünen KNX Kabels betreiben oder ist dies nicht zulässig?
    Maik
    Kannst du betreiben. Entspricht vielleicht nicht der KNX Spec aber technisch spricht nichts dagegen.
