Lamellensteuerung ohne Prozentangabe via HS
    HS/FS Lamellensteuerung ohne Prozentangabe via HS
    Ich möchte für ein relativ altes System (10 Jahre) eine elegante Lösung zur direkten Lamellensteuerung via Homeserver finden. Die Jalousien sind über Aktoren mittels Kurzbefehl verstellbar, bzw. die Aktoren (Jung 2202.10 REG) können eine Lamellenposition via Zentral-Eingang anfahren. Allerdings funktioniert die Positionierung über den Aktor eher unbefriedigend, da der Aktor selbst scheinbar keine Positionsinformationen der Jalousie speichert und so für jede Lamellenverstellung vorher die gesamte Laufzeit gewartet wird.
    Über den Gira HS habe ich leider auch keine gute Lösung gefunden, da (ev. irre ich mich) das Minimalintervall zwischen zwei Befehlen 1 Sekunde beträgt, was eine exakte Positionierung erschwert. Meine Lösung Szenen mit Kurzbefehlen vollzustopfen finde ich reichlich unelegant. Zudem man damit die Aktoren meiner Meinung nach zu stark belastet (bei dem Klickern bekommt man fast Angst)
    Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
    (auch die Info, dass es eben nicht geht wäre hilfreich)
    mfG
    amacuser
