Hallo zusammen
da Growl ja eine praktische Sache ist, habe ich eine Klasse für misterhouse erstellt
Einbau
in der mh.private.ini-Datei folgende Parameter ergänzen
in der mh.private.ine-Datei das Verzeichnis für User-Libs anlegen (falls noch nicht geschehen)
die Datei mhGrowl.pm in das oben eingestellte User-Lib-Verzeichnis kopieren
Die Klasse verwendet das CPAN-Modul Net::Growl. Wenn es noch nicht installiert ist, dann bitte in der Perl-Shell nachinstallieren
Aufruf
in jedem pl-Skript kann nun folgender Aufruf gemacht werden
Einmalig wird im noloop-Block das Objekt erstellt. Wenn Misterhouse-Meldungen noch nicht bei Growl als Anwendung registriert sind, werden sie automatisch eingetragen. Die Funktion growlNotify kennt folgende Parameter :
Ich habe das ganze mit Growl for Windows getestet. Ob und wie das ganze auf einem "Äpfelchen" funktioniert, kann ich leider nicht sagen.
Einbau
#----------------------------- # Growl #Growl-Rechner / Name oder IP growl_notification_host=192.168.1.100 #Anwendungsname z.B. Misterhouse growl_notification_app=Misterhouse #Passwort growl_notification_pass=geheim
lib_dir=/usr/local/misterhouse/lib
perl -MCPAN -e shell
install Net::Growl
use mhGrowl;
#noloop=start
my $growl = new mhGrowl();
#noloop=stop
if ($Reload || $Startup) {
#Meldung mit Titel "Info"
$growl->growlNotify(desc=>'Infomeldung 1');
$growl->growlNotify(desc=>'Infomeldung 2', title=>mhGrowl::MHGROWL_TITLE_INFO);
#Meldung mit Titel "Warnung"
$growl->growlNotify(desc=>'Warnungstext', title=>mhGrowl::MHGROWL_TITLE_WARNING);
#Meldung mit veraenderter Prio
$growl->growlNotify(desc=>'Ich bin wichtig', prio=>2);
#Meldung verschwindet nicht automatisch
$growl->growlNotify(desc=>'Klick mich weg', sticky=>1);
- desc = Meldungstext
- title = Meldungstitel. Wenn nicht angegeben, wird "Info" verwendet. Es stehen zwei Konstanten zur Verfügung : mhGrowl::MHGROWL_TITLE_INFO (erzeugt "Info") und mhGrowl::MHGROWL_TITLE_WARNING (erzeugt "Warnung")
- prio = Priorität der Meldung zwischen -2 und 2. Wenn nicht angegeben, dann wird 0 verwendet
- sticky = Meldung muss weggeklickt werden oder nicht. Wenn nicht angegeben, dann verschwindet die Meldung automatisch
