Hilfe bei Daten auslesen
    Hallo ich habe ein Problem meine Daten auszulesen und weiter zu reichen an edomi.
    Mit meinen Temperatur und Feuchtesensor funktioniert es.
    Hier hatte ich diesen Code gefunden gehabt
    ####### 0 Gästezimmer
    while true; do
        WERTE=$(sudo /home/lord-of-chaos/lol_dht22/./loldht 0 | grep Humidity)
        [[ ! -z "$WERTE" ]] && break
        echo "Konnte keine Werte auslesen, Wiederholung in 5 Sekunden"
        sleep 5
    done
    Hum=$(echo $WERTE | awk {'print $3'})
    Temp=$(echo $WERTE | awk {'print $7'})
    echo ""
    echo "Gästezimmer"
    echo "Feuchte: $Hum"
    echo "Temperatur: $Temp"
    echo ""
    curl -X GET "http://xxxxxxxxx/remote/?login=xxx&pass=xxx&koid=626&kovalue=$Hum"
    curl -X GET "http://xxxxxxxxx/remote/?login=xxx&pass=xxx&koid=625&kovalue=$Temp"
    Nun möchte ich das ganze mit einem Feuchtesensor machen.
    Den Wert bekomme ich mit dem Befehl
    gpio read 11
    zurück bekomme ich eine 1 oder 0
    Wie aber muss der Code nun aussehen wenn ich das ganze wie oben weiter reichen möchte? Bekomme es nicht hin
    gpio read 11 | grep -E '[[:alnum:]]'
    Feuchte=$(echo $WERTE | awk {'print $1'})
    geht nicht
    while true; do
        WERTE=$(gpio read 11 | grep -E '[[:alnum:]]')
        sleep 5
    done
    Feuchte=$(echo $WERTE | awk {'print $'})
    geht nicht
    und noch ein paar andere versuche nicht
    Ich hab es
        Feuchte=$(gpio read 11 | grep -E '[[:alnum:]]')
    reicht aus
