In EnertexWebV2.lib befindet sich die Makros
+ Ferienkalender
+ FerienAusfuehren
Mit Hilfe dieser beiden Makros lässt sich wie folgt ein Webbasierter Ferienkalender erzeugen:
[highlight=epc]
[Macros]
//Mit diesem Makro wird der Ferienkalender visualisiert, man braucht dazu noch die Webelemente die unten implementiert sind
Ferienkalender(DayID,MonthID,FerienID,PageID)
//Damit werden die Ferien auch realisiert, man braucht dazu noch die entsprechenden Shifter wie unten
FerienAusfuehren(Sommerferien,BeginID,EndID,PageID ,27,7,8,9)
FerienAusfuehren(Herbst,Begin2ID,End2ID,PageID,10, 10,28,10)
[MacroLibs]
//Makro-Bibliotheken
EnertexWebV2.lib
[ETS-ESF]
// Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
Haus.esf
[WebServer]
page(PageID)[$Kalender$,$Ferien$]
//Auswahl des Monats und des Tages
mpbutton(MonthID)[$Januar$,$Februar$,$März$,$April$,$Mai$,$Juni$,$Ju li$,$August$,$September$,$Oktober$,$November$,$Dez ember$][DATE]$Monat$ \\
mpbutton(DayID)[$1$,$2$,$3$,$4$,$5$,$6$,$7$,$8$,$9$,$10$,$11$,$12$ ,$13$,$14$,$15$,$16$,$17$,$18$,$19$,$20$,$21$,$22$ ,$23$,$24$,$25$,$26$,$27$,$28$,$29$,$30$,$31$][DATE]$Tag$
//Shifter, der den Ferienstatus anzeigt und mit dem man den Status auch manuell umschalten kann
shifter(FerienID)[INFO]$Ferien Status:$
line $Sommerferien$
//Shifter für die Ferien
pshifter(BeginID)[INFO]$ Ferienbeginn$ pshifter(EndID)[INFO]$ Ferienende$
line $Herbstferien$
pshifter(Begin2ID)[INFO]$ Ferienbeginn$ pshifter(End2ID)[INFO]$ Ferienende$
[EibPC]
//Definitionen der IDs für den Webserver
PageID = 1
MonthID = 1
DayID = 2
FerienID = 3
BeginID = 4
EndID = 5
Begin2ID = 6
End2ID = 7
[/highlight]
Wie gezeigt muss im Webserver die entsprechende Seite definiert werden. Hier kann einfach die SeitenID entsprechend angepasst werden und der Rest per copy und paste übernommen werden. In gleicher Weise können weitere Ferien hinzugfügt werden.
Nach Auswahl des Datums übernimmt der Kalender die Einstellung, wenn man auf den entsprechenden Button drückt.
Derzeit kann das Makro nicht erkennen, ob die Ferien zum Zeitpunkt des Einspielens bereits begonnen haben. Daher der Button "Es sind Ferien". (Entsprechende Funktionen "cdate" etc. befinden sich bereits auf der Featureliste).
+ Ferienkalender
+ FerienAusfuehren
[highlight=epc]
[Macros]
[MacroLibs]
EnertexWebV2.lib
[ETS-ESF]
Haus.esf
[WebServer]
line $Sommerferien$
line $Herbstferien$
[EibPC]
PageID = 1
MonthID = 1
DayID = 2
FerienID = 3
BeginID = 4
EndID = 5
Begin2ID = 6
End2ID = 7
[/highlight]
