MBus via usb2serial
    Hallo Uwe,
    die 24V habe ich vom Bauteil TDK DSP 10-24 (siehe Foto).
    Denselben Typ habe ich auch für den IP Router eingesetzt.
    Er hat eine max Leistung von 10W.
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Bin nicht ganz so bewandert mit dem Wiregate, wie bekomme ich dein Script in das Wiregate?
      Gibt es hier eine Anleitung?
      Braucht man für den usb2serial einen Treiber?
      Grus Jürgen
        Hallo Jürgen,
        Das Script fügst du als Plugin ein.
        1. Im Hauptmenu, klicken auf Plugins
        2. Klick auf "Plugin hinzufügen"
        3. Den Inhalt des Scripts reinkopieren und speichern
        Marcel
          Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
          Dieser Pegelwandler habe ich mit einem usb2serial Kabel an meinem Wiregate angeschlossen.
          hallo marcel,
          kannst du ein usb2serial kabel empfehlen? habe mir den Mbus10 Pegelwandler gekauft, der hat aber keine serielle buchse sondern schraubanschlüsse.
          vg
          thomas
            Hallo Thomas,
            wie immer Bilder sagen mehr als Worte.
            Tatsächlich muss man vom Kabel zum MBus10 noch einen Stecker basteln.
            Verbunden werden muss RxD, TxD und GND
            MArcel
              Hallo Thomas,
              wie immer Bilder sagen mehr als Worte.l
              Hallo Marcel
              Danke, habe ich befürchtet. Würde sowas funktionieren:
              Arduino - USBSerial
              Vg
              Thomas
                Da kenne ich mich zuwenig aus.
                Allerdings, das Kabel zu machen war wirklich einfach.
                Marcel
