Bytes in String
    Bytes in String
    Ich habe hier ein Registerliste aus dem Modbus. Dort ist ein Text in Bytes. Wann das letzten Byte 0 ist, ist der Text zu Ende. Wie kann ich mit python eine Byte-Kette in einen Strng umwandeln?
    Probiert habe ich da smit dem BinaryPayloadDecoder, aber da kommt nur Unsinn raus:
    registerValue = self._Pluggit.read_holding_registers(values[self.DICT_READ_ADDRESS], values[self.DICT_ADDRESS_QUANTITY])
    vdecoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(registerValue.registers, byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Little)
    vresult = vdecoder.decode_string(8)
    Zuletzt geändert von Cannon; 04.05.2020, 22:39.
    Also
    foo = b'Eine Zeichenkette mit Daten\x00hier kommt nur noch iregenwas anderes ausser null eun derferjher'
    bar = foo.split(b'\x00')[0]
    baz = bar.decode('ascii')
    bar sollte nur noch deinen String enthalten. Jetzt kannst Du das noch in utf-8 konvertieren wie mit baz gezeigt unter der Annahme, das im String reine ASCII Daten sind. Wenn Du da eine andere Zeichencodierung hast, so mußt Du da was anderes angeben.
