KNX Daten => InfluxDB => Grafana => KNX Aktion
    ich würde gerne über Daten die vom KNX kommen (Helligkeitswert von der Wetterstation) in Grafana/Influx DB Mittelwert z.b. von 8 - 14 Uhr bilden und diesen dafür Nutzen wiederum über KNX die Heizung zu aktivieren (Stromüberschuss).
    Jemand eine Idee wie ich diesen "Kreislauf" hinbekomme ? Die Rohdaten sind in der Influxdb grundsätzlich vorhanden und werden in Grafana dargestellt.
    Grundsätzlich laufen folgende Instanzen
    - Openhab2
    - Grafana
    - Influx DB
    - Node Red (aber noch ohne große Aufgaben)
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Andi
    Wenn Du OH2 schon im Einsatz hast (und von dort nach InfluxDB persistierst) dann kannst Du die gewünschte Aggregation gegen 14 Uhr mit averageSince auf dem Item nutzen. Siehe:
    https://www.openhab.org/docs/configu...rsistence.html
    Bzw. wäre das wohl eigentlich auch eher eine Frage fürs Unterforum OpenHab.
      vielen Dank für die Rückmeldung, ich schau mir das mal an und mach dann OH2 weiter falls die Frage da besser passt. Jetzt aktuell war ich mir nicht sicher wo der richtige Ort für die Anfrage ist....
      Danke, Gruß
      Andreas
        Einfach über Node-Red mit knx ultimate. Mache das so um meinen Stromverbrauch zu visualisieren.
