möchte hier mein script vorstellen, dass mir den mpd per KNX Adresse resettet, aktiviert, standardlautstärke einstellt und bei bedarf auch ausschaltet.
Es ist noch nicht fertig!!
Ich hätte die Lautstärke gerne als "dimmer" am Taster. Hat dazu evtl jemand einen Tipp?
Weiter hätte ich gerne meine Ansage darüber realisiert, aber seit meinem unfreiwilligen "Downgrade" auf Lenny stable
geht das Script nicht mehr wenn ich folgende Zeile Einfüge:
sobald die zeile oder auch in die andere Zeile integriert wird, geht gar nix mehr. Er arbeitet alle Befehle davor ab (mpc volume; und amixer auf standard Volume) aber dann bleibt das Script "hängen".
Dazu wäre ein kleiner Tipp auch super
Hier mein Script zum Radio einschalten:
Das ist dass Script um die Lautstärke zu regeln:
geht das Script nicht mehr wenn ich folgende Zeile Einfüge:Code:
my $debug = `mpg123 -a $device /tmp/blablabla.mp3`;
my $volumestep2 = "100%"; # Volume for amixer
my $volumestepmpc = "20"; # Volumestep for mpc
my $Kanal = "Front"; # Channel of 7.1 soundcard
my $device = "pakueche"; # The Name of the alsa Sounddevice (asound.conf)
my $knx_addr_player2 = '13/1/0';# mpd Player on/off GA
my $volume_anfang = "40"; # This Volume will be set on start
my $Port = "6601"; # Port of the mpd Instanz
my $IP = "192.168.178.33"; # The IP where the mpd Instanz is running
my $Fernseher = '3/0/0'; # Fernseher
my $cardnum = "1"; # Hardware Number of the Sound card
my $Speaker = "Speaker,1"; # Name of the output ( My soundcard is defined as following: Speaker,1 Front; Speaker,1 Rear
my $playlist = "Antenne"; # Name of the saved Playlist
my $mpdname = "mpd2"; # the name of the mpd instance
# do not change anything below, all config stays above
# subscribe plugin and call it only when necessary
$plugin_subscribe{$knx_addr_player2}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$Fernseher}{$plugname} = 1;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
# Radio on/off
if ($msg{'dst'} eq ($knx_addr_player2))
if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') # change volume
if ($msg{'value'} == 1) {
my $debug = `pulseaudio --system` ;
sleep(2);
my $debug = `/etc/init.d/$mpdname restart && MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc clear && MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc load $playlist && MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume $volume_anfang && amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal $volumestep2 && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc play`;
return "Player 2 läuft";
if ($msg{'value'} == 0) {
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc stop`;
return "Player 2 aus";
# Aus wenn Fernseher an
if ($msg{'dst'} eq ($Fernseher) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') && ($msg{'value'} == 1)) {
knx_write( $knx_addr_player2, 0 );
return "Player 2 aus Fernseher";
# do all configs here:
my $knx_addr = '13/1/7'; # knx_address for volume up/down
my $knx_addr_vol = '13/1/8';
my $volumestep = 5; # The stepsize for volume
my $alsa_chanel = 'Software2'; # other possibility: Master
my $sound_device = "mpdvol2"; # The Name of the alsa Sounddevice (asound.conf)
my $volume_anfang = 70; # This Volume will be set on start
my $info_wz = '3/1/2'; # Info Switch wz
$plugin_subscribe{$knx_addr}{$plugname} = 1;
# Volume
if ($msg{'dst'} eq ($knx_addr))
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume +$volumestep`;
return;
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume -$volumestep`;
return;
