Grafana / SQL Abfrage - Zeitstempel um einen Tag verändern
    ich schreibe jeden Tag kurz nach Mitternacht den Gesamtertrag des Vortages von der Solarthermie Anlage in eine Datenbank. Diese Werte würde ich nun gerne mit Grafana visualisieren.
    Dies klappt mit der folgenden SQL Abfrage auch ganz gut:
    SELECT
    $__unixEpochGroupAlias(time,24h),
    max(val_num) AS "Solarertrag"
    FROM log
    WHERE
    item_id = 67
    GROUP BY 1
    ORDER BY $__unixEpochGroup(time,24h)
    Einziger Knackpunkt ist das mir die Werte immer um einen Tag verschoben visualisiert werden. Sprich der Wert von gestern wird mir als Wert von heute angezeigt, da er ja auch erst heute in die DB geschrieben wurde.
    Weiß jemand ob ich das in Grafana irgendwie abfangen kann?
    Viele Grüße & allen noch einen schönen Oster Montag
    Jannis
    Warum machst Du es nicht vor Mitternacht, oder hast Du da noch Erträge, die unbedingt mit ins Archiv müssen?
      Die Heizung sendet den Tageswert automatisch auf den KNX Bus um kurz nach Mitternacht - das kann ich nicht manipulieren. SmartHomeNG schreibt den Wert dann in die Datenbank.
      Jannis
        Dann stell die Uhr in der Heizung zwei Minuten falsch.
          Kannst Du nicht einfach vom Datum (ich nehme an, das steht in der Spalte "time") einen Tag substrahieren?
          Probiere es mal damit - ist aber ungetestet:
          SELECT $__unixEpochGroupAlias(DATE_SUB(time, INTERVAL 1 DAY),24h), max(val_num) AS "Solarertrag" FROM log WHERE item_id = 67 GROUP BY 1 ORDER BY $__unixEpochGroup(DATE_SUB(time, INTERVAL 1 DAY),24h)
            ich habe das gleiche Problem wie gbglace. Hab es versucht wie von dismantled beschrieben. Komme aber leider Aufgrund von fehlenden SQL-Kenntnissen auf keinen grünen Zweig. Kann mit jemand weiterhelfen?
            SELECT first("Default") FROM "e3dc_db_yesterday_solarProduction" WHERE ("source" = 'mqttlive') AND $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
            Vielen Dank
              Ich wusste gar nicht das ich hier ein Problem mit habe.
                haha...sorrry gbglace! Ich meine eigentlich startrix mit Beitrag Home
                  Hallo Zusammen, Hallo Chrissr
                  hab es nun wie folgt für mich lösen können:
                  SELECT
                    $__unixEpochGroupAlias(time,24h,previous),
                  FROM log
                  WHERE
                    item_id = 67
                  GROUP BY 1
                  ORDER BY $__unixEpochGroup(time,24h,previous)​
