So hier gleich mal ne änderung weils mir selbst zu unübersichtlich wurde:
Das aktuelle Plugin das "fast" alles tut (natürlich in bezug auf mpd und alsa
ich hab alle vertipper, copy - paste fehler auszubügeln und die erklärungen zu aktualisieren. Wenn was auffällt wie man es noch weiter zusammenfassen könnte Bin ich für jeden Tipp Dankbar!
Die anderen Plugins schalten nur meine Verstärker zyklisch aus und eins aktualisiert die lautstärke. siehe nächster Post
)ich hab alle vertipper, copy - paste fehler auszubügeln und die erklärungen zu aktualisieren. Wenn was auffällt wie man es noch weiter zusammenfassen könnte Bin ich für jeden Tipp Dankbar!
# Alsa Sound
my $vol_alsa = "100%"; # Volume for amixer (alsa volume)
my $Kanal = "Front"; # Channel of 7.1 soundcard
my $Kanal2 = "Rear"; # Channel of the second speaker pair
my $volkanal2 = "40%"; # The volume of the 2nd Speaker
my $cardnum = "1"; # Hardware Number of the Sound card
my $Speaker = "Speaker,1"; # Name of the output ( My soundcard is defined as following: Speaker,1 Front; Speaker,1 Rear
## mpd
my $mpdname = "mpd2"; # the name of the mpd instance
my $IP = "192.168.178.33"; # The IP where the mpd Instanz is running
my $Port = "6601"; # Port of the mpd Instanz
my $volume_anfang = "35"; # This Volume will be set for mpd
# Aus wenn Fernseher an
my $Fernseher = '3/0/0'; # Fernseher
# Verstaerker
my $verstaerker = '13/1/2'; # Verstaerker on/off GA
#Radio GA
my $knx_addr_player2 = '13/1/0';# mpd Player on/off GA
#Volume
## Vol Receive
my $Vol_addr = '13/1/7'; # knx_address for volume up/down (receive)
my $volumestep = 3; # The stepsize for volume
my $vol_up_data = "9"; # Data that ETS Busmonitor shows when you send a telegram from a switch to this GA
my $vol_down_data = "1";
#Vol send (brightness-value / helligkeitswert)
my $knx_addr_vol = '13/1/22'; # The Volume will be send here from the plugin
my $laut_GA = '13/1/23'; #the volume can be send here as brightness-value
# GA for recorded message
my $info_wz = '3/1/2'; # Info Switch wz
# Partymodus
my $Partymodus = '13/1/21'; # GA for Partymodus
my $vol_party = "100%"; # With % Symbol
# Quellen
my $kueche = '13/1/5'; # küche enable/disable
my $kueche_nr = "1"; # mpd output number
my $wohnz = '13/1/8'; # Wohnzimmer enable/disable
my $wohnz_nr = "3"; # number of mpd output
my $Bad = '13/1/15'; # enable/disable bathroom output
my $Bad_nr = "2"; # mpd output number
# Prev / next
my $addr_pn= '13/1/14'; # Prev / Next
# Playlist
my $playlist = '13/1/24'; # the playlist number will be send here (value 1 - 255)
my $playlist1 = "Antenne";
my $playlist2 = "Christina";
my $playlist3 = "Volker";
my $playlist4 = "Kinderlieder";
# do not change anything below, all config stays above
# subscribe plugin and call it only when necessary
$plugin_subscribe{$knx_addr_player2}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$Fernseher}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$Vol_addr}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$Partymodus}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$addr_pn}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$laut_GA}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$knx_addr_vol}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$wohnz}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$kueche}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$Bad}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$playlist}{$plugname} = 1;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
# Radio on/off
if ($msg{'dst'} eq ($knx_addr_player2))
if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') # change volume
if ($msg{'value'} == 01) {
knx_write($verstaerker,1,1);
knx_write($Bad,0,1);
knx_write($wohnz,1,1);
knx_write($kueche,1,1);
my $debug = `/etc/init.d/$mpdname restart && MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume $volume_anfang`;
my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal $vol_alsa && amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal2 $volkanal2`;
knx_write($playlist,1,1);
return "Player 2 läuft";
if ($msg{'value'} == 00) {
knx_write($verstaerker,0,1); # Verstaerker aus
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc stop`;
return "Player 2 aus";
if ($msg{'dst'} eq ($Fernseher) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') && ($msg{'value'} == 1)) {
knx_write( $knx_addr_player2, 0,1 );
return "Player 2 aus Fernseher";
#################### Volume step ################################
if ($msg{'dst'} eq ($Vol_addr))
if ($msg{'data'} == $vol_up_data) {
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume +$volumestep`;
return;
if ($msg{'data'} == $vol_down_data) {
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume -$volumestep`;
return;
###################### Vol receive ####################################
if ($msg{'dst'} eq ($laut_GA) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
my $vol1 = decode_dpt5($msg{'data'});
my $vol = round($vol1);
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc volume $vol`;
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc volume > /tmp/test.txt`;
knx_write($knx_addr_vol,$vol,5);
return $vol1;
###################### Partymodus ##########################################
if ($msg{'dst'} eq ($Partymodus) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
if ($msg{'data'} == 01) {
knx_write($kueche,00,1);
my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal $vol_party`;
return "Party";
my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal $volume_anfang`;
knx_write($kueche,01,1);
return "Party ende";
else{
return;
######################### prev / next #####################################################
if ($msg{'dst'} eq ($addr_pn))
if ($msg{'value'} == 1) {
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc next`;
return "next";
if ($msg{'value'} == 0) {
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc prev`;
return "prev";
####################### Quellen ########################################
# wohnz
if ($msg{'dst'} eq $wohnz && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
if (($msg{'value'} == 01)) {
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $wohnz_nr`;
return;
if (($msg{'value'} == 00)) {
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $wohnz_nr`;
return;
# kueche
if ($msg{'dst'} eq $kueche && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
if (($msg{'data'} == 01)) {
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $kueche_nr`;
return "OK";
if (($msg{'data'} == 00)) {
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $kueche_nr`;
return "nOK";
}else {return "fuck";}
# Bad
if ($msg{'dst'} eq $Bad && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $Bad_nr`;
return;
my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $Bad_nr`;
return;
else {return;}
###################### Playlist #########################################
if ($msg{'dst'} eq ($playlist) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
if ($msg{'data'} == 01){
my $playlist = $playlist1;
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc clear`;
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc load $playlist`;
my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc play`;
return "1";
if ($msg{'data'} == 02){
my $playlist = $playlist2;
return "2";
if ($msg{'data'} == 03){
my $playlist = $playlist3;
return "3";
if ($msg{'data'} == 04){
my $playlist = $playlist4;
return "4";
else {
my $pl = ($msg{'data'});
return $pl;
Aber ansonnsten sehen die Plugins wirklich gut aus. Du lernst echt schnell
Wenn das so weiter geht, werde ich in Zukunft von dir lernen
aber Psssst.... sie weiß noch nix davon.
(Solange er kapiert hat, das er das nicht als eigene Erfindung dann patentieren & verkaufen darf.. und es ebenso GPL ist.. privaten Code gibbet da nicht, ist eigentlich einfach
