ich habe das Plugin von Swiss SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /wiregate/plugin/generic/schaltuhr.pl um eine Sonnenaufgangs - Sonnenuntergangs - Funktion erweitert. (Naja ich habe halt keinen Helligkeitssensor
Hier der gesamte Code:
... ich habe auch ein .diff zur aktuellen svn - Version hochgeladen.
Anwendung:
Soll ein Schaltbefehl zum Sonnenaufgang ausgeführt werden, im Array @Schaltzeiten das Element Astro auf 'a' setzen, für Sonnenuntergang das Element Astro auf 'u' setzen. Für diesen Eintrag werden dann die Stunden und Minuten - Einträge mit den berechneten Zeiten überschrieben.
Achtung Änderung!
Dank makki gibts jetzt das libastro-sunrise-perl im wiregate-repro!
Voraussetzung:
Damit die Berechnung funktioniert muß das Perl - Modul Astro::Sunrise installiert werden. Das gibts nun als debian-lenny library. Weiterhin braucht man das perl - modul DateTime. Dies gibts als lenny-paket:
@Swiss
Bei Gefallen kann der Code gerne ins ursprüngliche Plugin aufgenommen werden.
Vielen Dank auch an kleinklausi für die Inspiration aus dem Rolladen - Plugin!
Viel Spass beim Testen
Wolfgang
# Plugin zum Zeit abhängigem schalten von GA's (Schaltuhr) # Version 0.5 BETA 03.07.2011 # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # License: GPL (v2) # Aufbau möglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts verändern muss! # Erweitert um Sonnenauf / - untergang von ZeitlerW (https://knx-user-forum.de/members/zeitlerw.html) # Inspiriert von kleinklausi's Rolladen - Plugin #################### ###Einstellungen:### #################### # Die Standortdaten # Die Koordinaten des Hauses. Sehr einfach über http://www.getlatlon.com/ zu ermitteln. my ($lat, $lon) = ( 50.27816466477597, # Breitengrad in Grad 11.64325475692749 # Längengrad in Grad ); #Winkel für Beginn der Dämmerung # siehe auch: http://search.cpan.org/~rkhill/Astro-Sunrise-0.91/Sunrise.pm#DESCRIPTION my $winkel=-3; my @Schaltzeiten; #Pro Schaltpunkt einfach den unten stehenden Eintrag kopieren und anpassen. #Sollen Schaltzeiten astronomisch geschaltet werden, so muß bei Astro 'a' für Sonnenaufgang #und 'u' für Sonnenuntergang eingetragen werden. Der Stunden und Minutenwert wird dann ignoriert. push @Schaltzeiten, { name => "Stern_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 16, Minuten => 00, Wert => 1, DPT => 1, ga => '0/0/34', KW => '', Monat => '', Astro => 'u' }; push @Schaltzeiten, { name => "Stern_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 23, Minuten => 00, Wert => 0, DPT => 1, ga => '0/0/34', KW => '', Monat => '', Astro => '' }; push @Schaltzeiten, { name => "Stern_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 06, Minuten => 00, Wert => 1, DPT => 1, ga => '0/0/34', KW => '', Monat => '', Astro => '' }; push @Schaltzeiten, { name => "Stern_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 8, Minuten => 30, Wert => 0, DPT => 1, ga => '0/0/34', KW => '', Monat => '', Astro => 'a' }; push @Schaltzeiten, { name => "Glasvase_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 16, Minuten => 00, Wert => 1, DPT => 1, ga => '0/0/35', KW => '', Monat => '', Astro => 'u' }; push @Schaltzeiten, { name => "Glasvase_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 23, Minuten => 00, Wert => 0, DPT => 1, ga => '0/0/35', KW => '', Monat => '', Astro => '' }; push @Schaltzeiten, { name => "Glasvase_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 06, Minuten => 00, Wert => 1, DPT => 1, ga => '0/0/35', KW => '', Monat => '', Astro => '' }; push @Schaltzeiten, { name => "Glasvase_Wohnzimmer", montag => 1, dienstag => 1, mittwoch => 1, donnerstag => 1, freitag => 1, samstag => 1, sonntag => 1, Stunden => 8, Minuten => 30, Wert => 0, DPT => 1, ga => '0/0/35', KW => '', Monat => '', Astro => 'a' }; ###################### ##ENDE Einstellungen## ###################### use POSIX; use Time::Local; # Wir brauchen auch Sonnenstandsberechnung use Astro::Sunrise; # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 20sek. setzen $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 20; #Hier wird ein Array angelegt, um die Wochentagsnummer von localtime zu übersetzen my @Wochentag = ('sonntag', 'montag', 'dienstag', 'mittwoch', 'donnerstag', 'freitag', 'samstag'); my @sunrise=split(/:/,sun_rise($lon,$lat,$winkel)); my @sunset=split(/:/,sun_set($lon,$lat,$winkel)); my $sec; #Sekunde my $min; # Minute my $hour; #Stunde my $mday; #Monatstag my $mon; #Monatsnummer my $year; #Jahr my $wday; #Wochentag 0-6 my $yday; #Tag ab 01.01.xxxx my $isdst; ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time); $year += 1900; $mon += 1; my $kw = getWeekNumber($year, $mon, $mday); foreach my $element (@Schaltzeiten) { if (knx_read($element->{ga},0,$element->{DPT}) ne $element->{Wert}) { if ($element->{Astro} ne '') { if ($element->{Astro} eq 'a') { if ($isdst) { $element->{Stunden}=$sunrise[0]+1; } else { $element->{Stunden}=$sunrise[0]; } $element->{Minuten}=$sunrise[1]; } elsif ($element->{Astro} eq 'u') { if ($isdst) { $element->{Stunden}=$sunset[0]+1; } else { $element->{Stunden}=$sunset[0]; } $element->{Minuten}=$sunset[1]; } } if ($element->{$Wochentag[$wday]} == 1 && $element->{Stunden} == $hour && $element->{Minuten} == $min && $element->{KW} ne '') { if ($element->{KW} == $kw) { knx_write($element->{ga},$element->{Wert},$element->{DPT}); next; } else { next; } } elsif ($element->{$Wochentag[$wday]} == 1 && $element->{Stunden} == $hour && $element->{Minuten} == $min && $element->{Monat} ne '') { if ($element->{Monat} == $mon) { knx_write($element->{ga},$element->{Wert},$element->{DPT}); next; } else { next; } } elsif ($element->{$Wochentag[$wday]} == 1 && $element->{Stunden} == $hour && $element->{Minuten} == $min && $element->{KW} eq '' && $element->{Monat} eq '') { knx_write($element->{ga},$element->{Wert},$element->{DPT}); next; } } next; } sub getWeekNumber { my ($year, $month, $day) = @_; my $weekNumber = checkWeekNumber($year, $month, $day); # wenn Wochennummer gleich 0, dann ist das aktuelle Datum # in der Woche vor dem 4. Januar # also in der letzten Woche des letzten Jahres if ($weekNumber eq 0) { # Wochennummer des letzten Woche des letzten Jahres suchen $weekNumber = checkWeekNumber(($year - 1), 12, 31); # wenn die Wochennummer größer als 52 ist # dann prüfen ob diese Wochennummer korrekt ist oder # sie bereits die erste Woche des aktuellen Jahres ist if ($weekNumber gt 52) { $weekNumber = checkWeekNumber($year, 1, 1); # wenn der 1. Januar des aktuellen Jahres in der Woche 0 liegt # dann ist es die Woche 53 if ($weekNumber eq 0) { $weekNumber = 53; } } } # wenn die Wochennummer größer als 52 ist # dann prüfen ob diese Wochennummer korrekt ist oder # sie bereits die erste Woche des nächsten Jahres ist elsif ($weekNumber gt 52) { $weekNumber = checkWeekNumber(($year + 1), 1, 1); # wenn der 1. Januar des nächsten Jahres in der Woche 0 liegt # dann ist es die Woche 53 if ($weekNumber eq 0) { $weekNumber = 53; } } return ($weekNumber); } sub checkWeekNumber { my ($year, $month, $day) = @_; # 4. Januar als erste Woche erstellen my $firstDateTime = timelocal(0, 0, 12, 4, 0, $year); # Wochentag des 4. Januar ermitteln my $dayOfWeek = (localtime($firstDateTime))[6]; $dayOfWeek = abs((($dayOfWeek + 6) % 7)); # geh zu Wochenanfang (Montag) zurück $firstDateTime -= ($dayOfWeek * 3600 * 24); # aktuelles Datum erstellen my $currentDateTime = timelocal(0, 0, 14, $day, ($month - 1),$year); # Differenz in Tagen berechnen my $diffInDay = ($currentDateTime - $firstDateTime) / 3600 / 24; # Anzahl der Wochen zwischen aktuellem Datum und 4. Januar berechnen my $weekNumber = floor($diffInDay / 7) + 1; return ($weekNumber); }
Anwendung:
Achtung Änderung!
Voraussetzung:
apt-get install libdatetime-perl apt-get install libastro-sunrise-[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/perl/"]perl[/URL]
Wolfgang
