Neues Plugin: Universeller Translator
    [WireGate-Plugin] Neues Plugin: Universeller Translator
    für bestimmte Arten von Logiken - die ich zufälligerweise in meinem Haus brauche - ist dieses Plugin hilfreich.
    Was es tut und wie es konfiguriert wird, erklärt wieder einfach das Konfigurationsfile selbst:
    #!/usr/bin/perl
    # Translator.pl - Konfiguration
    %trans=(
        # 1. Alle Werte, die auf einer GA gesendet werden, werden mit 2 multipliziert auf einer anderen GA weitergegeben
        mal2 => { receive=>'9/5/201', transmit=>'9/5/202', translate => sub { my ($state,$input)=@_; 2*$input; }, },
        # 2. Die Werte auf der ersten GA werden aufsummiert, das Ergebis auf der anderen GA gesendet.
        # Damit kann man bspw aus einem relativen Dimmwert einen absoluten Dimmwert machen.
        sum => { receive=>'9/5/207', transmit=>'9/5/208', translate => sub { my ($state,$input)=@_; $state+$input; }, },
        # $state enthaelt das jeweils letzte Ergebnis.
        # 3. Wie oben, aber das Ergebnis limitiert auf den Bereich 0-100
        lsum => { receive=>'1/2/7', transmit=>'1/2/8', translate => sub { my ($state,$input)=@_; limit(0,$state+$input,100); }, },
        # 4. Schliesslich eine Memory-Funktion: wenn receive==transmit, so wird nur auf eine Leseanfrage gesendet.
        # Hier speichert Translator also den Input ab und sendet den errechneten (=gespeicherten) Wert NUR AUF ANFRAGE
        memory => { receive=>'1/2/9', transmit=>'1/2/10', translate => sub { my ($state,$input)=@_; $input; }, },
        # 5. Ein komplexerer Fall: hier besteht der Status des Translators aus mehreren Werten.
        # Es wird immer die Summe aus letztem, vorletztem und aktuellem Wert gesendet.
        complex => { receive=>'9/5/205', transmit=>'9/5/206', state => {val1=>0, val2=>0},
                                        $state->{val2}=$state->{val1}; $state->{val1}=$state->{result};
                                        $state->{val2}+$state->{val1}+$input; }, },
        # Wenn state ein Hash ist, wird der letzte gesendete Wert in $state->{result} gespeichert.
        # 6. Schlussendlich wieder mal Werbung fuer die GA-Kurznamen. Setzt man im Skript Translator.pl $use_short_names=1
        # und verwendet GA-Namen mit eindeutigem Kuerzel (=erstes Wort des Namens), so funktioniert auch das folgende:
        D_SZ_Decke => { receive=>'LR_SZ_Decke', transmit=>'LK_SZ_Decke',
                        translate => sub { my ($state,$input)=@_; limit(0,$state+20*$input,100); }, },
        # ist doch leserlicher, oder? Hier wird ein relativer Dimmwert durch Skalierung und Summierung
        # in einen absoluten Wert umgewandelt
    Ab sofort im SVN!
    VG, Fry
    Hier der Code des Plugins:
    Wie immer rudimentär getestet, aber ich höre gerne von euch... will nur keinen Support versprechen!
    # Translator #
    # Wiregate-Plugin
    # (c) 2012 Fry under the GNU Public License
    #$plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return 'deaktiviert';
    my $use_short_names=0; # 1 fuer GA-Kuerzel (erstes Wort des GA-Namens), 0 fuer die "nackte" Gruppenadresse
    # eibgaconf fixen falls nicht komplett indiziert
    if($use_short_names && !exists $eibgaconf{ZV_Uhrzeit})
        for my $ga (grep /^[0-9\/]+$/, keys %eibgaconf)
            $eibgaconf{$ga}{ga}=$ga;
            my $name=$eibgaconf{$ga}{name};
            next unless defined $name;
            $eibgaconf{$name}=$eibgaconf{$ga};
            next unless $name=~/^\s*(\S+)/;
            my $short=$1;
            $short='ZV_'.$1 if $eibgaconf{$ga}{name}=~/^Zeitversand.*(Uhrzeit|Datum)/;
            $eibgaconf{$ga}{short}=$short;
            $eibgaconf{$short}=$eibgaconf{$ga};
    sub limit { my ($lo,$x,$hi)=@_; return $x<$lo?$lo:($x>$hi?$hi:$x); }
    # Konfigurationsfile einlesen
    my %trans=();
    my $conf=$plugname; $conf=~s/\.pl$/.conf/;
    open FILE, "</etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$conf" || return "no config found";
    my @lines = <FILE>;
    close FILE;
    eval("@lines");
    return "config error: $@" if $@;
    # Aufrufgrund ermitteln
    my $event=undef;
    if (!$plugin_initflag)
    { $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
    elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
    { $event='modified'; } # Plugin modifiziert
    elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
    elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
    else { $event='cycle'; } # Zyklus
    # Plugin-Code
    if($event=~/restart|modified/)
        # alle Variablen loeschen und neu initialisieren, alle GAs abonnieren
        for my $k (grep /^$plugname\_/, keys %plugin_info)
            delete $plugin_info{$k};
        my $count=0;
        my $rxtx_lookup='';
        for my $t (keys %trans)
            my $receive=$trans{$t}{receive};
            my $transmit=$trans{$t}{transmit};
            $receive=$eibgaconf{$receive}{ga} if $receive!~/^[0-9\/]+$/ && defined $eibgaconf{$receive};
            $transmit=$eibgaconf{$transmit}{ga} if $transmit!~/^[0-9\/]+$/ && defined $eibgaconf{$transmit};
            next unless defined $receive && defined $transmit;
            $rxtx_lookup.="Rx($receive)=>'$t', Tx($transmit)=>'$t', ";
            $plugin_subscribe{$receive}{$plugname}=1;
            $plugin_subscribe{$transmit}{$plugname}=1;
            $count++;
            $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'}=undef;
            if(ref $trans{$t}{state})
                for my $v (keys %{$trans{$t}{state}})
                    $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_'.$v}=$trans{$t}{state}{$v};
            elsif(defined $trans{$t}{state})
                $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'}=$trans{$t}{state};
        $plugin_info{$plugname.'__RxTxLookup'}=$rxtx_lookup;
        return $count." initialisiert";
    # Bustraffic bedienen - nur Schreibzugriffe der iButtons interessieren
    if($event=~/bus/)
        return if $msg{apci} eq "A_GroupValue_Response";
        my $ga=$msg{dst};
        unless($plugin_info{$plugname.'__RxTxLookup'}=~/(Tx|Rx)\($ga\)=>\'(.+?)\',/)
            delete $plugin_subscribe{$ga}{$plugname}; # unbekannte GA
            return;
        my $cmd=$1; chop $cmd;
        my $t=$2;
        if($msg{apci} eq "A_GroupValue_Read")
            # Ein Read-Request auf einer Transmit-GA wird mit dem letzten Ergebnis beantwortet
            knx_write($ga, $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'}) if $cmd eq 'T';
            return;
        elsif($msg{apci} eq "A_GroupValue_Write")
            my $input=$msg{value};
            # Write-Telegramm auf unserer Transmit-Adresse?
            # Vorsicht! - das koennten wir selbst gewesen sein, also nicht antworten!
            if($cmd eq 'T')
                $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'}=$input; # einfach Input ablegen
                return;
            my $result=undef;
            # Ein Write-Request auf einer Receive-GA wird uebersetzt und das Resultat auf der Transmit-GA uebertragen
                # Komplexer state-Hash: Basis sind die Werte im Configfile
                my $state=$trans{$t}{state};
                # Nun die dynamischen Variablen aus plugin_info hinzufuegen
                for my $k (keys %plugin_info)
                    next unless $k=~/^$plugname\_$t\_(.*)$/;
                    my $v=$1;
                    $state->{$v}=$plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_'.$v};
                # Funktionsaufruf, das Ergebnis vom letzten Mal steht in $state->{result}
                $result=$trans{$t}{translate}($state,$input);
                # Alle dynamischen Variablen wieder nach plugin_info schreiben
                # Damit plugin_info nicht durch Konfigurationsfehler vollgemuellt wird,
                # erlauben wir nur vorhandene Eintraege
                for my $v (keys %{$state})
                    next unless exists $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_'.$v};
                    $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_'.$v}=$state->{$v};
            else # Einfacher Fall - skalare state-Variable
                # Einfache state-Skalar: Ergebnis des letzten Aufrufs
                my $state=$plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'};
            # Ergebnis des letzten Aufrufs zurueckschreiben
            $plugin_info{$plugname.'_'.$t.'_result'}=$result;
            # Uebersetzung auf Bus schreiben, ausser im Sonderfall receive==transmit, dann nur auf Anfrage senden
            # Debugging
            plugin_log($plugname, "$input ($receive) -> $result ($transmit)");
            knx_write($transmit, $result) unless($transmit eq $receive);
    return;
      Der Translator ist wesentlich erweitert worden und heisst jetzt Logikprozessor. Siehe den neuen Thread.
      @Moderator: dieser Thread kann gelöscht werden.
      VG, Fry
