Neues Plugin: Logikprozessor.pl
    Gern geschehen.
    Gute Nacht!
    Fry
      hallo zusammen,
      hab hier auch noch eine frage.
      tagNacht => { receive=>'0/2/10', transmit=>'0/2/50', translate => sub { if(defined $input && int($input) == 0) { 0; }},debug=>1},
      Wenn auf 0/2/10 (Tag/Nacht) eine Null kommt, soll auf 0/2/50 (Zentral E/A) auch eine Null gesendet werden. Wenn auf 0/2/10 eine 1 kommt, soll nichts passieren.
      Die Null kommt sauber an. Mir ist nur nicht klar, wie ich die Logik ins leere laufen lassen soll, wenn die 1 kommt.
      2012-11-24 23:02:59.912,Logikprozessor.pl,1.2.80 0/2/10:0 -> $logic{tagNacht}{receive}(Logik) -> 0/2/50:0 gesendet ,0s,
      2012-11-24 23:03:04.119,Logikprozessor.pl,1.2.80 0/2/10:1 -> $logic{tagNacht}{receive}(Logik) -> 0/2/50: gesendet ,0s,
      Hab versucht einen ungültigen Wert mit else zu senden, dann gehen aber trotzdem alle Leuchten an.
      Gruß Thomas
        "return undef" in der Logikdefinition führt dazu, dass nichts gesendet wird.
        VG, Fry
          Ein Hinweis:
          In den Beispielen ist für die Variablen $day und $night folgendes beschrieben
          $day (1 falls zwischen 7 und 23 Uhr, 0 sonst) und $night (entsprechend umgekehrt)
          Beim Anlegen der Variablen wird meiner Meinung nach aber $day erst ab 8:00 aktiv.
          [So ist es mir bei meinen Logiken für Lichtdimmwerte auch aufgefallen, es wird bis um 8 Uhr gedimmt, nicht nur bis um 7]
          my $day=($hour>7 && $hour<23);
          my $night=!$day;
          IMHO ist also entweder die Beschreibung in der Beispielconfig zu korrigieren, oder den Vergleich auf >6 (oder auch >=7) im Script zu ändern, so dass ab 7 Uhr bereits Tag ist.
          luigi
            VG, Fry
            super funktioniert.
            tagNacht => { receive=>'0/2/10', transmit=>'0/2/50', translate => sub { if(defined $input && int($input) == 0) { 0; } else {return undef;}},debug=>1},
            Mit der Logik sende ich dem "Es ist Nacht" einen Zentral aus hinterher. Ich muss mit dem Nacht Flag aber noch weitere Aktionen durchführen. Kann ich auch zwei transmit Adressen angeben?
            Also so ungefähr
            transmit=>['0/2/50','0/2/51']
              Zwei transmit-Adressen gehen nicht. Teil der KNX-Philosophie.
              Ich hätte es aber auch schon mal gebraucht. Vielleicht implementiere ich es später einmal. Bis dahin - sorry.
              Viele Grüße, have fun!
              Fry
                Neue Version im SVN.
                Effizientere Berechnung des nächsten Aufrufzeitpunktes bei Timer-Schedules mit enger Periode (zB time=>'00:00+5min-16:00') spart Zyklen. Solche Schedules führten bisher manchmal zu Timeouts des Logikprozessors. Das sollte nun nicht mehr so sein.
                Update: es war auch noch ein kleiner Bug drin, der dazu führte, dass Timer falsch berechnet wurden und dann korrigiert werden mussten. FIXED.
                VG, Fry
                PS. bitte IMMER die aktuelle Version aus dem SVN nehmen, bevor ihr Bugs reportet.
                  ok, das update scheint wieder ein problem gelöst zu haben. Der Logikprozessor hat sich nach einiger Zeit irgendwie aufgehängt. In der Log stand dann nur noch
                  Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                  Ich schlag mich aber noch mit einem anderen Problem herum ... und zwar schreibt folgender Timer bei einer Leseanfrage auf die Adresse 0/2/10 jedesmal eine 1. Ist das gewollt? Es gibt doch für einen Timer normal keinen Grund auf Leseanforderungen zu reagieren ...
                  #TagFlagTimer => { transmit=>'0/2/10', timer=>[{ time=>'06:00', weekday=>1},{ time=>'08:00', weekend=>1}], translate =>1, debug=>1},
                    Hallo Firefox,
                    neue Version im SVN extra für dich: mit ignore_read_requests=>1 kannst du dieses Verhalten unterdrücken.
                    Have fun,
                    Fry
                      ich habe die Dokumentation des Logikprozessors nochmal geordnet zusammengeschrieben - das Meiste stammt aus dem Muster-Konfigurationsfile, lässt sich aber wohl so besser lesen.
                      Die Doku ist in folgende Kapitel unterteilt:
                      0. Globale Definitionen
                      1. Einfache Fälle
                      2. Bedingtes und verzögertes Senden
                      3. Mehrere Inputs, Debugging und zeitabhängiges Verhalten
                      4. Timerfunktionen und sonstige Optionen
                      5. Prowl-Funktionen
                      Have fun!
                      Fry
                        Super! Danke!
                        Gesendet von unterwegs
                          Hi Fry,
                          das Problem mit dem Logikprozessor hat sich leider doch noch nicht erledigt.
                          Wenn ich das Wiregate neu starte, funktioniert zunächst alles. 1 / 2 Tage später erhalte ich nachfolgende Einträge in der Plugin Log Datei und außerdem hab ich festgestellt, dass das Memory des Wiregates immer voller wird.
                          Ich kann noch nicht sagen ob die zwei Probleme im Zusammenhang stehen.
                          Auszug Plugin Log:
                          2012-12-27 14:56:11.551,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 14:56:11.744,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 14:56:11.831,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 14:56:12.126,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 14:56:22.086,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:00:40.217,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:00:40.279,Logikprozessor.pl,1.2.82 1/2/6:1 -> $logic{SchlafDownDim}{receive}(Logik) -> 1/2/90:10 gesendet ,0s,
                          2012-12-27 15:00:40.580,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:00:47.228,Tag_Nacht_DMX.pl,Es ist Tag! Flur Licht schaltet,0s,
                          2012-12-27 15:00:54.582,Tag_Nacht_DMX.pl,Es ist Tag! Flur Licht schaltet,0s,
                          2012-12-27 15:01:03.583,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:01:03.602,Logikprozessor.pl,1/2/6:0 -> $logic{SchlafDownDim}{receive}(Logik) -> nichts zu senden ,0s,
                          2012-12-27 15:01:22.424,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:01:22.452,Logikprozessor.pl,1.2.82 1/2/6:1 -> $logic{SchlafDownDim}{receive}(Logik) -> 1/2/90:10 gesendet ,0s,
                          2012-12-27 15:01:22.628,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:01:25.411,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:01:25.430,Logikprozessor.pl,1/2/6:0 -> $logic{SchlafDownDim}{receive}(Logik) -> nichts zu senden ,0s,
                          2012-12-27 15:03:43.464,Tag_Nacht_DMX.pl,Es ist Tag! Flur Licht schaltet,0s,
                          2012-12-27 15:03:43.639,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:03:43.833,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:03:44.124,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                          2012-12-27 15:03:44.914,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            Die Meldung »Datum/Uhrzeit nicht lesbar:« gibt es bei mir auch öfter – allerdings nicht immer, noch täglich. Hier mal ein Auszug:
                            2012-12-14 17:26:09.806,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:29.892,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:32.803,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:34.413,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:35.794,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:49.854,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:26:52.726,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:00.952,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:02.416,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:03.994,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:05.401,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:07.849,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-14 17:27:14.483,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 16:38:12.390,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:16.952,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:18.403,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:24.266,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:25.871,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:27.361,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:20:28.980,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:21:05.617,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:21:07.123,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-17 22:21:08.577,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 01:17:51.146,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 01:18:14.068,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:12.683,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:14.088,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:27.955,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:39.607,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:42.982,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:44.435,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:55:45.852,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            2012-12-21 13:56:23.948,Logikprozessor.pl,Datum/Uhrzeit nicht lesbar: ''.
                            Die folgende Zeile (#32) liefert wohl manchmal ein leeres Ergebnis zurück:
                            PHP-Code:
                            my $date=`/bin/date +"%W,%a,%u,%m,%d,%Y,%j,%H,%M,%T"`;
                            KA warum? Ich bin bisher nicht dazu gekommen, mir das genauer anzusehen
                            KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                              Gebt doch mal per Hand auf der Kommandozeile ein
                              und postet das Ergebnis hier.
                              VG, Fry
                              PS. Ich hatte diese Meldung übrigens noch nie. Falls es tatsächlich an der Systemzeit liegen sollte, kommen wir der Sache hoffentlich auf diese Weise auf die Schliche. Oder es ist ein "locale"-Problem. Wait and see.
                                @Fry: die meiste Zeit funktioniert es ja, das ist ja das komische
                                52,Do,4,12,27,2012,362,22,12,22:12:58
