Zitat von Fry
Wer kann/darf/sollte diesen jetzt mergen?
VG
Micha
# Lüfterungssteuerung # Ausschalten bei Zuluft > Abluft Zuluft>Abluft => { receive => ['3/5/202','3/5/203'] transmit => '3/5/72', translate => sub { return 1 if $input->[0] > $input->[1]; return undef;}, debug=>1 }, # Einschalten bei Aussenluft < 19°C Aussenluft<19C => { receive => '3/5/200' transmit => '3/5/72', translate => sub { return 1 if $input < 19; return undef;}, debug=>1 },
[TABLE="class: ui_table sortable, width: 1768"] [TR="class: mainhigh, bgcolor: #FFFFBB"] [TD]config error: syntax error at (eval 163256) line 104, near "] transmit" Can't use global @_ in "my" at (eval 163256) line 105, near "=@_" syntax error at (eval 163256) line 105, near ";}" Can't use global @_ in "my" at (eval 163256) line 111, near "=@_" syntax error at (eval 163256) line 111, near ";}"[/TD] [/TR] [/TABLE]
# Lüfterungssteuerung # Ausschalten bei Zuluft > Abluft CWL300_Zuluft_Abluft => { receive => ['3/5/202','3/5/203'], #horcht auf beide Temp-GAs transmit => '3/5/72', #CWL300 GA für Stufe null translate => sub { return 1 if $input->[0] > $input->[1]; return undef;}, cool=>300, debug=>1 }, #Wenn Wert GA1 > GA2 dann sende "1", sonst nix. Wenn gesendet dann 5 Min Pause CWL180_Zuluft_Abluft => { receive => ['3/5/208','3/5/209'], #horcht auf beide Temp-GAs transmit => '3/5/76', #CWL180 GA für Stufe null translate => sub { return 1 if $input->[0] > $input->[1]; return undef;}, cool=>300, debug=>1 }, #Wenn Wert GA1 > GA2 dann sende "1", sonst nix. Wenn gesendet dann 5 Min Pause # Einschalten bei Aussenluft < 19°C Aussenluft_Einschalttemperatur => { receive => '3/5/200', #horcht auf GA Aussenluft transmit => ['3/5/72','3/5/76'], #Stufe null für CWL300 & CWL180 translate => sub { return 0 if $input < 19; return undef;}, cool=>900, debug=>1 }, #Wenn Wert GA Aussenluft < 19°C dann sende "0", sonst nix. Wenn gesendet dann 15 Min Pause
# Lüfterstufe in GA schreiben CWL300_Stufe_Null => { receive => '3/5/72', transmit => '1/0/210', translate => sub { return 0 if $input == 1; return undef;}, debug=>1 }, CWL300_Stufe_Eins => { receive => ['3/5/72','3/5/71','3/5/74'], transmit => '1/0/210', translate => sub { return 1 if $input->[0] == 0 and $input->[1] == 0 and $input->[2] == 0; return undef;}, debug=>1 }, CWL300_Stufe_Zwei => { receive => ['3/5/72','3/5/71','3/5/74'], transmit => '1/0/210', translate => sub { return 2 if $input->[0] == 0 and $input->[1] == 1 and $input->[2] == 0; return undef;}, debug=>1 }, CWL300_Stufe_Drei => { receive => ['3/5/72','3/5/74'], transmit => '1/0/210', translate => sub { return 3 if $input->[0] == 0 and $input->[1] == 1; return undef;}, debug=>1 },
# Ausschalten bei Zuluft > Abluft CWL300_Zuluft_Abluft => { receive => ['3/5/202','3/5/203'], transmit => '3/5/72', translate => sub { return 1 if $input->[0] > $input->[1]; return undef;}, cool=>600, debug=>1 }, # Einschalten bei Aussenluft < 18°C Aussenluft_Einschalttemperatur => { receive => '3/5/200', transmit => ['3/5/72','3/5/76'], timer=>{ time=>['19:00+20m-10:00']}, translate => sub { return 0 if $input < $einschalttemp; return undef;}, execute_on_input_changes_only=>1, debug=>1 },
sperre_bewasserung_12h => { receive=>'15/2/0', transmit=>'15/2/0', translate => 0, delay => '5s', reply_to_read_requests=>1, debug=>1},
2015-06-24 01:49:54.472,Logikprozessor.pl,1.1.254 15/2/0:1 -> $logic->{sperre_bewasserung_12h}{receive}(Logik) -> 15/2/0:0 wird in 5s gesendet; ,0s, 2015-06-24 01:50:00.588,Logikprozessor.pl,$logic->{sperre_bewasserung_12h}{transmit}(Logik) -> 15/2/0:0 gesendet (delay); ,0s, 2015-06-24 01:50:01.059,Logikprozessor.pl,(circle logic?) 2015-06-24 01:50:01.073,Logikprozessor.pl,1.1.254 15/2/0:0 -> $logic->{sperre_bewasserung_12h}{receive}(Logik) -> 15/2/0:0 wird in 5s gesendet; ,0s, 2015-06-24 01:50:06.335,Logikprozessor.pl,$logic->{sperre_bewasserung_12h}{transmit}(Logik) -> 15/2/0:0 gesendet (delay); ,0s, 2015-06-24 01:50:06.373,Logikprozessor.pl,(circle logic?) 2015-06-24 01:50:06.385,Logikprozessor.pl,1.1.254 15/2/0:0 -> $logic->{sperre_bewasserung_12h}{receive}(Logik) -> 15/2/0:0 wird in 5s gesendet; ,0s, 2015-06-24 01:50:11.637,Logikprozessor.pl,$logic->{sperre_bewasserung_12h}{transmit}(Logik) -> 15/2/0:0 gesendet (delay); ,0s, [...]
sperre_bewasserung_12h => { receive=>'15/2/0', transmit=>'15/2/0', translate => 0, delay => '5s', reply_to_read_requests=>1, transmit_changes_only =>1, debug=>1},
2015-06-24 01:53:46.726,Logikprozessor.pl,1.1.254 15/2/0:1 -> $logic->{sperre_bewasserung_12h}{receive}(Logik) -> 15/2/0:0 wird in 5s gesendet; ,0s, [... keine weiteren Log-Einträge ...]
# yS Szenen yS_Szene_Karin_1_Rollos => {receive=>'3/6/20', transmit=>['3/2/10', '3/2/14'], translate => 100, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_1_Spots => {receive=>'3/6/20', transmit=>'3/0/53', translate => 10, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_1_indirekt => {receive=>'3/6/20', transmit=>'3/02/55', translate => 0, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_1_Dusche => {receive=>'3/6/20', transmit=>'3/0/127', translate => 0, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_1_Nische => {receive=>'3/6/20', transmit=>'3/6/7,', translate => 0, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_2_Rollos => {receive=>'3/6/22', transmit=>['3/2/10', '3/2/14'], translate => 50, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_2_Spots => {receive=>'3/6/22', transmit=>'3/0/53', translate => 100, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_2_indirekt => {receive=>'3/6/22', transmit=>'3/0/58', translate => 100, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_2_Dusche => {receive=>'3/6/22', transmit=>'3/0/127', translate => 1, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_2_Nische => {receive=>'3/6/22', transmit=>'3/6/7,', translate => 0, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_3 => {receive=>'3/6/24', transmit=>['3/2/8', '3/2/12', '3/0/53', '3/0/58', '3/0/130'],translate => 0, debug=>1 }, yS_Szene_Karin_3_Nische => {receive=>'3/6/24', transmit=>'3/6/7', translate => 1, debug=>1 },
sperre_bewasserung_12h => { receive=>'15/2/0', transmit=>'15/2/0', translate => sub { if ($input ==1) {return 0;} else {return undef;}}, delay => '5s', reply_to_read_requests=>1, debug=>1},
sperre_bewasserung_12h => { receive=>'15/2/0', transmit=>'15/2/0', translate => sub { return 'cancel' unless $input; return 0; }, delay => '5s', , debug=>1},
