ETS Power Editor - Infothread
    der ETS Power Editor 1.1.0.7 ist nun im offiziellen KNX Shop.
    Die Neuerungen:
    1. KNX Secure
    Der Workflow für KNX Secure Inbetriebnahme ist nun komplett innerhalb der App abgebildet:
    - Man kann beliebig viele mobile Geräte sozusagen als Scanner berechtigen - per Link oder indem man einen QR Code am Bildschirm liest
    - Diesen Geräten kann man den Zugriff auf Projekte erlauben - man muss sie also nicht jedes Mal neu berechtigen, sondern kann ihnen auch Projekte dazugeben oder wegnehmen
    - Die Geräte, die auf ein Zertifikat warten, sind dann auf den Endgeräten sichtbar - inklusive Gebäudestruktur, Typ, Name - so dass man auch das richtige Gerät findet
    - Nach dem Scan ist sofort für alle sichtbar, dass das Gerät gescannt ist
    - Der ETS Power Editor hat einen neuen Tab "KNX Secure" - über diesen kann man dann alle gescannten Codes vom Server abholen und auf Knopfdruck in die Geräte übernehmen
    - Da in diesem Code die Seriennummer des Gerätes enthalten ist, braucht man nun also nicht mal mehr die liebgewonnene Programmiertaste zum Adresse Programmieren
    Wichtig:
    A. Die Projekte, die Geräte, die Codes, ... alles, was auf meinem Server im Backend gelagert wird, ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ich kann es also nicht öffnen, nicht lesen - und daher auch dort nichts supporten - ich sehe es nicht!
    Das einzige, was ich sehen kann, ist: Wann wurde in dieser Black Box zum letzten Mal etwas geändert? Denn nach 12 Monaten nach der letzten Änderung wird das Teil gelöscht. Am Ende sollte diese Box aber ohnehin leer sein, denn die Codes werden von da tatsächlich abgeholt von der App.
    B. Es gibt im ETS Power Editor keinen Weg für die KI, an irgendwelche Schlüssel zu kommen. Kein FDSK, Kein Schlüsselbund, nichts. Das ist nämlich nicht nötig.
    Diese Codes in der KI Anwendung zu scannen, um sie dann in die ETS zu schreiben, so dass die FDSKs bei der KI landen, ist genau das Szenario, das ich unterbunden habe.
    2. Rekonstruktion von Geräten über den Bus
    Ich habe nun endlich die Zeit gehabt, die Rekonstruktion über den Bus weiter zu entwickeln. Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, an dem ich schon sehr lange arbeite.
    Was nicht gehen wird:
    - KNX Secure: Es sei denn man hat aus irgendeinem Grund den Schlüsselbund des Projektes, dann kann man ihn importieren - in der App, nicht per KI
    - uralt Geräte mit Plugins: Sorry. Ist gegenwärtig auch nicht geplant
    Alles zu rekonstruieren geht nicht immer und überall.
    Ich habe mit der üblichen Sorgfalt versucht, genau darzustellen, WAS nicht funktioniert und warum.
    Bei der Rekonstruktion gilt, genau wie bei der "normalen" Inbetriebnahme: Eure KI kann Zusatzinformationen gut verwerten, um das Ergebnis stark zu verbessern. Verteilerplan vorhanden? Dann sind die meisten Raumnamen und Gruppenadressen Beschriften schon mal "da".
    Per Feedback kann man gerne melden, mit welchen Geräten es Probleme gab. Am besten mit E-Mail Adresse, so dass ich auch nachfragen kann!
    Viele vergessen beim Melden mit einer Frage, dass ich sie ohne angegebene Mailadresse nicht beantworten kann.
    3. Mehrere Projekte gleichzeitig
    Man kann nun auf mehrere Projekte gleichzeitig zugreifen, die Konkurrenz zwischen verschiedenen Instanzen des ETS Power Editors habe ich entfernt.
    4. Zugriff aus dem Netzwerk anstatt nur lokal
    Die KNXA hat es mir nun endlich erlaubt, die App auch aus dem LAN ansprechbar zu machen. Man kann nun auch den Port konfigurieren.
    Die MAC User wird es freuen, denke ich!
    Dazu kommen viele viele einzelne Verbesserungen im Handling von z.B. gigantisch großen Projekten, RF-Geräten oder schlicht der Eigenheiten der ETS selbst.
    Ansonsten hat sich am Grundsatz nicht viel geändert: Der ETS Power Editor ist weiterhin der intelligente Partner der eigenen KI über MCP.
    Alles Weitere findet sich wie immer hier: https://haar-informatik.de/ets-power-editor/
    Und hier geht's zum KNX Shop:
    https://my.knx.org/de/shop?action=se...aar-Informatik
    Thomas
    P.S.:
    Dass ich so einen Thread erstellen darf, habe ich vorab mit Matthias besprochen.​
    Zuletzt geändert von Shengfui; 30.10.2026, 13:09.
    Das hier übernehme ich mal noch aus dem alten Thread, das kann man immer mal brauchen
    Dann ist alles an einem Ort.
    ETS5 und ETS5 Apps lizenzieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...ps-lizenzieren
    ETS5 Apps installieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...s-installieren
    ETS6 Apps lizenzieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...p-Lizenzierung
    ETS6 Apps installieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...ieren​​​
      Hi Thomas,
      deine Anwendung ist sehr hilfreich. Ich setze diese in meinem KNX-Projekt seit ca. einem Monat ein. Das Ganze liest sich gerade im Nachgang wie ein Werbepost, ist es aber nicht.
      Ich habe das Haus 2024-25 gebaut, mit einem GU ohne KNX-Erfahrung und einem Elektriker, der an Tag 2 gesagt hat: „Ich mach, aber du sagst, was wohin mit diesem grünen Kabel.“ Das war eine intensive Zeit, und wenn ich zurückdenke: irre, was ich mir da zugetraut habe, das hätte richtig nach hinten losgehen können. Bis zum Einsatz deiner Software lief alles, sagen wir mal, „semi-smart“.
      Dank deinem Plugin konnte ich viele Lösungen umsetzen, die ich mir zwar logisch erklärt hatte, aber zeitlich einfach nicht umsetzen konnte (die Kinder, das Leben, ...).
      Mit meinem IT-Hintergrund habe ich evtl. einen kleinen Vorsprung im Bereich KI-Nutzung. Als ich unter den ersten Kommentar im KNX.org-Forum schrieb, wie praktisch sowas wäre, wusste ich nicht, wie gut das wird. Ein paar Monate und nur wenige Kommentare später zu diesem Post kamst du mit der Lösung.
      Mein Projekt ist durch den ETS Power Editor inzwischen echt wahnsinnig gut geworden. Zwei Bekannte, die im Zeitraum 2020-2024 ebenfalls Häuser mit KNX umgesetzt haben, aber ohne die „Eigenleistung“, und die den Unterschied zwischen vorher und nachher bei mir sowie den „Profi-Standard“ bei sich selbst kennen, sind inzwischen erstaunt, wie stimmig mein Gebäude funktioniert. Ohne gekünstelte Automatisierungen, die eher Showboating als echt hilfreich sind.
      Ich konnte mit deinem Tool Dinge umsetzen, die echt hilfreich sind. Dinge, die ich in der ersten Iteration nicht so behalten hätte wie nach den mehrstündigen KI-Sitzungen und dem erfolgten Ergebnis.
      Also an dieser Stelle vielen Dank. Dein Tool war ein wichtiger Bestandteil dessen, was dazu geführt hat, dass ich innerhalb kürzester Zeit erreichen konnte, wofür ich sonst Monate meiner freien Zeit verbraucht oder unzählige Elektrikerbesuche gebraucht hätte.
      Hier ein kleiner Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
      Gebäudeautomation (Kern)
      • KNX-Anlage (ETS 6, MDT-Aktoren für Strom und Jalousien, Display-Glastaster, Steinel True Presence, Suntracer-Wetterstation, Fensterkontakte) über die KNX-Integration
      • DALI-Beleuchtung über MDT DALI Control Pro64 (inkl. Lunatone-Dimmer RGBW und TW, alle Lampen im Haus sind mindestens TW)
      • YOUVI / PEAKnx controlmicro-Panel im EG: Panel Service API (CO2, LEDs, Sensoren); inzwischen läuft da ein Home-Assistant-Panel drauf, YOUVI war doch nicht so mein Geschmack
      Energie
      • Huawei PV (SUN2000-12K, LUNA2000-Speicher, EMMA) lokal per Modbus TCP über huawei_solar
      • Huawei-Wallbox SCharger-22KT per OCPP
      Klima & Lüftung
      • Mitsubishi-Klimageräte (5 Innengeräte) vorerst über MELCloud Home; Airzone-KNX-Module (AZAI6KNX2MEL) in Inbetriebnahme
      • Brink Flair 325 per Modbus über Waveshare RS485-LAN-Gateway
      • Nahwärme-Übergabestation (eigenes Programm, nur indirekt über die KNX-Heizungsaktoren)
      Licht & Sprache
      • Philips Hue (Bridge), zusätzlich Alexa für die Hue-Lampen
      Türen & Sicherheit
      • Metzler/Hikvision-Türstation (Hof) über Hikvision-Doorbell-Container und Mosquitto MQTT
      • Reolink-Videotürklingel (WLAN, lokal)
      • Motorschloss und Fingerprint derzeit noch ohne Anbindung, nur den Status lese ich über Binärkontakte aus (wurde geöffnet, Sabotage)
      • Graf Silentio über MDT Analogaktor vorgesehen, noch nicht verkabelt
      Sonstiges
      • Mosquitto (MQTT-Broker) und Node-RED als Docker-Container
      • Ninja Woodfire Grill mit WLAN (eigenes Dashboard)
      • zwei Waschmaschinen (Statusmeldung über die Tablet-LED und HA-Dashboard)
      • Gemini-Anbindung für Fragen am Tablet
      Automatisierungen von anderen smarten Systemen im Haus
      • Fenster-LED: Die Tablet-LED atmet blau, solange irgendwo ein Fenster offen oder gekippt ist; der Glastaster im Ausgangsbereich zeigt zusätzlich per Text, welches Fenster betroffen ist.
      • Waschmaschinen-LED: lila während des Waschgangs, grün wenn fertig, Quittierung über Tür oder Tablet; bei mehreren aktiven Hinweisen wechseln die Farben, nachts nur die wichtigste Meldung ohne Farbwechsel.
      • Luftfeuchte-Überwachung: Steigt die Feuchte in einem Raum, läuft die Brink in der Heizperiode auf Stufe 3; bleibt der Raum danach über der Grenze, kommt eine gelbe Warnung am Tablet.
      • Spiegelheizung Bad OG: schaltet bei steigender Luftfeuchte und Präsenz ein, begrenzt auf 45 Minuten.
      • Grill fertig: Die Tablet-LED flackert orange, wenn der Ninja Woodfire die Zieltemperatur erreicht hat, aber nur ohne andere aktive Meldung.
      • Klingel: Bei Klingeln an der Tür oder im Hof geht der Panel-Bildschirm an und ein Türgong ertönt; bei Bewegung wird ein Bild abgelegt (30 Tage Aufbewahrung).
      • Actionboard: Die obere Leiste am Tablet blendet laufende Vorgänge und Warnungen farblich ein, sonst Uhrzeit und Datum.
      • Überschussheizen: Ist die Hausbatterie voll und die PV speist ins Netz ein, heizen die Mitsubishi-Klimas mit dem Überschuss zu (Sollwert 25 °C). Zuerst Kinderzimmer und Wohnzimmer, bei mehr Überschuss das Schlafzimmer, zuletzt das Büro; einzelne Räume lassen sich über Stufen-Schalter ausnehmen. Von Hand eingeschaltete Geräte bleiben unangetastet. Der Status erscheint im Klima-Dashboard und im Actionboard am EG-Tablet. Das spart echte Kosten, da ich an einer Nahwärme hänge.
      • Halloween: Wir hatten echt strahlende Kinderaugen. Immer wenn man klingelte, klapperten die Jalousien, die Lichter blitzten und schauriges Gelächter kam aus dem Lautsprecher.
      • Tageszeitabhängiges Licht: Lichtfarbe, Helligkeit etc. hängen von der Uhrzeit ab, die Bewegungs- und Präsenzmelder sorgen für herrlich unaufgeregtes Licht, das sich dezent an den Tagesablauf anpasst, je nach Aktivität: in der Küche intensiver, beim Gäste-WC auf der Nordseite auch am Tag, im OG-Bad nachts passend gedimmt oder beim Badewannenaufenthalt nur mit einem Moodlight.
      Ich hab schon wo anders gelesen das du dir bei den monatl. Kosten keine sinnvolle Idee eingefallen ist das für "privat" günstiger anzubieten. Ich werde es jetzt noch 2 Monate nutzen aber dann wird es mir zu teuer, da der Bedarf auch etwas sinkt inzwischen.
      Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie du das umsetzen kannst, eine non-commercial use Lösung findest oder wie auch immer.​
        Hi FRELS,
        wow, danke dir für den Bericht!
        Dein Weihnachtsgeschenk kannst du dir dann wie besprochen aus der Liste aussuchen
        Spaß beiseite:
        Ok, eine Waschmaschine mit WLAN habe ich auch. Durch dich weiß ich jetzt, dass es auch Grills mit WLAN gibt! lol
        Ein paar Dinge aus deiner Liste habe ich bei mir auch umgesetzt. Das mit Halloween sieht aber noch interessant aus
        VG,
        Thomas
          Da hast du jetzt knapp ein Jahr Zeit token dafür zu sparen. 😂
            Aus meinem Alltag ist die App nicht mehr wegzudenken, es gibt unzählige Anwendungsfälle. Die reine Projekterstellung alleine ist ja schon fast das Trivialste, was man damit machen kann.
            Vor allem lästige Anpassungen sind damit ein Klacks:
            • Wenn bei der Inbetriebnahme rauskommt, dass fünf DALI-Leuchten auf einem anderen DALI-Bus angeschlossen sind, reicht es aus, das kurz in Claude einzusprechen. Schon werden in 30 Sekunden die kompletten Gruppenadressen und Parametrierungen von dem einen Aktor auf den anderen umgetauscht und auch gleichzeitig unsere Doku angepasst. Geladen wird die Applikation natürlich auch sofort (wenn ich das will).
            • Massenanpassung von Parametern: Wenn man 20 Präsenzmelder von verschiedenen Herstellern hat und der Kunde überall 200 Lux als Schwellwert mit 5 Minuten Nachlaufzeit möchte, reicht ein einziger Befehl.
            • Geräte austauschen: Ein Gerät durch ein neues zu ersetzen, ist in 20 Sekunden erledigt. Egal ob es ein 1fach Taster oder ein DALI Gateway mit 128 Leuchten ist. Auch egal, ob ich dabei von GIRA auf MDT wechsel. Alle Parameter, Objektbeschreibungen und Gruppenadressen werden sinnvoll übernommen.
            • Heizungsaktoren nach-programmieren: Claude fragt vorher alle Sollwerte vom Bus ab, programmiert die Aktoren und schreibt danach die gespeicherten Sollwerte wieder auf den Bus.
            In großen Objekten lasse ich meinen Laptop einfach im Technikraum angeschlossen stehen. Ich laufe zum ersten Schalter, drücke dort den Programmiermodus und sage über die Claude-Smartphone-App, dass er bitte den ersten Schalter programmieren soll. Die Applikation lädt automatisch rein. Ich schreibe einfach nur die Nummer drauf, laufe zum nächsten und spreche wieder über Claude ein, dass die nächste Programmierung gestartet werden soll.
            Neulich war ich in einem großen Objekt, in dem in einem Raum ein Präsenzmelder nachgerüstet wurde. Ich bin mit dem Smartphone in den Raum gelaufen und weil ich mir nicht sicher war, welcher Raum genau gemeint war, habe ich Claude gesagt, er soll einmal die Leuchten vom Raum XY aufblinken lassen, damit ich sehe, ob es der richtige Raum ist.
            Claude hat sie aufblinken lassen, ich habe den Programmiermodus am Melder aktiviert und während des Zurücklaufens zum Laptop habe ich einfach ins Handy gesprochen, dass hier ein neuer Präsenzmelder Modell XY dazugekommen ist, welcher im Master-Slave-Betrieb mit dem vorhandenen Melder laufen soll.
            Als ich wieder am Laptop ankam, war das bereits komplett parametriert, programmiert und hochgeladen.
            Was noch fehlt ist der Zugriff auf die DCA. Dann Wäre eine DALI Inbetriebnahme auch deutlich leichter alleine umsetzbar.​
              Hallo Thomas,
              habe das mit Deinem MCP Server nicht gesehen, da ich meist nur im Anfänger Teil des Forums unterwegs bin.
              Meine Installation lief holprig. Zum einen, weil ich so gut wie nie mit Apps und App-Installation samt Lizenz arbeite und zum zweiten weil ich eher der Mac als der Win User bin. Claude wollte einfach den MCP Server nicht finden, obwohl im ETS Power Editor alles auf Grün stand und bei Verbindung konfigurieren die Meldung kam, dass die Verbindung bereits eingetragen wäre. Hat etwas gedauert, dann hat es aber Claude selbst rausgefunden. Der Knopf "Verbindung konfigurieren" hat die Datei in einem anderen Verzeichnis angelegt, als die Datei, die Claude tatsächlich verwendet. Musste dann die Zeilen in die richtige Datei (Einstellungen -> Entwickler) einfügen und dann ging es auch.
              Habe bisher nur 1 Stunden damit rum gespielt und Claude meine Konfig mit 45 KNX Geräten analysieren lassen. Beeindruckend, wie Claude die Zusammenhänge sofort erkannt hat und auch ein paar gute (wenngleich nur kosmetische) Korrekturen in der Bezeichnung der GAs festgestellt hat.
              Ich bin selbst Heim-Anwender. Habe aber aber schon 2 Freunden bei ihren Bauvorhaben zu helfen und werde in den nächsten 4-8 Wochen noch einem Kollegen helfen, der fast schon mit traditioneller Verkabelung wie vor 50 Jahren seine Kernsanierung durchführen wollte, weil der Elektriker zu teuer und er es sich selbst nicht zugetraut hat. Das Anlegen der Gruppenadressen und dann das Parametrisieren würde mich bestimmt 20 Stunden (?) kosten. Mit deinem MCP-Server wird das sicher deutlich schneller gehen. Absolut genial.
              Ein wenig befürchte ich, dass Dein Tool einigen Systemintegratoren das Geschäft vermasselt. Und solche KNX Master Class Kurse brauchts dann in der Tiefe auch nicht mehr. Aber für die pfiffigen Systemintegratoren müsste es eine große Hilfe sein und wenn sie den Zeitgewinn an den Endkunden weitergeben, könnte KNX mal endlich günstiger werden. Jedenfalls eine super Arbeit. Ich teste weiter und sobald das nächste Projekt ansteht, kaufe ich mir für die 50 Euro deine Lizenz mit Schreibberechtigung.
                Der Grund für deine holprige Installation ist: Claude Desktop hat anscheinend in der neuesten Version die Verzeichnisstruktur geändert. Aber nur wenn man ganz neu installiert.
                Das hat mir schon jemand per Feedback gemeldet und daher habe ich das auch schon verbessert. "Behoben" sage ich nicht, denn sowas wird mich immer wieder treffen - wenn einer der vier Anbieter etwas ändert. Das bekomme ich nicht mit - schon gar nicht wenn es nur bei einer Neuinstallation auftritt.
                Ganz am Anfang wollte ich das einfach lösen mit: "Gib deinem KI Client diese Nachricht hier: ..."
                Aber das geht auch nicht richtig, das gab schon bei mir selbst nur Probleme, weil die KIs selber nicht genau wussten, aus welcher Datei der Client das liest (und es ändert sich ja auch, wie man sieht). Und besonders im Falle "Claude Desktop" ist es auch kaum zumutbar, dass der User das selbst macht. Dann fehlt wieder ne Klammer, weil einer zum ersten Mal JSON sieht - das ist echt unterirdisch schlecht gelöst im Claude Desktop...
                Kurz: Das Ganze ist ein Problem, auf das ich gerne verzichten würde
                In der nächsten Version wird der Benutzer jedenfalls auf das Problem besser hingewiesen, falls es nicht klappen sollte. Mit der Bitte um Meldung an mich.
                Zuletzt geändert von Shengfui; 09.11.2026, 07:49.
                  Kann ich mit dem Power Editor auch ein Projekt vorbereiten und später in Betrieb nehmen?
                  Neues Haus, Verteilung ist im Bau. Aktoren sind bekannt, Taster etc. weitestgehend bzw. kommen nach und nach.
                  Also es gibt nich nichts, wo gelesen werden könnte. Am Anfang reine theorie und das erstellen der Projektdatei.
                  das Projekt soll vorbereitet werden, damit nach Einbau des Verteilers direkt möglichst viel funktioniert.
                    Ja, na klar - das ist doch der Regelfall - why not?
                    Du gibst der KI den Verteilerplan und was du sonst an Listen hast und lehnst dich zurück.
                      Hallo Bastian, genauso habe ich auch mit dem Powereditor angefangen und bin dank der tollen Projektplanung und -umsetzung in der ETS jetzt deutlich schneller in der Inbetriebnahme. Ist auch super praktisch wenn man schnell mal bei Claude was nachfragen kann wenn der ELT Fragen hat...
                        Klingt super. Dann muss ich mir das alles mal einrichten und ein bisschen damt Spielen.
                        Für die Projekterstellung benötige ich dann sofort die Lizenz zum schreiben, oder?
                          Nein, du kannst erstmal eine planen, aber er schreibt es dann nicht in die ETS. Sobald dein Projekt beginnt stellst du auf schreibend und spielst es ein.
                          Macht auch Sinn damit zu warten bis alles steht.
                            Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
                            Hallo Thomas,
                            Kannst du deinen Lösungsweg etwas genauer beschreiben?
                            Ich denke ich habe das gleiche Problem. Power Editor sagt der Connector läuft, aber Claude erkennt ihn nicht. Auch nach Neustart nicht.
                              Das Problem war, dass Power Editor die Konfig (also den MCP Server Eintrag) in die falsche json Datei einträgt. Wie Thomas oben geschrieben hat, scheint die Datei mit der neuen Version woanders zu liegen.
                              Du kannst Claude diese Datei suchen lassen und ebenfalls die richtige Datei suchen lassen. Bzw findest du den Pfad zur richtigen Datei über Einstellungen -> Entwickler -> Konfiguration (aus dem Kopf). Dann öffnet sich der Explorer in dem Ordner und die json Datei ist dann schon markiert.
                              Ich habe Claude den Inhalt beider Dateien rein kopiert (API Key mit xxxxxxxxxxx ersetzt). Und dann hat Claud die richtige Datei erstellt, die ich dann einfach in das Verzeichnis kopiert habe. Dann noch ApI Key (kannst du im power editor in die zwischenablage kopieren) überschreiben und dann Claude neu starten. Das wars dann bei mir
