Vaporware : Gira QuadClient im Browser bzw wir bauen unseren eigenen QC!
      Teste bitte mal die aktuelle Version von qc.html, ich denke aber das es die QC Nutzer Daten sind.
      Achja, Browser Refresh nach dem rebooten nicht vergessen.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Ich habe die aktuelle grade eben bei Github runtergeladen. Ich muss mehr nicht machen, beim Homeserver außer die Datein hinzufügen und mit übertragen?
          Ja, aber zum testen ist das zu träge, du kannst sie auch einfach am PC öffnen und die Verbindung testen.
            Du hattest eine neue Version hochgeladen. Mit der bin ich drauf gekommen. Danke. Ich schaue mir das an!
              Mittlerweile sehen auch die Funktionsvorlagen super aus.
              Bei mir ist die Ordnerstruktur etwas anders und wichtig ist noch, dass der Port dahinter muss.
              "https://IP:PORT/opt/qc.html"
              Auch die Auswahl zwischen Klassisch, Modern usw. find ich top.
              Die Optik des QC sind besser aus als das original und wenn die Entwicklung so schnell weiter geht, wird der Original bald ersetzt
                Bei mir geht es immer ohne Port. Vorne muss nur https hin. Seltsam. Im github sind jetzt auch die ersten, eigenen Plugins.
                  Ich weiche vom Standard Port 443 ab, vielleicht deswegen?
                  Ist ja auch im Grunde egal. Viele Wege führen nach Rom 😁
                    Very interesting development, a more modern frontend is more then welcome....
                      Ich will auch ins vaporware forum!
                        QC Original.jpg Danke für den tollen QC Ersatz.
                        Wie besprochen, schreibe ich jetzt alle "Fehler" hier in den Thread.
                        Der Aufruf der Räume als "Gebäudestruktur anzeigen" funktioniert noch nicht.
                        Die Integration der "Wertanzeige" ist noch nicht optimal gelöst.
                        "Meldungen" kann nicht über die Oberfläche vom QC aufgerufen werden.
                        Hier mal ein Screenshot - Links Original/ Rechts dein QC
                          Fast der perfekte Nachbau :-) Sieht genial aus 😎 Man sieht, das da richtig viel Mühe drinnen steckt
                            Ein Plugin für einen guten Energiemonitor mit Diagrammaufzeichnung und Speicherung würde mich abholen. Dann könnte ich nochmals überlegen den HS nicht einzutauschen..
                              Update 4.14 kommt was... Energiefluss
                                Ich wette ich bin schneller.
