KNX-Installation per LLM konfigurieren / debuggen (bussard)
    ETS KNX-Installation per LLM konfigurieren / debuggen (bussard)
    ich möchte euch bussard vorstellen: ein Open-Source-Kommandozeilenwerkzeug (windows, linux, mac) für KNX, das über MCP alles bereitstellt, damit Claude / ChatGPT/... eine Installation lesen, prüfen und ändern können:
    Website: https://bussard.tmbo.dev
    Code: https://github.com/tmbo/bussard
    Statt mich durch die ETS-Menüs zu klicken, möchte ich unsere Installation mit einem Satz anpassen können, z. B.:
    “An der Terrassentür gibt es einen Türkontakt, und wir haben eine Wetterstation. Wenn die Tür aufgeht, soll das Außenlicht angehen, wenn sie zugeht, wieder aus – aber nur, wenn es dunkel ist.”
    Dazu wird bussard installiert und über MCP mit z.B. Claude Desktop verbunden. Das Claude cann dann die passenden Geräte suchen, Gruppenadressen anlegen und Verknüpfungen erstellen, die Parameter setzen und die Geräte über den Bus programmieren. Das Ganze ist was für kleinere Installationen - zudem bin ich Softwareentwickler und kein Integrator, kenne mich also mit den Abläufen bei großprojekten nicht aus. Ich will hier keine ETS nachbauen, es gibt keine Konfigurations UI (es gibt eine Bus Visualiserung, die ist aber eher für mich zum debuggen da).
    Beispiele:
    Bildschirmfoto 2026-11-12 um 11.44.17.pngBildschirmfoto 2026-11-12 um 11.43.53.png​​​
    Nachdem ich über die letzten Monate hier im Forum viele verschiedene Herangehensweisen gesehen habe eine alternative zur ETS zu erstellen, wollte ich etwas ausprobieren, das etwas anders funktioniert. Ich finde die verschiedenen Projekte super spannend und sie sind eine tolle inspiration für jemanden wie mich der seit 10 Jahren im open source Bereich als Softwareentwickler arbeitet.
    Stand:
    Ich nutze bussard an unserer eigenen Installation (Jung, Gira, Theben, ..). Das Projekt ist noch jung – bitte erst im read-only modus ausprobieren.
    Die naheliegende Frage: Was, wenn eine LLM Mist baut? Das war mir sehr wichtig:
    • Jede Änderung kann rückgängig gemacht werden. bussard speichert eine version pro Änderung
    • Die LLM-Anbindung lässt sich read-only starten. Dann kann eine LLM z. B. Fehler suchen, aber nichts verändern.
    • Alle Änderungen werden erst geplant/angezeigt und dann explizit angewendet
    Ich freue mich auf euer Feedback!
    Vielen Dank fürs Teilen!
    Wenn ich es richtig verstehe, dann startet man mit einer KNXProj und kann dann Änderungen machen. Werden die als knxproj weiter gepflegt? Und kann man wieder zurück zur ETS?
    Mir ist der Workflow da noch nicht ganz klar.
      Es gibt drei verschiedene Wege ein Projekt zu erstellen:
      • aus einer knxproj Datei, bussard importiert hier die Geräte / Gruppenadressen / ... danach ist im Prinzip alles so konfiguriert wie in der ETS (Dokumentation)
      • ein neues Projekt für eine neue Installation, hier wird das Projekt mit `bussard init` erstellt und dann die Geräte nach und nach hinzugefügt (Dokumentation)
      • rekonstruieren einer existierenden Installation ohne knxproj Datei: mit `bussard reconstruct` (Dokumentation)
      Leider sind knxproj Dateien immer eine Einbahnstraße, weil diese signiert sind - bussard kann sie also nicht verändern. Ich schaue aktuell wie sich das ganze mit ETS plugins verhält. Das heist aktuell kann bussard nur ausgeben, was sich im vergleich zu einem knxproj verändert hat.
        Verstehe, vielen Dank.
        Kannst du noch sagen, wo die Abgrenzung zum xknx-editor ist?
        Macht bussard "mehr" als nur die API bereitzustellen? Sind Regeln und eine Wissensbasis vorhanden?
          Sorry für die doofe Frage, aber du kannst das vermutlich in 30 Sek beantworten, wo ich 30 Min. nachlesen müsste.
          Das MCP ist von Dir oder von der KNX?
          Und das genutzte API ist doch auf jeden Fall von der KNX. Dann bearbeitet das die .knxproj doch so wie die ETS selbst.
          Warum dann Einbahnstraße?
            KNXProj können mit öffentlicher und von der KNXA unabhängigen Software gelesen werden. Sie können davon auch geschrieben werden.
            Um die Datei aber dann in der ETS zu lesen, muss sie mit einer lizensierten ETS signiert werden. Das ist eine Einschränkung der ETS.
            Die einen sagen, dass die KNXA uns dadurch beschützen will, die Anderen vermuten andere Beweggründe.
              Man munkelt, das XKNX das auch kann. Scheint also nicht unmöglich.
              Gruß Bernhard
                Ja, aber nur mit einer lizensierten ETS (die wird dann von xknx-editor angesteuert)
                  und so dachte ich wäre es auch mit ETS<->API<->MCP<->xyz-Tool
                  Wenn ich von einem (KI-generierten....)-Tool über offizielles APIs auf die ETS zugreife, dann sollte das doch keine Einbahnstraße sein.
                  Aber scheinbar greifen die ganzen neuen Tools nicht über ein offizielles API zu? Das ist der Punkt, den ich noch nicht verstanden habe.
                  Wenn das Tool die .knxproj nur importiert und ab dann alles selber macht, dann versteh ich die Einbahnstraße. (Aber dann verstehe ich nicht, was der MCP in der Konstellation macht)
                    Hier muss man unterscheiden: Wenn ich bussard richtig verstehe, ist es von der ETS vollkommen unabhängig.
                    Du brauchst dein LLM-Tool und Bussard, fertig.
                    Worauf ich mich bezog war der Schritt zurück in die ETS - Falls man das will.
                      Du hast Recht. Ich hatten ersten Beitrag falsch gelesen und war von einem Tool ausgegangen, dass sich über da API an die ETS andockt und "mit Hilfe der ETS" arbeitet. Drum hatte ich die Einbahnstraße nicht verstanden.
                      Danke
