ComfoAir Steuerung über RS232
    Die Frage ist, ob er eine Comfoair 350 hat. Ich hebe nirgend's denTyp der KWL gelesen.
    Gruss Patrik alias swiss
      Grmpf.... hab ich natürlich vergessen dabei zu schreiben: Ja, es ist eine ComfoAir 350 :-)
      Gruß, Carsten
        ..ist's denn die Luxe version?
        Dann einfach auf der Eiweiterungsplatine den sub-d benutzen.
        Guten Rutsch
        Lio
          Es ist eine ComfoAir 350 L Luxe (L = Ausführung links).
          Ich habe jetzt eine Buchse statt der CC Ease dran und bekomme mit dem PC und hterm ein valides Ergebnis. Wenn ich den String zur Abfrage des Gerätetyps sende (HEX 07 F0 00 69 00 16 07 0F), kommt das ACK (07 F3) und danach 00 6A 0D ..... 07 0F. Die dreizehn Datenbytes plus Prüfsumme habe ich jetzt nicht ausgewertet, aber alleine, daß das ACK plus inkrementiertes Kommando zurückkommt, spricht für eine saubere Kommunikation.
          Danach habe ich den USB-Seriell-Adapter angesteckt und habe im Log wieder das gleiche wie vorher: was vom Plugin gesendet wird, kommt genauso zurück (im Script frage ich nur noch den Gerätetyp ab, da ich weiß, das dort eine valide Antwort kommen müßte):
          2013-01-01 15:06:46.517,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0x69 0x0 0x16 0x7 0xf
          2013-01-01 15:06:46.519,ComfoAir,reciv-direkt:     07
          2013-01-01 15:06:46.520,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
          2013-01-01 15:06:46.521,ComfoAir,reciv-direkt:     00
          2013-01-01 15:06:46.522,ComfoAir,reciv-direkt:     69
          2013-01-01 15:06:46.523,ComfoAir,reciv-direkt:     00
          2013-01-01 15:06:46.524,ComfoAir,reciv-direkt:     16
          2013-01-01 15:06:46.525,ComfoAir,reciv-direkt:     07
          2013-01-01 15:06:46.526,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
          2013-01-01 15:06:46.526,ComfoAir,ACK senden
          2013-01-01 15:06:46.526,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f000690016
          Ich habe dann den Adapter per Null-Modemkabel an den PC gehängt. Was gesendet wird, kommt in hterm an. Wenn ich in hterm mittels ASend im 0,2s Rhythmus 07 F3 senden lasse, sehe ich das im Log:
          2013-01-01 14:46:59.422,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd1 0x0 0x7e 0x7 0xf
          2013-01-01 14:46:59.473,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
          2013-01-01 14:46:59.580,ComfoAir,reciv-direkt:     07
          2013-01-01 14:46:59.581,ComfoAir,reciv-direkt:     f3
          2013-01-01 14:46:59.692,ComfoAir,reciv-direkt:     07
          2013-01-01 14:46:59.693,ComfoAir,reciv-direkt:     f3
          So kann man eigentlich ein Problem mit der Schnittstelle ausschließen, da das jeweils gesendete auf der anderen Seite ankommt.
          Jetzt bin ich total ratlos, warum es aus dem Skript heraus nicht funktioniert...
          Gruß, Carsten
            Sehr seltsam...
            Also mal im Detail... (Nur um nichts zu vergessen. So zusagen als Basis zur Fehlersuche)
            - Du hast die aktuelle Version 1.6 hier aus diesem Thread?
            - Du nutzt die conf.d und hast dort die Schnittstelle entsprechend angepasst?
            - Du verwendest den originalen USB-Seriell Wandler aus dem WG Shop?
            - Die CCEASE ist NICHT angeschlossen
            Wie sieht die Verkabelung aus? Steht das WG neben der KWL oder nutzt du einen USB Extender?
            Hast du irgend etwas im Code oder an einer Variable im Plugin selbst geändert?
            Was hängt sonstnocham WG neben demUSB-Seriell Wandler für die KWL?
              • Ich nutze das Script aus Post #90 = 1.6
                Ich habe mir die Änderungen von meinem aktiven Script zu dem aus #90 in WinMerge nochmal angeguckt und es ist nichts wesentliches verändert:
                • $debug von 0 auf 2
                • _cycle auf 10 damit ich schneller Werte bekomme
                • Im Code des zyklischen Aufrufs habe ich die Abfragen der einzelnen Werte auskommentiert, damit das Log nicht so geflutet wird. Dafür ist nur einmal "006900" für den Gerätetyp drin. Hier der Auschnitt ohne "# ...."-Zeilen
                  } else { # zyklischer Aufruf
                      # Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
                      $plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
                      $plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
                      $daten= "006900";
                      plugin_log($plugname,'Gerätetyp abrufen');
                      $return_value2 = command_senden($daten);
                      if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');}
                      return;
                • In Zeile 263 habe ich das IF erweitert, damit nur geloggt wird, wenn wirklich etwas empfangen wurde (damit sind die ganzen leeren "reciv-direkt:"-Zeilen nicht mehr im Log).
                  if($debug>=2[B] && $sin[/B]){plugin_log($plugname,'reciv-direkt:     ' . $sin);}
              • conf.d habe ich angepaßt: /dev/ttyUSB0 ist der serielle Adapter und das funktioniert so weit auch, siehe meine Versuche mit hterm
              • Es ist der origniale Adapter aus dem WG-Shop und er hängt am HUB aus dem Shop. Das WG steht im Moment unter der KWL (habe es erst seit vier Tagen :-) )
              • Sonst hängt nichts am WG. Es ist neu und eigentlich habe ich noch nicht viel damit gemacht.
              • CC EASE habe ich von Anfang an abgeklemmt, da ich es hier im Thread schon gelesen hatte.
              Vielen Dank für Deine Hilfe.
              Gruß, Carsten
                Hmm...
                Bitte hänge doch mal das vollständige Plugin an. Hast du das Plugin auch mal ohne deine Änderungen getestet? Nur um sicher zu gehen, dass sich nicht ein Fehler in der Programmierung eingeschlichen hat.
                Denn Scheinbar bist du der Erste der mit dem Plugin das genannte Problem hat. Bei den anderen scheint es ja in der originalfassung zu funktionieren!??
                Den schönheitsfehler mit den leeren Einträgen tritt auch nur im Debugmodus auf und hat auch den Vorteil, dass man daran die Verzögerung der Antwort der KWL ablesen kann. Es ist ja nicht der Sinn an der Sache, dass wenn es läuft das Plugin auf debuglevel=3 betrieben wird.
                (Ich war sogar ursprünglich gegen die Idee die Variablein die conf.d aufzunehem da es bei unsachgemässem Einsatz auch zu Problemen führen kann.)
                  Hmm...
                  Das Log, nachdem das plugin gegen das original 1.6 ausgetauscht wurde (debug auf 3, Schnittstelle wurde auch angepaßt) :
                  root@wiregate886:~# tail /var/log/wiregate_plugin.log -f -n 0
                  2013-01-01 16:54:21.561,ComfoAir, reading conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf].
                  2013-01-01 16:54:21.565,ComfoAir,conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf] returned result[2]
                  2013-01-01 16:54:21.572,ComfoAir,Schnittstelle: /dev/ttyUSB0 erfolgreich geöffnet
                  2013-01-01 16:54:21.572,ComfoAir,Temperatur abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.572,ComfoAir,data: 00D100
                  2013-01-01 16:54:21.573,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
                  2013-01-01 16:54:21.573,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 382
                  2013-01-01 16:54:21.573,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17e
                  2013-01-01 16:54:21.573,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7e
                  2013-01-01 16:54:21.574,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 7e
                  2013-01-01 16:54:21.574,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd1 0x0 0x7e 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.574,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.575,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.576,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.577,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.577,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.578,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.579,ComfoAir,reciv-direkt:     d1
                  2013-01-01 16:54:21.580,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.580,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.581,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.581,ComfoAir,reciv-direkt:     7e
                  2013-01-01 16:54:21.582,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.583,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.583,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.583,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.584,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f000d1007e
                  2013-01-01 16:54:21.584,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.584,ComfoAir,reciv gekuerzt: 00d1007e
                  2013-01-01 16:54:21.584,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00d1
                  2013-01-01 16:54:21.585,ComfoAir,Checksumme gelesen: 7e
                  2013-01-01 16:54:21.585,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00d100
                  2013-01-01 16:54:21.585,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00d100AD
                  2013-01-01 16:54:21.585,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 382
                  2013-01-01 16:54:21.586,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17e
                  2013-01-01 16:54:21.586,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7e
                  2013-01-01 16:54:21.586,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.586,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.586,ComfoAir,data: 000B00
                  2013-01-01 16:54:21.587,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
                  2013-01-01 16:54:21.587,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 184
                  2013-01-01 16:54:21.587,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: b8
                  2013-01-01 16:54:21.587,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: b8
                  2013-01-01 16:54:21.588,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: b8
                  2013-01-01 16:54:21.588,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xb 0x0 0xb8 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.589,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.590,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.591,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.591,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.592,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.592,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.593,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.593,ComfoAir,reciv-direkt:     0b
                  2013-01-01 16:54:21.594,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.594,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.595,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.595,ComfoAir,reciv-direkt:     b8
                  2013-01-01 16:54:21.596,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.596,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.597,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.597,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.597,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.598,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f0000b00b8
                  2013-01-01 16:54:21.598,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.598,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f0000b00b8
                  2013-01-01 16:54:21.598,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.599,ComfoAir,reciv gekuerzt: 000b00b8
                  2013-01-01 16:54:21.599,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 000b
                  2013-01-01 16:54:21.599,ComfoAir,Checksumme gelesen: b8
                  2013-01-01 16:54:21.599,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 000b00
                  2013-01-01 16:54:21.599,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000b00AD
                  2013-01-01 16:54:21.600,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 184
                  2013-01-01 16:54:21.600,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: b8
                  2013-01-01 16:54:21.600,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: b8
                  2013-01-01 16:54:21.600,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.601,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.601,ComfoAir,data: 000D00
                  2013-01-01 16:54:21.601,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
                  2013-01-01 16:54:21.601,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 186
                  2013-01-01 16:54:21.601,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: ba
                  2013-01-01 16:54:21.602,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: ba
                  2013-01-01 16:54:21.602,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: ba
                  2013-01-01 16:54:21.602,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd 0x0 0xba 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.603,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.604,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.605,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.606,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.606,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.607,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.607,ComfoAir,reciv-direkt:     0d
                  2013-01-01 16:54:21.608,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.608,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.609,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.609,ComfoAir,reciv-direkt:     ba
                  2013-01-01 16:54:21.610,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.610,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.611,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.611,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.612,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.612,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f0000d00ba
                  2013-01-01 16:54:21.612,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.612,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f0000d00ba
                  2013-01-01 16:54:21.613,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.613,ComfoAir,reciv gekuerzt: 000d00ba
                  2013-01-01 16:54:21.613,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 000d
                  2013-01-01 16:54:21.613,ComfoAir,Checksumme gelesen: ba
                  2013-01-01 16:54:21.614,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 000d00
                  2013-01-01 16:54:21.614,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000d00AD
                  2013-01-01 16:54:21.614,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 186
                  2013-01-01 16:54:21.614,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: ba
                  2013-01-01 16:54:21.614,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: ba
                  2013-01-01 16:54:21.615,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.615,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.615,ComfoAir,data: 00DD00
                  2013-01-01 16:54:21.615,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
                  2013-01-01 16:54:21.616,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 394
                  2013-01-01 16:54:21.616,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 18a
                  2013-01-01 16:54:21.616,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 8a
                  2013-01-01 16:54:21.616,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 8a
                  2013-01-01 16:54:21.617,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xdd 0x0 0x8a 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.617,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.618,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.618,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.619,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.619,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.620,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.620,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.621,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.622,ComfoAir,reciv-direkt:     dd
                  2013-01-01 16:54:21.623,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.624,ComfoAir,reciv-direkt:     8a
                  2013-01-01 16:54:21.625,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.626,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.626,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.626,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f000dd008a
                  2013-01-01 16:54:21.627,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.627,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f000dd008a
                  2013-01-01 16:54:21.627,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.627,ComfoAir,reciv gekuerzt: 00dd008a
                  2013-01-01 16:54:21.627,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00dd
                  2013-01-01 16:54:21.628,ComfoAir,Checksumme gelesen: 8a
                  2013-01-01 16:54:21.628,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00dd00
                  2013-01-01 16:54:21.628,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00dd00AD
                  2013-01-01 16:54:21.629,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 394
                  2013-01-01 16:54:21.629,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 18a
                  2013-01-01 16:54:21.629,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 8a
                  2013-01-01 16:54:21.629,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.629,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.630,ComfoAir,data: 000300
                  2013-01-01 16:54:21.630,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000300AD
                  2013-01-01 16:54:21.630,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 176
                  2013-01-01 16:54:21.630,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: b0
                  2013-01-01 16:54:21.630,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: b0
                  2013-01-01 16:54:21.631,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: b0
                  2013-01-01 16:54:21.631,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0x3 0x0 0xb0 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.631,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.632,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.633,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.634,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.635,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.636,ComfoAir,reciv-direkt:     03
                  2013-01-01 16:54:21.637,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.638,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.638,ComfoAir,reciv-direkt:     b0
                  2013-01-01 16:54:21.639,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.640,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.640,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.641,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.641,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f0000300b0
                  2013-01-01 16:54:21.641,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.641,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f0000300b0
                  2013-01-01 16:54:21.641,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.642,ComfoAir,reciv gekuerzt: 000300b0
                  2013-01-01 16:54:21.642,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 0003
                  2013-01-01 16:54:21.642,ComfoAir,Checksumme gelesen: b0
                  2013-01-01 16:54:21.642,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 000300
                  2013-01-01 16:54:21.642,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 000300AD
                  2013-01-01 16:54:21.643,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 176
                  2013-01-01 16:54:21.643,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: b0
                  2013-01-01 16:54:21.643,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: b0
                  2013-01-01 16:54:21.643,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.644,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.644,ComfoAir,data: 00CD00
                  2013-01-01 16:54:21.644,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
                  2013-01-01 16:54:21.644,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 378
                  2013-01-01 16:54:21.645,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17a
                  2013-01-01 16:54:21.645,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7a
                  2013-01-01 16:54:21.645,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 7a
                  2013-01-01 16:54:21.645,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xcd 0x0 0x7a 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.646,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.647,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.647,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.648,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.648,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.649,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.649,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.650,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.650,ComfoAir,reciv-direkt:     cd
                  2013-01-01 16:54:21.651,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.652,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.652,ComfoAir,reciv-direkt:     7a
                  2013-01-01 16:54:21.653,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.654,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.654,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.655,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.655,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f000cd007a
                  2013-01-01 16:54:21.655,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.655,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f000cd007a
                  2013-01-01 16:54:21.656,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.656,ComfoAir,reciv gekuerzt: 00cd007a
                  2013-01-01 16:54:21.656,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00cd
                  2013-01-01 16:54:21.656,ComfoAir,Checksumme gelesen: 7a
                  2013-01-01 16:54:21.657,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00cd00
                  2013-01-01 16:54:21.657,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00cd00AD
                  2013-01-01 16:54:21.657,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 378
                  2013-01-01 16:54:21.657,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17a
                  2013-01-01 16:54:21.658,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7a
                  2013-01-01 16:54:21.658,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.658,ComfoAir,Störungen abrufen
                  2013-01-01 16:54:21.658,ComfoAir,data: 00D900
                  2013-01-01 16:54:21.658,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
                  2013-01-01 16:54:21.659,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 390
                  2013-01-01 16:54:21.659,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 186
                  2013-01-01 16:54:21.659,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 86
                  2013-01-01 16:54:21.659,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 86
                  2013-01-01 16:54:21.660,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd9 0x0 0x86 0x7 0xf
                  2013-01-01 16:54:21.660,ComfoAir,reciv-direkt:     07f3
                  2013-01-01 16:54:21.661,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.661,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.662,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.663,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                  2013-01-01 16:54:21.663,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.664,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.664,ComfoAir,reciv-direkt:     d9
                  2013-01-01 16:54:21.665,ComfoAir,reciv-direkt:
                  2013-01-01 16:54:21.666,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                  2013-01-01 16:54:21.667,ComfoAir,reciv-direkt:     86
                  2013-01-01 16:54:21.668,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                  2013-01-01 16:54:21.669,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                  2013-01-01 16:54:21.669,ComfoAir,ACK senden
                  2013-01-01 16:54:21.669,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f307f000d90086
                  2013-01-01 16:54:21.670,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                  2013-01-01 16:54:21.670,ComfoAir,reciv gekuerzt: 07f000d90086
                  2013-01-01 16:54:21.670,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                  2013-01-01 16:54:21.670,ComfoAir,reciv gekuerzt: 00d90086
                  2013-01-01 16:54:21.670,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00d9
                  2013-01-01 16:54:21.671,ComfoAir,Checksumme gelesen: 86
                  2013-01-01 16:54:21.671,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00d900
                  2013-01-01 16:54:21.671,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00d900AD
                  2013-01-01 16:54:21.671,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 390
                  2013-01-01 16:54:21.672,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 186
                  2013-01-01 16:54:21.672,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 86
                  2013-01-01 16:54:21.672,ComfoAir,Checksumme OK
                  2013-01-01 16:54:21.672,ComfoAir,ENDE Zyklische Abfrage
                  Und meine conf:
                  ###Einstellungen:###
                  #Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
                  $ga_stufeabwesend = '9/3/0'; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
                  $ga_stufe1 = '9/3/1'; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren
                  $ga_stufe2 = '9/3/2'; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren
                  $ga_stufe3 = '9/3/3'; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren
                  $ga_komforttemp = '9/3/4'; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur
                  $ga_reset_filter = '9/3/5'; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset
                  $ga_reset_error = '9/3/6'; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
                  #Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
                  $ga_status_ventilator_zul = '9/3/7'; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Zuluft %
                  $ga_status_ventilator_abl = '9/3/8'; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Abluft %
                  $ga_status_bypass_prozent = '9/3/9'; #GA DPT5.001 fuer Status Bypassklappe %
                  $ga_betriebsstunden_filter = '9/3/10'; #GA DPT16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters
                  $ga_zustand_badschalter = '9/3/11'; #GA DPT1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
                  $ga_fehler_filter = '9/3/12'; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
                  $ga_fehlercode = '9/3/13'; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text
                  $ga_aktstufe = '9/3/14'; #GA DPT 5.005 Wert für aktuelle Stufe
                  #Hier werden die Gruppenadressen für die Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
                  $ga_aul_temp = '9/3/15'; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur
                  $ga_zul_temp = '9/3/16'; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur
                  $ga_abl_temp = '9/3/17'; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur
                  $ga_fol_temp = '9/3/18'; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur
                  #Zuordnung der Namen fuer die RRD's:
                  $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
                  $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
                  $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
                  $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
                  #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
                  $schnittstelle = '/dev/ttyUSB0';
                  ### Neu in Version 1.6###
                  #Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden
                  $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets
                  $send_ip = ""; # SendeIP (UDP)
                  $send_port = ""; # Sendeport (UDP)
                  $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP)
                  $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP)
                  # Kommunikationsart
                  $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa
                  # Dauer einer Abfrage
                  $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2'500; für Moxa: 250
                  # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche)
                  $debug=2;
                  ##ENDE Einstellungen##
                  Laut WinMerge sind bei zeichenweisem Vergleich nur die GAs, die Schnittstelle und der Debuglevel verändert.
                  Gruß, Carsten
                    Wirklich seltsam...
                    Als ob die KWL einfach immer dass nachplappert was das Plugin sendet...
                    Kurze Frage... Wie bist du darauf gekommen, dass die Schnittstelle so korrekt ist?
                    Meine nennt sich z.B. /dev/usbserial-1-4.6
                    Deine müsste eine ähnliche Kennung haben. Die genaue Bezeichnung findest du im Webmin unter Seriell/LAN/Socket im unteren Teil.
                      Im Webim steht "/dev/usbserial-1-4.2 ", was aber nur ein Link auf ttyUSB0 ist.
                      Ein "ls -la /dev" bringt das:
                      crw-rw----  1 root dialout 188,   0  1. Jan 19:01 ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx  1 root root           7  1. Jan 14:41 ttyUSB-1-4.2 -> ttyUSB0
                      drwxr-xr-x  6 root root         140  1. Jan 14:42 .udev
                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   9  1. Jan 14:41 urandom
                      crw-rw----  1 root root    251,   0  1. Jan 14:41 usbmon0
                      crw-rw----  1 root root    251,   1  1. Jan 14:41 usbmon1
                      crw-rw----  1 root root    251,   2  1. Jan 14:41 usbmon2
                      lrwxrwxrwx  1 root root           7  1. Jan 14:41 usbserial-1-4.2 -> ttyUSB0
                      Ich habe jetzt nochmal die Schnittstelle auf die Anzeige aus Webmin geändert, erhalte aber das gleiche Ergebnis (= nachplappern):
                      2013-01-01 21:22:11.778,ComfoAir, reading conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf].
                      2013-01-01 21:22:11.782,ComfoAir,conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf] returned result[2]
                      2013-01-01 21:22:11.788,ComfoAir,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4.2 erfolgreich geöffnet
                      2013-01-01 21:22:11.789,ComfoAir,Temperatur abrufen
                      2013-01-01 21:22:11.789,ComfoAir,data: 00D100
                      2013-01-01 21:22:11.789,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
                      2013-01-01 21:22:11.789,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 382
                      2013-01-01 21:22:11.789,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17e
                      2013-01-01 21:22:11.790,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7e
                      2013-01-01 21:22:11.790,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 7e
                      2013-01-01 21:22:11.790,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd1 0x0 0x7e 0x7 0xf
                      2013-01-01 21:22:11.791,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.792,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                      2013-01-01 21:22:11.793,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.793,ComfoAir,reciv-direkt:     f0
                      2013-01-01 21:22:11.794,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.794,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                      2013-01-01 21:22:11.795,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.795,ComfoAir,reciv-direkt:     d1
                      2013-01-01 21:22:11.796,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.796,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                      2013-01-01 21:22:11.797,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.798,ComfoAir,reciv-direkt:     7e
                      2013-01-01 21:22:11.798,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                      2013-01-01 21:22:11.799,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:22:11.800,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                      2013-01-01 21:22:11.800,ComfoAir,ACK senden
                      2013-01-01 21:22:11.800,ComfoAir,String ohne 07f3: 07f000d1007e
                      2013-01-01 21:22:11.800,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f0
                      2013-01-01 21:22:11.801,ComfoAir,reciv gekuerzt: 00d1007e
                      2013-01-01 21:22:11.801,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 00d1
                      2013-01-01 21:22:11.801,ComfoAir,Checksumme gelesen: 7e
                      2013-01-01 21:22:11.801,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00d100
                      2013-01-01 21:22:11.802,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00d100AD
                      2013-01-01 21:22:11.802,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 382
                      2013-01-01 21:22:11.802,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17e
                      2013-01-01 21:22:11.802,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7e
                      2013-01-01 21:22:11.803,ComfoAir,Checksumme OK
                      Also nochmal mit Nullmodemkabel zwischen WG und PC. Im ersten Screenshot sieht man die vom WG gesendeten Daten.
                      Ich habe nachdem die ersten Daten kamen, sofort "HEX 07 F3 00 11 22 33 44 07 0F" geschickt und genau das ist auch im Log angekommen
                      2013-01-01 21:28:40.076,ComfoAir, reading conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf].
                      2013-01-01 21:28:40.080,ComfoAir,conf file [/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/ComfoAir.conf] returned result[2]
                      2013-01-01 21:28:40.094,ComfoAir,Schnittstelle: /dev/usbserial-1-4.2 erfolgreich geöffnet
                      2013-01-01 21:28:40.094,ComfoAir,Temperatur abrufen
                      2013-01-01 21:28:40.094,ComfoAir,data: 00D100
                      2013-01-01 21:28:40.094,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
                      2013-01-01 21:28:40.095,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 382
                      2013-01-01 21:28:40.095,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 17e
                      2013-01-01 21:28:40.095,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 7e
                      2013-01-01 21:28:40.095,ComfoAir,Checksumme aus der Subroutine: 7e
                      2013-01-01 21:28:40.096,ComfoAir,transmit: 0x7 0xf0 0x0 0xd1 0x0 0x7e 0x7 0xf
                      2013-01-01 21:28:40.103,ComfoAir,reciv-direkt:
                      [~830 leere Zeilen gelöscht)
                      2013-01-01 21:28:40.415,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.416,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                      2013-01-01 21:28:40.417,ComfoAir,reciv-direkt:     f3
                      2013-01-01 21:28:40.418,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.418,ComfoAir,reciv-direkt:     00
                      2013-01-01 21:28:40.419,ComfoAir,reciv-direkt:     11
                      2013-01-01 21:28:40.420,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.420,ComfoAir,reciv-direkt:     22
                      2013-01-01 21:28:40.421,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.421,ComfoAir,reciv-direkt:     33
                      2013-01-01 21:28:40.422,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.422,ComfoAir,reciv-direkt:     44
                      2013-01-01 21:28:40.423,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.423,ComfoAir,reciv-direkt:     07
                      2013-01-01 21:28:40.424,ComfoAir,reciv-direkt:
                      2013-01-01 21:28:40.424,ComfoAir,reciv-direkt:     0f
                      2013-01-01 21:28:40.425,ComfoAir,ACK senden
                      2013-01-01 21:28:40.425,ComfoAir,String ohne 07f3: [B]07f30011223344[/B]
                      2013-01-01 21:28:40.425,ComfoAir,Erste 4 Byte des Datenpakets: 07f3
                      2013-01-01 21:28:40.425,ComfoAir,reciv gekuerzt: 0011223344
                      2013-01-01 21:28:40.426,ComfoAir,NEU. Erste 4 Byte des Datenpakets: 0011
                      2013-01-01 21:28:40.426,ComfoAir,Checksumme gelesen: 44
                      2013-01-01 21:28:40.426,ComfoAir,Datenpaket ohne Checksumme: 00112233
                      2013-01-01 21:28:40.426,ComfoAir,String für die Berechnung der Checksumme: 00112233AD
                      2013-01-01 21:28:40.426,ComfoAir,Checksumme vor der Umwandlung: 275
                      2013-01-01 21:28:40.427,ComfoAir,Checksumme vor der Kürzung: 113
                      2013-01-01 21:28:40.427,ComfoAir,Checksumme nach der Kürzung: 13
                      2013-01-01 21:28:40.427,ComfoAir,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 44 Berechnet: 13
                      Im zweiten Screenshot habe ich die ComfoAir direkt am PC und sende "HEX 07 F0 00 69 00 16 07 0F" zur Abfrage des Gerätetyps (siehe Protokollbeschreibung S.4)
                      Die ComfoAir antwortet mit "HEX 07 F3 07 F0 00 6A 0D 03 1E 20 43 41 33 35 30 20 6C 75 78 65 5F 07 0F"
                      07 F3 -> ACK
                      07 F0 -> START
                      00 6A -> Kommando um eins inkrementiert
                      0D    -> Anzahl Datenbytes = 13
                      03 1E 20 43 41 33 35 30 20 6C 75 78 65 -> Daten
                      5F    -> Prüfsumme
                      07 0F -> Ende
                      Das entspricht der erwarteten Antwort nach Protokollbeschreibung.
                      Nochmal zusammengefaßt:
                      - WG -> KWL: was gesendet wurde, kommt zurück
                      - WG -> PC: PC sieht das richtige und was vom PC gesendet wird kommt im Plugin an
                      - PC -> KWL: eine Abfrage von der KWL wird korrekt beantwortet.
                      Warum das WG nicht mit der KWL reden mag, ist mir bei der Faktenlage vollkommen unverständlich....
                      Gruß, Carsten
                        Ok. Ich habe nicht gesehen, dass /dev/ttyUSB0 auf den USB-Seriell Wandler zeigt.
                        Nun verstehe ich es aber überhaubt nicht mehr
                        Also nochmal kurz zusammengefasst:
                        - PC an KWL geht.
                        - PC an WG geht (senden und empfangen passt)
                        - WG an KWL geht nicht (loop?)
                        Ein solches Verhalten kann doch eigentlich nur auftreten, wenn irgend wo RX und TX kurzgeschlossen sind. Die KWL sendet ja kein loop sonst wäre der bei der PC->KWL verbindung auch zu sehen.
                        Hast du den PC über den gleichen USB-Seriellwandler mit der KWL verbunden wie das WG? Könnte der Wandler defekt sein?
                          Ich habe vorher mit einem anderem Wandler vom PC aus gesprochen. Den Wandler vom WG habe ich mal an den PC geklemmt und auch dort bekomme ich nur ein Echo...
                          Ich habe jetzt einen anderen 4-fach-Wandler ans WG gehängt. Spannenderweise taucht er im Webmin nicht auf, aber unter /dev sind ttyUSB1 bis ttyUSB4 dazugekommen. Was soll ich sagen? Es funktioniert mit usbTTY1...
                          2013-01-01 22:26:26.680,ComfoAir,Temperatur abrufen
                          2013-01-01 22:26:26.730,ComfoAir,AUL: 4.5°C, ZUL:17.5°C, ABL: 21°C, FOL: 7°C
                          2013-01-01 22:26:26.760,ComfoAir,ZUL: 75% ABL: 61%
                          2013-01-01 22:26:26.797,ComfoAir,Bypass: 0%
                          2013-01-01 22:26:26.843,ComfoAir,Betriebsstunden: 1299h
                          2013-01-01 22:26:26.875,ComfoAir,Zustand Badezimmerschalter: 0
                          2013-01-01 22:26:26.920,ComfoAir,AKT_STUFE: 3
                          2013-01-01 22:26:26.969,ComfoAir,Aktueller Fehlercode: keiner
                          ABER: beide Wandler an den PC und mit Null-Modemkabel verbunden und es funktioniert sauber... Auch mit 115.200 Baud (automatisches Senden von langen Strings).
                          Das Problem besteht also nur, wenn der WG-Wandler mit der KWL reden soll. Egal ob vom WG oder dem PC aus.
                          Irgendwie hilft das nicht bei der Aufklärung, sondern stiftet höchstens noch mehr Verwirrung... :-)
                          Gruß, Carsten
                            Naja was wir nun wissen, das scheinbar ein Problem mit dem original USB Wandler besteht. Denn mit dem anderen werden ja valide Werte ausgegeben. Die Frage ist, ob es ein Treiberproblem im WG oder ein HW Problem im Wandler ist.
                              Da ich auch am PC (Win7 x64) ein Echo von der KWL bekomme, können wir Softwareprobleme des WGs ausschließen.
                              Gruß, Carsten
                                Seltsam, dass das Echo weg ist, wenn du die beiden USB-Seriellwandler mit einander verbindest. Vieleicht kannst du bei Gelegenheit mal die Pegel durch messen und herausfinden, was bei der verbindung mit der KWL anders ist als beim verbinden der beiden Wandler.
                                Eventuell hat dass auch etwas mit den Leitern zu tun. Die KWL verbindet nur RX, TX und GND. Die Wandlerhaben aber noch viel mehr leitungen z.B. DTR oder RTS. Je nach einstellung der Schnittstelle in deinem PC kannst du so die Kommunikation nicht 1:1 testen. Vieleicht ist die Kommunikation falsch eingestellt.
