Hallo Moritz
Ich sehe aus deinem Post/Log ein Problem mit der Kommunikation bzw. der Daten die empfangen werden. Hier muss ich die Auswertung im Plugin noch "robuster" machen. Gewisse Probleme könnte man relativ einfach im Plugin abfangen.
Ich schaue mal wie ich das Auswerten noch verbessern kann.
Wiso aber senden nicht mehr geht ist mir gerade ein absolutes Rätsel!? Ich suche mal ob ich was finde. Aber du sagst, dass du auch vorher nicht mehr senden konntest, bevor ich den Workaround gestern für Torsten eingestellt habe?
EDIT: Zur behebung oder besser gesagt zur besseren erkennung des Endzeichens auch wenn sich noch falsche Zeichen eingeschlichen haben (Bei dir dort zusehen, wo der String bis auf 0 dezimiert wird) ändere mal folgende Kleinigket...
In der Zeile 281:
zu
Das sollte die Dezimierung auf 0 verhindern und zu mindest ein Teil der Checksummenfehler beheben.
Weitere kleine Verbesserungen werden folen, bis die Kommunikation wieder zufriedenstellen funktioniert. Da bin ich aber auf eure Mithilfe angewiesen, da ich keine KWL zum testen habe
Am Ende gibts daraus eine neue Version für alle
In der Zeile 281:
$reciv = substr($reciv,0,-4)
$reciv = substr($reciv,0,-[COLOR=Red]2[/COLOR])
nur her damit, ich werde hier alles testen können.
In der Zeile 304 ist eine schliessende Klammer nach der 4 zuviel.
