Hmm... Was meinst du mit dem neuen Umschalter? Das Problemist doch, dass die Rückmeldung nichtr ganz passt. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
ComfoAir Steuerung über RS232
Ach, ich war nur mit dem Erklären etwas faul ;-)Zitat von swiss Beitrag anzeigenHmm... Was meinst du mit dem neuen Umschalter? Das Problemist doch, dass die Rückmeldung nichtr ganz passt. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Also: $ga_aktstufe mappt zu 1,2,3,4 und existiert schon lange - die willst Du nicht ändern, kann ich nachvollziehen.
$ga_stufe_setzen ist nagelneu und sicher noch nicht von vielen Leuten im Gebrauch. Die könntest Du von 0,1,2,3 auf 1,2,3,4 ummappen, damit sie synchron zu $ga_aktstufe läuft.
So dachte ich mir das
Da ich mir für beide Varianten bereits ein Mapping in der CV angelegt habe kannst du das von mir aus gerne umstellen.Zitat von swiss Beitrag anzeigenIch frage mal noch mfd, da ich diese Funktion für ihn eingebaut habe (auf Nachfrage). Denn er hat sie in Gebrauch und müsste seine Visu anpassen, wenn er das nächste mal updatet
Falls es jemand weiter hilft hier beide Varianten:
1-4
0-3Code:<mapping name="CA350"> <entry value="1"> <icon name="vent_ventilation_level_0"/> </entry> <entry value="2"> <icon name="vent_ventilation_level_1"/> </entry> <entry value="3"> <icon name="vent_ventilation_level_2"/> </entry> <entry value="4"> <icon name="vent_ventilation_level_3" color="red"/> </entry> </mapping>
Code:<mapping name="CA350_Stufe_setzen_0_bis_3"> <entry value="0"> <icon name="vent_ventilation_level_0"/> </entry> <entry value="1"> <icon name="vent_ventilation_level_1"/> </entry> <entry value="2"> <icon name="vent_ventilation_level_2"/> </entry> <entry value="3"> <icon name="vent_ventilation_level_3" color="red"/> </entry> </mapping>
Nur aus Neugier, Du hast die beiden Adressen dann aber nicht auf dem gleichen Object in der CV liegen, oder?Zitat von mfd Beitrag anzeigenDa ich mir für beide Varianten bereits ein Mapping in der CV angelegt habe kannst du das von mir aus gerne umstellen.
Ok hier mal eine angepasste Version mit original Mapping...
Bitte um Tests und Rückmeldung, damit es so in's SVN kannCode:# Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir # Version 1.6.7d 22.08.2013 BETA # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss! # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html) # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html) # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilationsstufe direkt zu setzen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html) # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilatorstufe für Zuluft und Abluft getrennt zu setzen (0% - 100%) von Netsrac80 (https://knx-user-forum.de/members/netsrac80.html) # - Korrektur Stufe direkt setzen. Senden / empfangen hat nun das gleiche Mapping 1=Auto, 2=Sufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3 #################### ###Einstellungen:### #################### #BITTE ab sofort die Einstellungen unter conf.d vornemen. Damit bleiben die Einstellungen auch bei einem Update erhalten. ###################### ##ENDE Einstellungen## ###################### #Ab hier nichts mehr aendern. #Hauptverarbeitung #Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen: my $ga_stufeabwesend = ''; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren my $ga_stufe1 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren my $ga_stufe2 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren my $ga_stufe3 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren my $ga_stufe_setzen = ''; # GA DPT 5.005 zum direkten setzen der Stufe (1=A, 2=Stufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3) my $ga_komforttemp = ''; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur my $ga_drehzahl_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Zuluftdrehzahl my $ga_drehzahl_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Abluftdrehzahl my $ga_reset_filter = ''; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset my $ga_reset_error = ''; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset #Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv) my $ga_status_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Zuluft % my $ga_status_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Abluft % my $ga_status_bypass_prozent = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Bypassklappe % my $ga_betriebsstunden_filter = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT 1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters my $ga_fehler_filter = ''; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll my $ga_fehlercode = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text my $ga_aktstufe = ''; #GA DPT 5.005 liefert den Wert für die aktuelle Stufe (1=A, 2=Stufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3) #Hier werden die Gruppenadressen für die Rückmeldung der Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv) my $ga_aul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur my $ga_zul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur my $ga_abl_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur my $ga_fol_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur my $ga_komfort_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Komforttemperatur #Zuordnung der Namen fuer die RRD's: my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler: my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-2-4'; #Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden my $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets my $send_ip = ""; # SendeIP (UDP) my $send_port = ""; # Sendeport (UDP) my $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP) my $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP) # Kommunikationsart my $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa # Dauer einer Abfrage my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2500; für Moxa: 250 # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche) my $debug=0; #Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern! my $seriel; my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom my $cin; #Counter Input = Länge des Datenpackets my $laenge; #Länge des empfangenen Datenstrings nachdem kürzen my $checksum = 0; #Checksumme my @hex; #Hilfsarray für die Checksummenberechnung my $x07warschon; #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung &readConf(); #conf.d einlesen my $return_value2; my $daten; my $reciv; my $reciv_all; my $ack = pack("H*","07F3"); my $rcv_checksum; # Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder 1/2 der einstellung rrd (typisch 150sek). $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 150; use Device::SerialPort; use Time::Local; #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit der ComfoAir falls die Schnittstelle auf "S" steht if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n"; $seriel->baudrate(9600); $seriel->parity("none"); $seriel->databits(8); $seriel->stopbits(1); if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geöffnet')}; }elsif ($Kom_Art eq "M"){ if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port, Proto => "udp", LocalAddr => $recv_ip, PeerPort => $send_port, PeerAddr => $send_ip, ReuseAddr => 1 ) or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!"); $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # Plugin an Socket "anmelden" if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Socket: ' . $socknum . ' erfolgreich geöffnet')}; return "opened Socket $socknum"; } } ############################################################################################### ############################################################################################### ## Ab hier werden die Befehle die vom KNX kommen für die ComfoAir uebersetzt und gesendet... ## ############################################################################################### ############################################################################################### if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){ if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990101"; plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990102"; plugin_log($plugname,'Stufe 1 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990103"; plugin_log($plugname,'Stufe 2 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00990104"; plugin_log($plugname,'Stufe 3 setzen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe_setzen) { my $stufenwert = knx_read($msg{'dst'},0,5.005); $daten = "0099010" . $stufenwert; plugin_log($plugname,'Stufe direkt setzen auf: ' . $stufenwert); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) { my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001); plugin_log($plugname,'Komforttemp auf: ' . $komforttemp . '°C setzen'); my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um $temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX $daten = "00D301" . $temphex; $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00DB0400000001"; plugin_log($plugname,'Filter zuruecksetzen'); $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) { $daten = "00DB0401000000"; plugin_log($plugname,'Fehler zuruecksetzen'); $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_zul) { my $drehzahl_zul = knx_read($msg{'dst'},0,5.001); plugin_log($plugname,'Drehzahl Zuluftluefter auf: ' . $drehzahl_zul . '% setzen'); $plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_zul; my $temp_abluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"}; my $hex_zuluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_zul; # Mache aus Integer HEX $daten = "00CF090F" . $temp_abluftdrehzahl.'0F0F'. $hex_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F'; $return_value2 = command_senden($daten); }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_abl) { my $drehzahl_abl = knx_read($msg{'dst'},0,5.001); plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftluefter auf: ' . $drehzahl_abl . '% setzen'); $plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_abl; my $temp_zuluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"}; my $hex_abluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_abl; # Mache aus Integer HEX $daten = "00CF090F" . $hex_abluftdrehzahl.'0F0F'. $temp_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F'; $return_value2 = command_senden($daten); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftlüfter DATEN: ' . $daten . ' mit '. $drehzahl_abl. ' setzen! Antwort:'.$return_value2); } } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Aufruf durch GA');} return; } else { # zyklischer Aufruf if(($plugin_info{$plugname.'_time'}+$plugin_info{$plugname.'_cycle'}) >= $plugin_info{$plugname.'_last'}){ return; } $plugin_info{$plugname.'_time'} = time(); # Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen $plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_stufe_setzen}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1; #################################################################################################### #################################################################################################### ## Ab hier werden zyklisch diverse Werte von der ComfoAir abgefragt und an das KNX uebertragen... ## #################################################################################################### #################################################################################################### $daten = "00D100"; plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen'); $return_value2 = command_senden($daten); if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zustaende der Ventilatoren abfragen $daten = "000B00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen $daten = "000D00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden des Filters abfragen $daten = "00DD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen $daten = "000300"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen $daten = "00CD00"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($ga_fehlercode){ #Nur wenn die GA vergeben ist, werden hier die Stoermeldungen abgefragt $daten = "00D900"; if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');} $return_value2 = command_senden($daten); } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');} return; } # Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen sub command_senden{ my $data = $_[0]; if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);} $checksum = checksum_berechnen($data); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);} my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F"); my $commandhex = $command; $commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg; if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden } elsif ($Kom_Art eq "M"){ $plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command; syswrite($socket[$socknum], $command); } $reciv = ''; $cin = ''; $sin = ''; $|=1; my $exit=0; while($exit < $Zaehler) { if ($Kom_Art eq "S"){ ($cin, $sin) = $seriel->read(45); }elsif ($Kom_Art eq "M"){ $sin =''; if ($fh) { # Antwort auslesen recv($fh,$sin,80,0); } $cin = length($sin); } if($cin > 0){ $sin = unpack "H*", $sin; $reciv .= $sin; $exit=0; }else{ $exit++ } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv-direkt: ' . $sin);} if($reciv =~ /070f/i){ if (substr($reciv,(length($reciv)-6),6) ne '07070f'){ last; } } }#Ende While if ($Kom_Art eq "S"){ $seriel->write($ack); #ACK senden if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');} } elsif ($Kom_Art eq "M"){ syswrite($socket[$socknum], $ack); #ACK senden if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');} } if($reciv eq ""){ if($debug>=2){plugin_log($plugname,'FEHLER: Keine Daten empfangen!');} return; } while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 070f lautet { if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv);} $reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen kürzen if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv);} } #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekürzt $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){ $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f3: '.$reciv);} } if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)));} while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){ $reciv = substr($reciv,2); #falls noch falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt. if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv gekuerzt: '.$reciv);} } $reciv = substr($reciv,4); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv);} #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind... if($reciv =~ /07f307f0/i){ my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv); $reciv = @dataarray[1]; } #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt $checksum = 0; $checksum = substr($reciv,-2,2); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme gelesen: '.$checksum);} $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln $reciv = substr($reciv,0,($laenge-2)); if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv);} #Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurück gegeben $rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv); ####################################################################### ####################################################################### ## Ab hier werden die Rueckmeldungen von der ComfoAir ausgewertet... ## ####################################################################### ####################################################################### if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird geprüft ob die Checksumme korrekt ist if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme OK ');} #Hier werden die doppelten 07 aus dem Antwortstring entfernt. if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor 07 bereinigung: '.$reciv);} while ($reciv =~ s/0707/07/) {} if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach 07 bereinigung: '.$reciv);} if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden my $t1 = substr($reciv,6,2); my $t2 = substr($reciv,8,2); my $t3 = substr($reciv,10,2); my $t4 = substr($reciv,12,2); my $t5 = substr($reciv,14,2); #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben $t1 = (hex($t1)/2)-20; $t2 = (hex($t2)/2)-20; $t3 = (hex($t3)/2)-20; $t4 = (hex($t4)/2)-20; $t5 = (hex($t5)/2)-20; #Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden if($ga_komfort_temp ne ''){knx_write($ga_komfort_temp,$t1,9.001);} if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t2,9.001);} if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t3,9.001);} if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t4,9.001);} if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t5,9.001);} #Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert: update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t2); update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t3); update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t4); update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t5); plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t2 . '°C, ZUL:' . $t3 . '°C, ABL: ' . $t4 . '°C, FOL: ' . $t5 . '°C, Komforttemp: ' . $t1 . '°C'); }elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden my $vent_zul = substr($reciv,6,2); my $vent_abl = substr($reciv,8,2); plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%'); knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001); knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001); }elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden my $akt_stufe = substr($reciv,22,2); if(hex($akt_stufe) == 1){ plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A'); }else{ plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1)); } knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005); }elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2); plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%'); knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001); }elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden des Filters empfangen wurden my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4); if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter Roh: '.$betriebsstunden_filter);} plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h'); knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000); }elsif($reciv =~ /000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden my $zustand_badschalter = substr($reciv,8,1); plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter); knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001); }elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2); my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2); my $fehlerE = substr($reciv,8,2); my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2); my $fehlerEA = substr($reciv,24,2); my $numAlo = 'A'; my $numAhi = 'A'; my $numE = 'A'; my $numEA = 'A'; $numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo)); $numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi)); $numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE)); $numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA)); $fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000 $fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2 if($fehlerAhi ne '00'){ $fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9; }else{ $fehlerAhi = ''; } $fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1; $fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1; if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;} if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten if($fehlerAlo > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo); knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001); }elsif($fehlerAhi ne ''){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi); knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001); }elsif($fehlerE > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE); knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001); }elsif($fehlerEA > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA); knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001); }else{ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' ); knx_write($ga_fehlercode,'keiner',16.001); } } if(hex($fehlerFilter) > 0){ plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll'); knx_write($ga_fehler_filter,1,1); }else{ knx_write($ga_fehler_filter,0,1); } } }else{ if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum);} } } #ENDE Sub command_senden sub checksum_berechnen { my $chk_datasum = $_[0]; $rcv_checksum =0; my $i; $chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String für die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum);} $x07warschon = 0; $laenge = length($chk_datasum); for($i = 0; $i< $laenge; $i++) { my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2); if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Zahl: '.$wertstring);} my $wertbetrag = hex($wertstring); if ($wertbetrag == 7) { if ($x07warschon == 1) { $x07warschon = 0; $i++; next; } else { $x07warschon = 1; } } $rcv_checksum += $wertbetrag; if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe: '.$rcv_checksum);} $i++; } if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe def: '.$rcv_checksum);} if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum);} $rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Kürzung: '.$rcv_checksum);} $rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme nach der Kürzung: '.$rcv_checksum);} return $rcv_checksum; } #Ende checksum_berechnen sub readConf { my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf'; if (! -f $confFile) { plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found!"); } else { if($debug>=1){plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");} open(CONF, $confFile); my @lines = <CONF>; close($confFile); my $result = eval("@lines"); # ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]"); if ($@) { if($debug>=2){plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:");} my @parts = split(/\n/, $@); if($debug>=2){plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts);} } } } # readConf
Gruss Patrik alias swiss
Klappt, danke :-)Zitat von swiss Beitrag anzeigenBitte um Tests und Rückmeldung, damit es so in's SVN kann
Hallo
Naja wenn du nicht absoluter Linuxprofi bist und weiss was du tust, wirst du das Plugin so nicht zum laufen bekommen. Ich habe es für das WireGate programmiert also wird eigentlich auch das WireGate vorausgesetzt. Dafür läuft es dort dann aber ohne grosses Spezialwissen in ein paar Minuten :-)Gruss Patrik alias swiss
Hallo Patrick,
hast du es geschafft, den Reset "Filter voll" per Schnittstelle abzusetzen?
Bei mir funktioniert nur der komplette Reset, aber der setzt ja die Anlage komplett zurück.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Geht mir auch so. Ich sehe sie nur in der Ferne. Als ich das Mustergerät hier hatte, habe ich es nicht geschafft, allerdings war die Zeit auch knapp.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
wollte hier mal eine positive Rückmeldung geben - ich nutze das Plugin mit einer CA 200, und es läuft bislang problemlos!
Zur Info: Die Verbindung ist mit hilfe eines USB-RS232-Wandlers am Wiregate und eines Nullmodemkabels aufgebaut. Das Nullmodemkabel steckt direkt an der am Gehäuse verfügbaren Buchse der ComfoAir - ich musste allerdings im Kabel RX + TX vertauschen.
Auch läuft bei mir die Bedieneinheit problemlos parallel zur Wiregate-Verbindung (Ich hab's einfach drauf ankommen lassen).
