Hallo Chris
Sorry für die späte Antwort. Ich war eine Weile nicht mehr hier weil ich komplet in Arbeit versunken bin...
Zu deiner Frage:
"Das Wiregate" ist ein Produkt von ElabNet: http://shop.wiregate.de/wiregate-1.html dabei handelt es sich um ein Multifunktionales Gateway... Das Plugin dass ich mal dafür geschrieben habe kann in der Web Oberfläche des Wiregate einfach eingefügt werden und übernimmt die Kommunikation zwischen der ComfoAir und KNX. Dazu sind auf der ComfoAir seinte ein RS232 Anschluss (direkt oder über USB-Seriell Wandler) und auf der KNX Seite entweder ein TP-UART oder eine KNX IP Schnitstelle/Router.
Je nach dem was du alles von der ComfoAir in KNX integrieren möchtest sit das Wiregate eine der Möglichkeiten. Ist aber nicht ganz günstig... Auch eine möglichkeit ist die neue ComfoAir/KNX Schnittstelle (ComfoWay) dazu ist zusätzlich eine KNXNet IP Schnittstelle nötig und preislich etwas teurer als die Wiregate Lösung. Wenn du nur die Stufen hoch/runter schalten möchtest und auf die Rückmeldungen verzichten kannst geht das natürlich viel günstiger ;-)
Zu deiner Frage:
