ich bin einfach nicht in der Lage den o.g. Präsenzmelder so zu parametrieren, dass er am Tag die Beleuchtung nicht einschaltet.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Kann dir zu dem Thema gerade nicht weiterhelfen da die von dir zur Verfügung gestellten Informationen sehr dünn sind.
Aber du bist mit deiner Anfrage auch im falschen Teildes Forum's. Bitte voersuche es mal unter KNX EIB Forum. Du bist hier im Bereich Codeschnipsel. Da geht es um Veröffentlichte Programme um gewisse Aufgaben zu lösen.
Grundsätzlich hat das Gerät eine sehr schlechte Präsenzerkennung. Das Gerät erfüllt nicht die Anforderungen an einen Präsenzmelder. Siehe Beitrag "Präsenzmelder Test" oder "Probleme mit Esylux mini". Du wirst damit nicht glücklich. Gib Ihn zurück und nimm den B.E.G. PD9
Moin,
ich gehe davon aus, dass:
1. Objekt Nr. 5: Ausgang EIN/AUS 1 verwendet wird.
2. Melder ist im Modus Vollautomatik
3. Schaltschwelle (lux) ist im Standard 500 lux. Welcher Wert wurde eingestellt?
4. Sonst mal 2000 lux versuchen.
5. Über Objekt Nr. 9: Lichtwert kann der vom Melder gemessene Wert auslesen werden.
Gerne auch die Hotline unter 04102 489-489 anrufen.
