Sprachausgabe "Ansagen.pl"
    danke für deine hilfe, du bist echt super!!!!
    auch mit deiner ansagen.pl und config funktioniert es bei mir nicht. jetzt geht gar nix mehr
    in der conf hast du die zeile "$radioga="WebRadio$" auskommentiert. ist die wirklich unnötig?
    hab die pfade auf /var/lib/mpd/music/Ansagen geändert und in der logdatei nun
    2012-11-20 15:38:15.282,Ansagen.pl,WW_WebRadio - no audio output possible (file not found),0s,
    keine ahnung, was das wieder ist ... ich mag nimmer
    grüße andi
    PS nochwas ist mir aufgefallen
    im mpd verzeichnis werden die "state und state1" dateien seit kurzem nicht mehr aktualisiert.
    vielleicht liegt da der hund begraben??
      also da bräuchte ich noch ein paar mehr infos.
      Wie sieht deine config aus?
      Wie sieht dein Script aus?
      Hast du die GA´s imm WG Editor angelegt (WW_... WA_... usw)?
      Sind die Ansagen Files wirklich in dem Angegebenen Verzeichniss und hast du zugriff darauf?
      Die Zeile ist bei mir auskommentiert, da ich den Radio nicht nutze, nur die Ansagen. Radio ist bei mir ein anderer mpd.
        hi,
        auf's verzeichnis habe ich zugriff, ich kann die enthaltenen dateien über den relaxx player abspielen. wenn ich eine meldung bei laufendem radio auslöse (zB. aussentemperatur) wird diese meldung angesagt, aber nach beendigung das radio nicht mehr weitergeführt.
        im relaxx player sehe ich zuerst den radio stream, dieser wird bei der ansage gelöscht, die ansage steht dann in der aktuellen playlist .. und funkstille.
        hier die ansagen.pl (ich glaub das war die letzte funktionierende version)
        PHP-Code:
        # Ansagen #
        # Wiregate-Plugin
        # (c) 2012 Fry under the GNU Public License version 2 or later
        # $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return 'deaktiviert';
        use POSIX qw(floor);
        use
        feature "switch"# aktiviert given...when-Struktur von Perl 5.10
        # Defaultkonfiguration
        my $speechdir='/var/lib/mpd/music/Ansagen';
        my $mpddir='/var/lib/mpd/music';
        my %channels=('default'=>'welcome');
        my $beepchannel='paging';
        my $beep "Beep/03d.wav"
        my @additional_subscriptions=();
        my %mpdhost=('default'=>'127.0.0.1/6600');
        my $mode='mpd'
        my $radioga=undef;
        my %stations=(); # Internet-Radiostationen
        my $verstaerker '2/0/4';
        # Konfigurationsfile einlesen
        my $conf=$plugname$conf.='.conf' unless $conf=~s/\.pl$/.conf/;
        open FILE"</etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$conf|| return "no config found";
        my @lines = <FILE>;
        close FILE;
        eval(
        "@lines");
        # speechdir muss im mpddir liegen!
        $speechdir=~s!/$!!;
        $mpddir=~s!/$!!;
        return
        "config error: $@" if $@ || ($mode eq 'mpd' && $speechdir !~ /^$mpddir/);
        # Aufrufgrund ermitteln
        my $event=undef;
        if (!
        $plugin_initflag
        $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
        elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
        $event='modified'; } # Plugin modifiziert
        elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
        elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
        else { $event='cycle'; } # Zyklus
        chdir $speechdir;
        if(
        $event=~/restart|modified/)
        my %gas=();
        # Erstaufruf - an GAs anmelden, auf die die Muster in %channels zutreffen
        for my $k (grep /^$plugname\_/, keys %plugin_info)
        delete $plugin_info{$k};
        # Rueckwaertskompatible Behandlung von eibgaconf
        for my $ga (grep /^[0-9\/]+$/, keys %eibgaconf)
        my $name=$eibgaconf{$ga}{name};
        next unless defined $name;
        my $channel_found=undef;
            for
        my $pat (keys %channels)
        next if $pat eq 'default' || $name!~/$pat/;
        $channel_found=$channels{$pat};
        last;
        next unless $channel_found;
        $gas{$channel_found}++;
        $plugin_subscribe{$ga}{$plugname}=1;
            if(
        $name=~/$radioga/)
        speak($channel_found,$name,'AUS');
        $plugin_info{$plugname.'_radio_'.$channel_found}='AUS';
        plugin_log($plugname'Internetradio auf Kanal '.$channel_found.', GA='.$ga);
        my $channel_found=$channels{'default'};
            if(
        $channel_found)
            for
        my $ga (@additional_subscriptions)
                if(
        $name=~/$radioga/)
            return
        join ' 'map $_.'->'.$gas{$_}, keys %gas
        elsif($event=~/bus/)
            return if
        $msg{apcieq "A_GroupValue_Response";
        my $ga=$msg{dst};
        my $val=$msg{value};
        my $dpt=$eibgaconf{$ga}{DPTSubId};
        $dpt=1.017 unless defined $dpt# = Trigger, bedeutet Textansage ohne Daten
        my $channel=$channels{default};
        my $pattern=$name;
            for
            if(
        $pattern=~s/$pat//)
        $channel=$channels{$pat};
        last;
        # Radiosender bei dpt 16 (Text=Sendername)
        if($mode eq 'mpd' && $name=~/$radioga/ && $dpt=~/^16/)
            if(
        $msg{apcieq 'A_GroupValue_Read')
        # Host und Port ermitteln
        $mpdhost{$channel}=~m!^\s*(.*)\s*/\s*(.*)\s*$!;
        my $host=$1my $port=$2;
        # aus irgendeinem Grund funktioniert %ENV im wiregate-Plugin nicht
                # also so:
        my $mpc=checkexec('mpc');
        $mpc="export MPD_HOST=$host; export MPD_PORT=$port$mpc";
        # Laeuft gerade das Radio oder eine Ansage?
        my $lfd_radio $plugin_info{$plugname.'_radio_'.$channelne 'AUS';
        my $lfd_ansage = `$mpc`=~/playing/&& !$lfd_radio;
        # knx_write($verstaerker ,1,1);
        return unless $lfd_radio && !$lfd_ansage;
        my $mpcout=`$mpc`;
        $mpcout=~s/\n.*//s; # erste Zeile rausschneiden
        knx_write($ga$mpcoutundef0x40); # response, DPT aus eibga.conf
            else
        $val=~s/\000*$//; # streiche Nullen am Ende
        return speak($channel$name$val);
            return
        unless $msg{apcieq 'A_GroupValue_Write';
        # Hole alle verfuegbaren Durchsagedateien
        my $find=checkexec('find');
        my @speech=split /\n/, `$find . -name '*.mp3'`;
        map s!^\./!!, @speech# Pfade relativ zum speechdir
        return 'no speech files found' unless @speech;
        my @statement=();
        # Praefix bei Gefahrenwarnung (dpt 5.005)
        push(@statementwords(\@speech'Achtung')) if $dpt eq '5.005'# Gefahrenwarnung
            # Textteil (Gruppenadresse ausgesprochen)
        push(@statementwords(\@speech$pattern)) if defined $pattern;
        # Informationsteil (Inhalt des Telegramms)
        given($dpt)
        when (1.001# An/Aus
        push(@statement'Zahlen/'.($val?'an':'aus').'.mp3');
        when (1.008# Hoch/Runter
        push(@statement'Zahlen/'.($val?'hoch':'runter').'.mp3');
        when(1.009# Auf/Zu
        push(@statement'Zahlen/'.($val?'auf':'zu').'.mp3');
        when(2.007# Auf/Ab/Stop
        push(@statement'Zahlen/'.($val==1?'auf':($val==-1?'ab':'stop')).'.mp3');
        when(5.005# Gefahrenwarnung
        my %warnstufe=(0=>'keine_Meldung'1=>'Hinweis'2=>'Vorwarnung'3=>'Warnung'4=>'Gefahr'5=>'Gefahr_hoch');
        push(@statement'Warnung/'.$warnstufe{$val}.'.mp3');
        when([5.010,7.001,12.001]) # Ordinalzahl
        push(@statementnumber(\@speech$val, -1));
        when([3.007,6.010,8.001,13.001]) # Kardinalzahl
        push(@statementnumber(\@speech$val));
        when([5.001,6.001]) # Prozent
        push(@statement'Zahlen/Prozent.mp3');
        when(9.001# Temperatur
        push(@statementnumber(\@speech$val1));
        push(@statement'Zahlen/Grad.mp3');
        when(11.001# Datum
                if(
        $val=~/^([0-9][0-9][0-9][0-9])-([0-9][0-9])-([0-9][0-9])/)
        my @monat=qw(Januar Februar Maerz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember);
        push(@statementnumber(\@speech, $3, -1));
        push(@statement'Monate/'.$monat[$2-1].'.mp3') if defined $&& $2>&& $2<13;
                else
                return
        "Unbekanntes Datumsformat '$val'";
        when(7.005# Zeitdauer
        $val=-$val if $val<0;
        my $h=floor($val/3600);
        $val-=3600*$h;
        my $m=floor($val/60);
        $val-=60*$m;
                if(
        $h)
        push(@statementnumber(\@speech$h));
        push(@statement'Zeiten/Stunden.mp3');
                if(
        $h || $m)
        push(@statementnumber(\@speech$m));
        push(@statement'Zeiten/Minuten.mp3');
        push(@statement'Zeiten/Sekunden.mp3');
        when(10.001# Uhrzeit
                if(
        $val=~/^(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)\s+([0-9][0-9])\:([0-9][0-9])/)
        push(@statement"Wochentage/$1.mp3");
        push(@statementnumber(\@speech, $2));
        push(@statement"Zeiten/Uhr.mp3");
        push(@statementnumber(\@speech, $3)) if int($3)>0;
        elsif($val=~/^([0-9][0-9])\:([0-9][0-9])/)
        push(@statementnumber(\@speech, $1));
        push(@statementnumber(\@speech, $2)) if int($2)>0;
                else
                return
        "Unbekanntes Uhrzeitformat '$val'";
        when(/^16/) # Freitext
        push(@statementwords(\@speech$val));
        when(1.017# Trigger, kein Datenzusatz
            default
        # kein Datenzusatz, aber mit Logeintrag
                return
        "Datentyp $dpt nicht implementiert"
        # Das komplette Statement in die Ausgabe geben
        return speak($channel$name, @statement);
        return;
        sub checkexec
        my @path split /:/, $ENV{PATH};
        map s|(.)/$|$1|, @path;
            for (@
        path)
        my $full="$_/$_[0]";
                if(-
        x $full)
                    return
        "$_/$_[0]";
            die
        "$_[0] must be in your PATH and executable.\n";
        sub words
        my $speech=shift;
        my $pattern=shift;
        # Konstruiere die abzuspielenden File(s) aus dem GA-Kuerzel
            # erster Versuch: eine Datei passt komplett auf das Muster im Kuerzel
        my $pat1=$pattern;
        $pat1=~s/[_\s]+/.*?/g# allgemeine Fassung
        #    $pat1=~s/\s+.*$//; # meine spezielle GA-Struktur
        #    $pat1=~s/_+/.*?/g; # meine spezielle GA-Struktur
        $pat1='.*'.$pat1.'.*\.mp3$';
        my @hits=();
        my $hit=bestmatch($speech,$pat1);
        push(@hits$hit) if $hit# gefunden
        unless(@hits)
        $pattern='_'.$pattern;
        $pattern=~s/\s+/_/g# allgemeine Fassung
        #    $pattern=~s/\s+.*$//; # meine spezielle GA-Struktur
            # zweiter Versuch: aus Kuerzeln die Bausteine zusammenbauen
        while($pattern=~s/^_([^_]+)//)
        my $pat2=$1.'\.mp3$'
        $hit=bestmatch($speech,$pat2);
            if(
        $pattern)
        $pattern=~s/_/.*/g# Restnachricht
        $pattern.='.*\.mp3$';
        $pattern='.*'.$pattern;
        $hit=bestmatch($speech,$pattern);
            return @
        hits;
        sub number
        my $speech=shift;
        my $x=shift$x=~s/,/./;
        my $digits=0;
        $digits=shift if @_# max. Anzahl Nachkommastellen, -1 fuer Ordinalzahlen
        my @hits=();
            if(
        $x<0
        push(@hits'Zahlen/minus.mp3');
        $x=-$x;
        $digits=if $digits<0# keine negativen Ordinalzahlen
        my $t=$digits<0?'o':'c';
        my $n=floor($x);
        my $m=$x-$n;
        # Manche Zahlen existieren direkt als WAV
            # von 0-12, sowie die runden 10er und 100 sowie 1000
            # MUESSEN existieren, und zwar als Kardinalzahlen (c4.mp3),
            # Ordinalzahlen (o6.mp3), die Zehner ausserdem mit vorangestelltem 'und'
            # (u30.mp3, uo30.mp3)
        if(-'Zahlen/'.$t.$n.'.mp3'
        push(@hits'Zahlen/'.$t.$n.'.mp3');
            else
            return if(
        $n>=1000000); # Zahlen ueber eine Million nicht implementiert
        if($n>=1000)
        $digits=if $digits>0# waere Pseudo-genauigkeit und zu langer Text
        if($n==1000)
        push(@hits'Zahlen/'.$t.'1000.mp3');
        $n 0;
                else
        my $m=floor($n/1000);
        hits=number($speech,$m,0) if $m>1;
        $n %= 1000;
                if(
        $n)
        push(@hits'Zahlen/c1000.mp3');
                else
                if(
        $n>=100 && $n<200)
        push(@hits'Zahlen/u1.mp3');
            if(-
        elsif($n>100)
        my $h int($n/100);
        $n %= 100;
        push(@hits'Zahlen/u'.$h.'.mp3') if $h>1;
                if(
        $n)
        push(@hits'Zahlen/c100.mp3');
                else
        push(@hits'Zahlen/'.$t.'100.mp3');
        my $d $n 10;
            if(-
            else
        my $z $n-$d;
        push(@hits'Zahlen/u'.$d.'.mp3');
        push(@hits'Zahlen/u'.$t.$z.'.mp3');
            if(
        $digits>0
        $m sprintf "%.$digits"."f"$m;
            if(
        $m>0
        push(@hits'Zahlen/Komma.mp3');
                for (
        1..$digits)
        $m*=10.my $d=floor($m); $m-=$d;
        push(@hits"Zahlen/c$d.mp3");
            return @
        hits;
        sub bestmatch
        my $speech=shift;
        my $pattern=shift;
        my @hits=sort length($a) <=> length($b) } grep /$pattern/i, @{$speech};
            return @
        hits ? (shift @hits) : undef;
        sub speak
        my $channel=shift# ALSA-Channel
        my $name=shift# Name der Ansage (aus eibga.conf) - fuers Log
        my $retval='';
        my $date=checkexec('date');
        my $datetime=`$date +"%F %X"`;
        $datetime=~s/\s*$//s;
            # Fuer Russound-Ausgabe: Star Trek 'Beep' vorweg weckt Russound (und User) fuer Ansage auf
        if($channel=~/$beepchannel/ && $name!~/$radioga/)
        my $lastbeep=$plugin_info{$plugname.'_lastbeep_'.$channel};
        # max ein Beep pro Minute
        if(!defined $lastbeep || time()>$lastbeep+60)
        unshift(@_$beep);
        $plugin_info{$plugname.'_lastbeep_'.$channel}=time();
            if(@
        _)
            if(
        $mode eq 'aplay')
        my $aplay=checkexec('aplay');
        system $aplay'-c2'"-D$channel", @_;
        map s!^.*/(.*?)\.mp3!$1!, @_;
        $retval.=$channel.':'.(join ' ', @_);
        elsif($mode eq 'mpd')
                # also so:
        # Sonderfall Internetradio statt Sprachausgabe
        if($name=~/$radioga/)
        my $val=$_[0];
                if(
        $val=~s/V([+-]?[0-9X])$//)
        my $vol=$1;
        $vol = ($vol eq 'X' 10010*$vol);
        system "$mpc volume $vol"# ermoeglicht gleichzeitig Sender u Lautstaerke festzulegen
                if(
        $val eq 'AUS')
        system "$mpc clear";
        $plugin_info{$plugname.'_radio_'.$channel}='AUS';
        knx_write($verstaerker ,0,1);
        elsif($val =~ /^VOLUME\s*([+-]?[0-9]+)/)
        system "$mpc volume $1";
        elsif(grep /$val/ikeys %stations)
        my $station=undef;
        unless(defined $stations{$val})
        my @hits=grep /$val/isort length($a) <=> length($b) } keys %stations;
        $val=shift @hits;
        $station=$stations{$val};
        my $wget=checkexec('wget');
        # MusicPal-Links "uebersetzen"
        if($station=~/freecom\.vtuner\.com/)
        $station=~s!freecom\.vtuner\.com!vtuner.com!;
        $station=~s!setupapp/fc/asp!setupapp/guide/asp!;
        $station=~s!dynam.*?\.asp!dynampls.asp!;
        $station=~s!\?ex45v=.*\&id=!\?id=!;
        # vtuner-Links "uebersetzen"
        $station = `$wget 2>/dev/null -O - $station` if $station=~/vtuner/;
        system "$mpc clear" unless $lfd_ansage# nur leeren falls abgespielt
        system "$mpc add \"$station\"";
        plugin_log($plugname"$mpc add \"$station\"");
        system "$mpc play" unless `$mpc`=~/playing/s# starten falls noch nicht aktiv
        $plugin_info{$plugname.'_radio_'.$channel}=$station;
        $retval.="$channel:Radiosender '$val'='$station'";
                else
        $retval.="Unbekannter Radiosender '$val'";
                else
        # Regelfall: Sprachausgabe
        system "$mpc update"# Aktualisierung verfuegbarer Soundclips
        push @_"silence.mp3"# kurze Pause zwischen Ansagen
        map s!^/*!$speechdir/!, @_; # alle Eintraege relativ zum speechdir
                map s!^$mpddir/!!, @_; # mpd braucht einen Pfadnamen relativ zum music-Dir
                map s!/+!/!, @_; # zur Sicherheit
                push @_, $plugin_info{$plugname.'_radio_'.$channel} if $lfd_radio; # nach der Ansage wieder zurueck aufs Radio
                # wird momentan noch was gespielt?
                        # dann Playlist leeren, ggf Radio stoppen falls abgespielt
                system "$mpc crossfade 0"; # nur leeren falls abgespielt
                system "$mpc clear" unless $lfd_ansage;
                # ein Fall noch zu klaeren: wenn Radio laeuft und zwei Ansagen kurz hintereinander kommen,
                # wird die zweite die erste unterbrechen, weil $lfd_ansage hier (inkorrekt) 0 sein wird.
                system "$mpc add \"".(join "\" \"", @_)."\"";
        #        plugin_log($plugname, "$mpc add \"".(join "\" \"", @_)."\"");
                system "$mpc play" unless `$mpc`=~/playing/s; # starten falls noch nicht aktiv
                map s!^.*/
        (.*?)\.mp3!$1!, @_;
            else
        $retval.="$name - no output (mpd or aplay) defined";
            else
        $retval.="$name - no audio output possible (file not found)";
            return
        $retval;
        und die conf datei:
        PHP-Code:
        #!/usr/bin/perl
        $speechdir='/var/lib/mpd/music/Ansagen/';
        channels=(
        '^WW_'=>'pakueche',
        # zB "WW_Die Aussentemperatur betraegt"
        '^WP_'=>'pawohn',
        # zB "WP_Folgende Fenster sind geoeffnet"
        '^WM_'=>'music',
        # zB "WM_Folgende Fenster sind geoeffnet"
        'default'=>'pakueche' # die GAs in additional_subscriptions
        $beepchannel='pakueche|pawohn'
        $beep sprintf "Beep/%02d.wav"3# int(rand(32))+1 fuer Zufallsbeep
        #@additional_subscriptions=qw(0/7/245 0/7/246 6/2/186);
        # Ausgabeoptionen
        $mode='mpd'# mpd or aplay
        # die folgenden Eintraege werden nur fuer mpd benoetigt
        mpdhost=(
        'pakueche'=>'127.0.0.1/6600',
        'pawohn'=>'127.0.0.1/6601',
        'music'=>'127.0.0.1/6602',
        # Integriertes Internetradio, funktioniert NUR mit $mode='mpd',
        # GA-Kuerzel nach diesem Muster rufen das Radio auf
        #$radioga='^...MusicPlayer';
        $radioga='WebRadio$';
        # solche GAs muessen Datentyp DPT 16 haben und uebertragen im Datenteil den Sendernamen
        # sowie Kommandos wie 'AUS' oder 'VOLUME 30' oder 'VOLUME +10',
        # es ist auch moeglich, in einem einzigen Aufruf Sender und Lautstaerke festzulegen:
        # zB knx_write($ga, 'Bayern1 V3', 16); setzt Lautstaerke auf 30%, 'bayern1 VX' auf 100%
        # Tabelle von Sendernamen, nicht alle sind <=14 Zeichen und damit aufrufbar...
        # die meisten Links sind UNGETESTET!
        %stations = (
        'Antenne' => 'http://livestream.antenne.at',
        'Arabella' => 'http://stream01.arabella.vss.kapper.net:8000/',
        'Eins' => 'http://stream01.energy.at:8000/enn',
        'Bayern1' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w10a',
        'Bayern2' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w11a',
        'Bayern3' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w12a',
        'BRKlassik' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w13a',
        'B5aktuell' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w14a',
        'B5plus' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w15a',
        'FFH' => 'http://streams.ffh.de/radioffh/mp3/hqlivestream.mp3',
        'FFHTop40' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqtop40.mp3',
        'FFH80er' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hq80er.mp3',
        'FFHRock' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqrock.mp3',
        'FFHElektro' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqelectrobeatz.mp3',
        'FFHEurodance' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqeurodance.mp3',
        'FFHDeutsch' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqdeutsch.mp3',
        'FFHSoundtrck' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqsoundtrack.mp3',
        'FFHHits4Kids' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqhits4kids.mp3',
        'FFHJazz' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqjazz.mp3',
        'FFH90er' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqspezial.mp3',
        'FFHLounge' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqlounge.mp3',
        'FFHLovesongs' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqspezial1.mp3',
        'FFHAlternatv' => 'http://streams.ffh.de/ffhchannels/mp3/hqalternative.mp3',
        '1Live Diggi' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_einslive_b',
        '1Live Kunst' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_einslive_a',
        '1Live' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a',
        '2Radio' => 'http://88.198.50.10:8020',
        '80s' => 'http://64.236.34.67:80/stream/1040',
        '89.0 RTL' => 'http://62.75.176.45/rtl-high',
        'Alpen-Radio' => 'http://cdn1.ice.muc.streamin.de/alpenradio',
        'BHJMS-Radio1' => 'http://bhjms-streamserver.mscs.net:8000/',
        'BIG FM' => 'http://www.bigfm.de/webradio/bigfm-high.m3u',
        'BS Allgenres' => 'http://www.besonic.fm/allgenres',
        'BS HipHop' => 'http://besonic.fm:8000/hiphopsoulurban',
        'BS JazzBlues' => 'http://besonic.fm:8000/jazzblues',
        'BS MixedUP' => 'http://besonic.fm:8000/mixedup',
        'BS Pop' => 'http://besonic.fm:8000/Pop',
        'BSAlternativ' => 'http://besonic.fm:8000/rockalternative',
        'BavOpenRadio' => 'http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w9b',
        'BlackBeats' => 'http://blackbeats.fm:13000/',
        'Blackmusic' => 'http://listen.bmradio.de',
        'Blitz-Radio' => 'http://blitz-stream.de:8000/',
        'Blu.FM' => 'http://sc1.netstreamer.net:9800/',
        'Br4 Zeiglers' => 'http://80.252.104.101:8000/zeiglerswwdp',
        'CFNYFM' => 'http://208.80.52.106/CFNYFM',
        'CHROMANOV' => 'http://212.112.241.88:8000/',
        'Chat-Radio' => 'http://chatradio.myftp.org:8202',
        'Citybull' => 'http://citybull.net:11000/',
        'ClubNatur.FM' => 'http://server2.digital-webstream.de:7800',
        'CrossChannel' => 'http://62.146.11.24/3095crosschannel_dsl.mp3',
        'DEFJAY.DE' => 'http://sc1.netstreamer.net:8040/',
        'DLF' => 'http://www.dradio.de/streaming/dlf_hq_ogg.m3u',
        'DLR Kultur' => 'http://www.dradio.de/streaming/dkultur_hq_ogg.m3u',
        'Dancefox' => 'http://s5.pop-stream.de:9000/',
        'DeluxeJazz' => 'http://d85195728.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/13000deluxe/live/3258radiodeluxe/de_96.mp3',
        'DeluxeLounge' => 'http://d852143781.i.sto.core008.cdn.streamfarm.net/13000deluxe/live/3304lounge/de_128.mp3',
        'DieNeue107.7' => 'http://cdn1.ice.muc.streamin.de:80/dieneue1077',
        'Disco-Beatz' => 'http://85.214.43.232:1598/',
        'Discodance' => 'http://discodancefoxradio.eu:25819',
        'Discoradio' => 'http://discoradio.fabbricadigitale.it/asx/discoradio.asx',
        'Dt Welle' => 'http://metafiles.gl-systemhaus.de/dw/radio_de_64.m3u',
        'ELDORADIO' => 'http://sender.eldoradio.de:8000/128',
        'ERF Radio' => 'http://d85195728.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/3212erf_96_live.mp3',
        'Enc Ismaning' => 'http://mp3.webradio.antenne.de:80',
        'Enjoy' => 'http://91.121.29.176:9000/',
        'EnrgieBerlin' => 'mms://213.200.97.107/energyberlin$livestream.wma',
        'EnrgieBremen' => 'mms://213.200.97.107/energybremen$livestream.wma',
        'EnrgieHH' => 'mms://213.200.97.107/energyhamburg$livestream.wma',
        'EnrgieM' => 'mms://213.200.97.107/energymuenchen$livestream.wma',
        'EnrgieN' => 'mms://213.200.97.107/energynuernberg$livestream.wma',
        'EnrgieS' => 'mms://213.200.97.107/energystuttgart$livestream.wma',
        'EnrgieSachsn' => 'mms://62.26.161.89/energysachsen$livestream.wma',
        'FFN' => 'http://rs20.stream24.org:8000/stream',
        'Fernsehen' => 'mms://80.190.139.69/11008bmt/live/3338s10rfo/300.wmv?cid=60921&dummy=.wmv',
        'Filmradio' => 'http://212.123.103.171:8000/',
        'GameSports' => 'http://195.13.63.169:8200/',
        'Gamer-FM' => 'http://82.149.224.55:8500/',
        'Gong FM' => 'http://213.186.33.86:8321/gongfm.mp3',
        'Gong Live' => 'http://radiator.nci.de:8000/live',
        'GothicFan' => 'http://85.214.43.100:8000',
        'HR Info' => 'http://d851957213.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/17000hr/live/3435hrinfo/de_96.mp3',
        'HR1' => 'http://d85195728.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/17000hr/live/3435hr1/de_96.mp3',
        'HR2' => 'http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hr2_cms.asx',
        'HR3' => 'http://d85195728.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/17000hr/live/3435hr3/de_96.mp3',
        'HR4' => 'http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hr4_cms.asx',
        'Hit-R.Ant' => 'MMS://213.200.64.231/ANTENNE1$LIVESTREAM2.WMA',
        'Hitradio 77' => 'http://80.154.38.77:8000/',
        'HotBeats FM' => 'http://break.hotbeats.fm:9999/',
        'House-Musik' => 'http://85.214.92.77:8000',
        'Impact Punk' => 'http://85.214.37.96:8000/',
        'JUMP' => 'mms://wm-ipx-11.stream.tv1.de/22004mdrjump/live/3087mdr_jump_live/de_44.wma',
        'Jack FM' => 'http://sc1.streamfox.com:8050',
        'KlassikRadio' => 'http://str0.creacast.com:80/klassik1',
        'Krautrock' => 'http://krautrock.pop-stream.de:7592/',
        'Kronehit' => 'http://kronehit.sil.at:8016',
        'LeFunkBoat' => 'http://lefunkboat.com:8000/',
        'M94.5' => 'http://stream.lrz-muenchen.de:31337/m945-hq.mp3',
        'MAIN.FM' => 'http://87.106.14.18:8000/',
        'MDR Figaro' => 'MMS://D621466636.W.IPX.CORE001.CDN.STREAMFARM.NET/22007MDRFIGARO/LIVE/3087MDR_FIGARO_LIVE/DE_44.WMA',
        'MDR Info' => 'MMS://D621466636.W.IPX.CORE001.CDN.STREAMFARM.NET/22006MDRINFO/LIVE/3087MDR_INFO_LIVE/DE_44.WMA',
        'MDR Klassik' => 'http://62.146.11.19:80/22008mdrklassik/live/3087mdrklassik/klassik_128.mp3',
        'MDR1 Thuerin' => 'mms://wm-ipx-11.stream.tv1.de/22003mdr1thueringen/live/3087mdr_thue/de_44.wma',
        'METAL-ONLY ' => 'http://80.190.246.22:6666',
        'Memoryradio' => 'http://www.memoryradio.de:4000/',
        'Metal Refine' => 'http://www.metal-refinement.de:8088',
        'MotorFM' => 'http://85.25.145.179:80/motorfm.mp3',
        'Muni.Hardest' => 'http://84.19.188.7:8010',
        'N-JOY' => 'mms://213.254.239.66/ndr$live$n-joy.wma',
        'NDR Info' => 'http://213.200.97.110:8000/ndr/ndrinfo_spezial.mp3',
        'NDR Kultur' => 'mms://213.254.239.60/ndr$live$ndrkultur.wma',
        'NDR1 90.3' => 'mms://213.254.239.66/ndr$live$ndr903.wma',
        'NDR1 NiederS' => 'mms://213.254.239.60/ndr$live$ndr1niedersachsen.wma',
        'NDR1 Welle' => 'mms://213.254.239.66/ndr$live$ndr1wellenord.wma',
        'NDR2' => 'mms://213.254.239.60/ndr$live$ndr2.wma',
        'NE-WS 89.4' => 'mms://213.200.75.248/news894$livestream.wma',
        'Neue Welle' => 'http://www.meine-neue-welle.de/dieneuewelle.m3u',
        'NightFly' => 'http://pia-server.com:8080/',
        'Nightline' => 'http://radio1.nightline-radio.de:8000',
        'Nordwest' => 'mms://a346.l2377539860.c23775.g.lm.akamaistream.net/D/346/23775/v0001/reflector:39860',
        'OldieStar' => 'http://www.digitalradiostream.de:8000',
        'OnkelzRadio' => 'http://80.67.26.220:8000/',
        'PELLENZRADIO' => 'http://pellenzradio.info:8020/',
        'POP-Radio 1' => 'http://tobit.pop-radio.de:8000',
        'POP-Radio 2' => 'http://tobit.pop-radio.de:8030',
        'POP-Radio 3' => 'http://tobit.pop-radio.de:8060',
        'PRIDE1' => 'http://p1standby.serveftp.org:8100',
        'Powerhitz' => 'http://scfire-chi0l-2.stream.aol.com:80/stream/1044',
        'Punkrockers' => 'http://punkrockers.kicks-ass.net:8003/',
        'R.AktivFM' => 'http://stream.radioaktiv.fm:8000',
        'R.Arabella ' => 'http://83.246.121.39:8010/arabella.mp3',
        'R.Bielefeld ' => 'http://stream.radiobielefeld.de:8000/live',
        'R.Bonn' => 'http://ga-stream01.ga-bonn.de:80/live128',
        'R.Brocken' => 'http://62.75.176.44/brocken-high',
        'R.Chemnitz' => 'mms://stream.green.ch/RadioChemnitz',
        'R.Chiemgau' => 'http://chiemgau.blm.netlantic.net:80/live.mp3',
        'R.Cottbus' => 'mms://d85195723.w.tis.core005.cdn.streamfarm.net/21001radio_cottbus/live/3142radio_cottbus/de_48.wma',
        'R.Crazy Oper' => 'http://stream2139.init7.net:80',
        'R.Dresden' => 'mms://stream.green.ch/RadioDresden',
        'R.Electracks' => 'http://peace.str3am.com:6390/',
        'R.Erding' => 'mms://stream.hitwelle.de/hitwelle',
        'R.Fantasy' => 'http://stream.fantasy.de:8000/radiofantasy.mp3',
        'R.Harmony' => 'mms://213.200.64.231/harmony$livestream.wma',
        'R.Hellwig' => 'http://s2.global-streaming.net:8100/',
        'R.Jumpstyle' => 'http://88.198.13.153:16055',
        'R.Kiepenkerl' => 'http://rs1.radiostreamer.com:8810',
        'R.Lausitz' => 'mms://stream.green.ch/RadioLausitz',
        'R.Leipzig' => 'mms://stream.green.ch/RadioLeipzig',
        'R.Melodie' => 'http://62.146.11.24/3107melodie_live.mp3',
        'R.Multikulti' => 'mms://stream2.rbb-online.de/wmtencoder/multikulti-live.wma',
        'R.Nachteule' => 'ttp://radio-nachteule.de:8010/',
        'R.Norderney' => 'http://radiosws.s2.onlinestream.de/listen1.m3u',
        'R.Primavera' => 'http://hellfireserver.de:8000/primavera.mp3',
        'R.Regenbogen' => 'mms://195.52.221.166/regenbogenweb$livestream.wma',
        'R1Live' => 'http://www.r1live.de:8000',
        'R2 Offbeat' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/sr2offbeat',
        'RBB 1' => 'mms://stream2.rbb-online.de/wmtencoder/radioeins-live.wma',
        'RBB Info' => 'mms://webstream1.rbb-online.de/wmtencoder/inforadio-live.wma',
        'RMN Power' => 'http://server.powerstream.de:30846',
        'RMN Relaxed' => 'http://server.rmnrelax.de:80/',
        'RMN Schlager' => 'http://server1.schlagerhoelle.de:30842/',
        'RMNradio' => 'http://streamserver1.radiomelodienet.de:8022/',
        'RPR1 Groove' => 'mms://217.151.151.46/RPR1-GROOVE-LOUNGE',
        'RPR1 Live' => 'mms://217.151.151.46/RPR1',
        'RPR1 Rock' => 'mms://217.151.151.46/RPR1-ROCK',
        'RPR1NewSongs' => 'mms://217.151.151.46/RPR1-NEW-SONGS',
        'RPR1RnB,Soul' => 'mms://217.151.151.46/RPR1-RnB',
        'RPR2' => 'mms://217.151.151.46/RPR2',
        'RSA Radio' => 'http://212.227.99.26:7000/rsa',
        'R.7' => 'http://213.251.129.69:8010/',
        'R.700' => 'http://s1.global-streaming.net:11600/',
        'R.AENA' => 'http://85.214.85.83:8055/dslTest',
        'R.FreeFM' => 'http://freefm.lauschangriff.org:8100',
        'R.Fritz' => 'mms://stream2.rbb-online.de/wmtencoder/fritz-live.wma',
        'R.Lippe' => 'http://stream.radiolippe.de:8000/live',
        'R.Mundus' => 'http://www.radiomundus.de:7000/',
        'R.SAW' => 'mms://195.52.221.166/radiosaw$livestream.wma',
        'R.TEDDY' => 'http://sc1.streamfox.com:9000',
        'R.21' => 'http://cdn1.ice.muc.streamin.de:80/radio21',
        'R.Sinnlos' => 'http://85.25.150.183:8300',
        'RockAnt' => 'http://mp3.webradio.rockantenne.de:80',
        'RockUnity' => 'http://relay.rockunity.com',
        'Rockland' => 'http://cdn1.ice.muc.streamin.de:80/rockland',
        'Rockradio' => 'http://rockradio.de:8090',
        'SPUTNIK Club' => 'http://62.146.66.19:80/22005mdr/live/3087mdr_sputnik_ch_club.mp3',
        'SPUTNIK Live' => 'http://d85195727.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/22005mdrsputnik/live/3087mdr_sputnik_live/de_96.mp3',
        'SPUTNIK Rock' => 'http://62.146.11.19:80/22005mdr/live/3087mdr_sputnik_ch_rock.mp3',
        'SPUTNIKBlack' => 'http://62.146.66.19:80/22005mdr/live/3087mdr_sputnik_ch_black.mp3',
        'SPUTNIKIntro' => 'http://62.146.11.19:80/22005mdr/live/3087mdr_sputnik_ch_cd1.mp3',
        'SR2 Offbeat ' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/sr2offbeat',
        'SR3-Schlager' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/sr3schlagerwelt',
        'SR3Oldiewelt' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/sr3oldiewelt',
        'SWR Contra' => 'mms://195.52.221.166/swrcontra$live.wma',
        'SWR1' => 'mms://213.200.75.252/swr$swr1$live_bw_44.wma',
        'SWR2' => 'mms://213.254.239.66/swr$swr2$live.wma',
        'SWR3' => 'mms://213.200.75.248/swr3$livestream.wma',
        'SWR3' => 'mms://213.254.239.66/swr3$livestream.wma',
        'SWR4' => 'mms://213.254.239.66/swr$swr4$live_rp.wma',
        'SachsAnhalt' => 'mms://wm-ipx-10.stream.tv1.de/22002mdr1sachsenanhalt/live/3087mdr_mdr1sa_live/de_44.wma',
        'Sachsen' => 'mms://wm-ipx-11.stream.tv1.de/22001mdr1sachsen/live/3087mdr_sachsen/de_44.wma',
        'ShFM Altern' => 'http://alternative.mthn.net:8700',
        'ShFM Black' => 'http://black.mthn.net:8300',
        'ShFM Break' => 'http://break.mthn.net:8800',
        'ShFM Club' => 'http://club.mthn.net:8200',
        'ShFM Elektro' => 'http://electro.mthn.net:8400',
        'ShFM House' => 'http://house.mthn.net:8500',
        'ShFM Main' => 'http://main.mthn.net:8000',
        'Solo Piano' => 'http://208.122.59.30:7794',
        'Sonnensender' => 'http://mystreamradio.com:3150/',
        'SoundBlack' => 'http://89.149.245.215:80/',
        'SoundExtrem' => 'http://89.149.245.201:80',
        'SoundHouse' => 'http://housestream.sound-generation.fm:80',
        'SoundPop' => 'http://88.198.125.141:80',
        'SoundTechno' => 'http://Clubstream.Sound-Generation.FM:11111',
        'Spreeradio' => 'MMS://D852143742.W.STO.CORE008.CDN.STREAMFARM.NET/23002SPREERADIO/LIVE/2925SPREERADIO_LIVE/DE_40.WMV',
        'Starlight' => 'http://87.118.64.200:8100/',
        'Suedstars' => 'http://stream1.suedstars-radio.de:8000/',
        'Sun.fm' => 'http://85.214.45.122:10224/',
        'Sunshine' => 'http://s2.global-streaming.net:9500',
        'TechnoBaseFM' => 'http://dsl.tb-stream.net:80',
        'Tiger-Radio' => 'http://85.25.150.17:8000',
        'Tillate.com' => 'http://s1.radio.tilllate.com:8080/tilllate_channel1',
        'Tillate.com' => 'http://s1.radio.tilllate.com:8080/tilllate_channel21',
        'Tillate11' => 'http://s1.radio.tilllate.com:8080/tilllate_channel11',
        'Top FM' => 'mms://www.top-fm-webstream.de/top_fm',
        'Troisdorf' => 'http://80.237.152.110:9000',
        'TruckRadio' => 'http://stream.truckradio.de:8000/',
        'TuneBase.FM' => 'http://listen.dsl.tunebase.fm',
        'UDing Black' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/unserding-schwarz',
        'UDingZukunft' => 'http://webchannels.sr-online.de:8000/unserding-zukunft',
        'VirgClassic' => 'http://ogg.smgradio.com/vc160.ogg',
        'VirgExtrem' => 'http://ogg.smgradio.com/vx160.ogg',
        'VirgGroove' => 'http://ogg.smgradio.com/gr160.ogg',
        'VirgRadio' => 'http://ogg.smgradio.com/vr160.ogg',
        'WDR Kiraka' => 'http://mp3.stream-a-lot.com/kiraka',
        'WDR2' => 'mms://a1367.l672223084.c6722.g.lm.akamaistream.net/D/1367/6722/v0001/reflector:23084',
        'WDR3' => 'mms://a1918.l1383638601.c13836.e.lm.akamaistream.net/D/1918/13836/v0001/reflector:38601',
        'WDR4' => 'mms://a473.l1383738602.c13837.e.lm.akamaistream.net/D/473/13837/v0001/reflector:38602',
        'WDR5' => 'mms://a28.l751837440.c7518.g.lm.akamaistream.net/D/28/7518/v0001/reflector:37440',
        'WGUC 90.9' => 'MMS://198.234.121.100/WGUCLIVE',
        'Webblaster' => 'http://streaming.wbr1.de:8000',
        'Webblaster2' => 'http://87.118.98.89:8010',
        'Wilantis' => 'http://217.18.179.34:8000/stream.ogg',
        'WoED.fm' => 'http://stream1-1.woed.de:80',
        'Wunschradio' => 'http://cdn1.ice.muc.streamin.de:80/wunschradio',
        'YOUFM' => 'mms://d85195725.w.tis.core005.cdn.streamfarm.net/17000hr/live/3219youfm/de_48.wma',
        'eaR1' => 'http://85.214.25.102:8010',
        'eaR2' => 'http://www.earadio.de:8010',
        'eaR3' => 'http://www.earadio.de:8020',
        'eaR4' => 'http://www.earadio.de:8040',
        'enSonic.FM' => 'http://stream.ensonic.fm:8500/',
        'jenny.fm' => 'http://stream2.jenny.fm:9000/',
        'GrooveSalad' => 'http://scfire-ntc-aa07.stream.aol.com:80/stream/1018',
        'SKYDream' => 'http://u12.sky.fm:80/sky_dreamscapes',
        'SKYCountry' => 'http://scfire-dtc-aa01.stream.aol.com:80/stream/1019',
        '181.FM Hits' => 'http://sc-rly.181.fm:80/stream/1094',
        'KDFC' => 'http://6073.live.streamtheworld.com:80/KDFCFM_SC',
        'Classic FM' => 'http://media-ice.musicradio.com:80/ClassicFMMP3',
        'WCPE' => 'http://audio-mp3.ibiblio.org:8000/wcpe.mp3',
        'SKYPianoTrio' => 'http://72.26.204.28:6874/',
        'SKYDanceHits' => 'http://72.26.204.18:6844/',
        'Smooth Jazz' => 'http://scfire-mtc-aa04.stream.aol.com:80/stream/1005',
        'SKYSmoothJzz' => 'http://91.121.3.80:8000/',
        'SKYVocal' => 'http://u12.sky.fm:80/sky_vocalsmoothjazz',
        'SKYJazz' => 'http://205.188.215.227:8008/',
        'OndaTropical' => 'http://174.133.147.90:8000',
        'Latino Radio' => 'http://online.radiodifusion.net:8020/',
        'SalsaStream' => 'http://205.188.215.231:8010/',
        'SKYNew Age' => 'http://scfire-ntc-aa02.stream.aol.com:80/stream/1002',
        'AM 1710' => 'http://lin2.ash.fast-serv.com:9022/',
        'WNAR' => 'http://live.wnar-am.com:8500/',
        'SKY70s' => 'http://scfire-dtc-aa06.stream.aol.com:80/stream/1076',
        'SKY80s' => 'http://scfire-ntc-aa04.stream.aol.com:80/stream/1013',
        'SKYOldies' => 'http://91.121.3.80:8010/',
        'R.Paradise' => 'http://scfire-ntc-aa02.stream.aol.com:80/stream/1049',
        '.977 Hitz' => 'http://scfire-mtc-aa04.stream.aol.com:80/stream/1074',
        '80s SKY' => 'http://scfire-ntc-aa04.stream.aol.com:80/stream/1013',
        'SKYLoveMusic' => 'http://91.185.206.240:8000/',
        'SKYAlterRock' => 'http://80.94.69.106:6754/',
        'SKYClassRock' => 'http://80.94.69.106:6734/',
        'SKYSoloPiano' => 'http://scfire-ntc-aa04.stream.aol.com:80/stream/1004',
        'SKYChristian' => 'http://80.94.69.106:6784/',
        'SKYSoundtrks' => 'http://80.94.69.106:6774/',
        ############### Ende der Konfiguration #########################
        und noch ein auszug der logdatei:
        PHP-Code:
        2012-11-22 09:36:42.580,Ansagen.pl,pawohn->9,0.9s,
        2012-11-22 09:39:11.008,Ansagen.pl,pawohn:Ansagen/Beep/03.wav Die aktuelle Aussentemperatur betraegt c2 Komma c1 Grad silence,0.9s,
        2012-11-22 09:39:12.049,Ansagen.pl,pawohn:Die aktuelle Aussentemperatur betraegt c2 Komma c1 Grad silence,0.9s,
        2012-11-22 09:41:03.430,Ansagen.pl,export MPD_HOST=127.0.0.1export MPD_PORT=6601; /usr/bin/mpc add "http://livestream.antenne.at"
        2012-11-22 09:41:03.656,Ansagen.pl,pawohn:Radiosender 'Antenne'='http://livestream.antenne.at',1.2s,
        2012-11-22 09:41:05.256,Ansagen.pl,Unbekannter Radiosender '',1.2s
        vielleicht findest du was, aber bitte mache dir keinen stress!!!
        danke und liebe grüße
        andi
          Ich sehe es mir mal an. Aber wie gesagt bei mir macht das ein separater mpd nicht der selbe,
          Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das von tru so gedacht war das das ein mpd macht?
          Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
            Fry nicht Tru, das ist ein anderer :-)
            Bei mir macht das ein mpd. Grund: es laufen noch zwei weitere mpds für andere Zwecke, und drei sind eher schon zuviel für das arme Wiregate.
            Fry
            PS. Also wenn es einmal ein Wiregate mit mehr "Wumms" gäbe, idealerweise immer noch lüfterlos und im gleichen Formfaktor, dann würde ich das bestimmt kaufen... falls nicht, muss ich mittelfristig überlegen, ob ich das Thema "mpd" nicht auf einen anderen Rechner übertrage, beispielsweise ein Raspberry Pi. Wäre allerdings der 6. (7.?) Linuxrechner, den ich dann administrieren muss. Wehe dem, der mal mein Haus kauft oder erbt...
              Oh sorry tut mir leid! Hab ich verwürfelt!!! Sry!
              PS: Bei mir sind es 4 da kommt es doch schon ins schleudern. Aber es geht noch. Wenn ich dann noch per Konsole drauf bin und alle laufen zuckelt es aber, klar.
              Gibts nicht bald den gooseberry? Sollte genug Power haben.
