Anbindung Cacti
    [linKNX] Anbindung Cacti
    ich habe eine ganze Zeit lang Misterhouse verwendet und steige gerade auf LinKNX um.
    LinKNX läuft soweit sehr gut, mit Misterhouse konnte ich mit einem perl Skript Daten auslesen. Diese wurden alle x Minuten von Cacti ausgelesen. Nun suche ich ein Skript für LinKNX um weiter meine Daten zu loggen.
    Danke,
    Flow
    hoi
    Du kannst Shellscripts von Linknx aus aufrufen:
    <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/sendurl.pl" />
    oder Webseiten:
    <action type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pass@x.x.x.x/admin/cgi-bin/ipc_send?menu_collapse" />
    Grüsse Bodo
      Ich nutze dazu den php-Script-Server von cacti:
      PHP Script Server
      Zur Abfrage liegt folgendes Script bei mir unter /usr/share/cacti/site/scripts
      PHP-Code:
      <?php
      #!/usr/bin/php -q
      $no_http_headers = true;
      /* display No errors */
      error_reporting(E_ERROR);
      include_once(dirname(__FILE__) . "/../include/config.php");
      include_once(dirname(__FILE__) . "/../lib/snmp.php");
      if (!isset($called_by_script_server)) {
              array_shift($_SERVER["argv"]);
              print call_user_func_array("ss_knxread", $_SERVER["argv"]);
      function ss_knxread($id) {
      /* KNX_open */
              $address = "localhost";
              $port = "1028";
              $fp = fsockopen($address, $port, $errno, $errstr, 30);
      /* KNX Werte mit LinKNX auslsen */
          $in = "<read><object id='$id'/></read>\n\4";
          fwrite($fp, $in);
          $ret = '';
          $cnt = 0;
          while ($cnt < 4 && $fp && !feof($fp)) {
              $ret .= fgets($fp, 128);
              $c = fgetc($fp);
              if ($c == "\4") {
                  if (ereg ("<read status='success'>([^<]+)</read>", $ret,$regs))
                    $ret = $regs[1];
                  break;
              $ret .= $c;
              $cnt++;
          return $ret;
      /* KNX_close */
              fclose($fp);
      Der Aufruf in den Data Input Methods - siehe Screenshot.
      VG Frank
        @ Bodo
        Danke für die Antwort, aber das ich mit LinKNX Skripte starten kann war mir klar. Ich suchte eher ein schon passendes Skript.
        @ Ottorino
        Danke für da tolle Skript, funktioniert bisher sehr gut, nun muss ich nur mal sehen das auch meine alten Daten übernommen werden.
        Grüße Flow
          Danke nochmal an euch beide, damit ihr auch wisst, dass das Wissen zu einem guten Zweck verwendet wurde hier das Ergebnis:
          knx-user-forum - Beitrag
          Grüße Flow
