inspiriert durch das WG/CG und die tollen Plugins habe ich für den SolarView eine Plugin geschrieben.
[INFORMATION]SolarView unterstützt folgende Wechselrichter:
Kaco, Solarmax, SMA , Solarfabrik Convert, Danfoss, Carlo Gavazzi, IBC, Servermaster, Ever-Solar, Effekta, Steaca, Eaton, Phonix, Sunville, Kostal, Schüco, Aurora, Power-one und Fronius[/INFORMATION]
Es ist mein erstes Perl Programm seit Jahren.
Daher freue ich mich über Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Anbei noch ein Bild aus der Visu.
Leider gibt es kein Status, der wird (unverständlicherweise) nicht zu Verfügung gestellt.
# Version 0.5
# License: GPL v2
# solarview_read nutzt die Möglichkeit per tcp die gleichnamige Software abzufragen
package main;
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::INET;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 30;
#### User Konfiguration
my $DEBUG = 1; #Einschalten von Log Informationen
# je Wechselrichter eine Zeile. Immer gleiche Länge. KNX0 ist das Gesamtsystem KNX1 bis KNXn sind die einzelne Umrichter
# Überall wo "na" steht wird nichts auf den Bus geschrieben
# Es werden für jeden Eintrag RDD geschrieben
my @KNX0 = ("14/4/0", "14/4/1", "14/4/2", "14/4/3", "14/4/4", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na");
my @KNX1 = ("14/4/20", "14/4/21", "14/4/22", "14/4/23", "14/4/24", "14/4/25", "14/4/26", "na", "na", "na", "na", "14/4/31", "14/4/32", "14/4/33", "14/4/34");
my @KNX2 = ("14/4/40", "14/4/41", "14/4/42", "14/4/43", "14/4/44", "14/4/45", "14/4/46", "na", "na", "na", "na", "14/4/51", "14/4/52", "14/4/53", "14/4/54");
my @KNX3 = ("14/4/60", "14/4/61", "14/4/62", "14/4/63", "14/4/64", "14/4/65", "14/4/66", "na", "na", "na", "na", "14/4/71", "14/4/72", "14/4/73", "14/4/74");
my @KNX4 = ("14/4/80", "14/4/81", "14/4/82", "14/4/83", "14/4/84", "14/4/85", "14/4/86", "na", "na", "na", "na", "14/4/91", "14/4/92", "14/4/93", "14/4/94");
# das SVarray muss immer alle KNXn Einträge enthalten, abhängig von $WR
my @SVarray = ( \@KNX0, \@KNX1, \@KNX2 , \@KNX3, \@KNX4);
my $IP = "192.168.255.94"; #IP-Adresse vom Serielladapter
my $PORT = 15000; # Port vom Serielladapter
my $WR = 4; #Anzahl der Wechselrichter
my @DPT = ("9.024","13.013","13.013","13.013","14.056","14.027","14.019","14.027","14.027","14.019","14.019","14.027","14.019","9.001");
my @MESSART = ("TAGESERTRAG", "MONATSERTRAG", "JAHRESERTRAG", "GESAMTERTRAG", "PAC", "UDCPANNEL", "IDCPANNEL", "UDCB", "UDCC", "IDCB", "IDCC", "UL1", "IL1", "TEMP");
my @EINHEIT = ("kWh", "kWh", "kWh","kWh", "W", "V", "A", "V", "V", "A", "A", "V", "A", "°C");
### User Konfiguration Ende
my @SVANTWORT;
# Start Programm
for (my $i=0;$i<=$WR;$i++){
@SVANTWORT = &solarviewread($i);
for (my $y=0;$y<=13;$y++){
&knxwrite( $MESSART[$y], $SVANTWORT[$y + 6], $SVarray[$i]->[$y], $DPT[$y], $EINHEIT[$y], $i , $DEBUG);
print "\n\n";
# Ende Programm
#SUB Beginn
sub knxwrite {
#$_[0] = Name des Messwertes
#$_[1] = Ergebnisse vom Messwert
#$_[2] = GA
#$_[3] = DPT
#$_[4] = Einheit
#$_[5] = Wechselrichter-Nr
#$_[6] = Debug = Schreiben ins LOG => 1 on
my $RWERT = sprintf("%.2f", $_[1]);
update_rrd ( 'PV_' . $_[5], $_[0], $RWERT );
if ( $_[2] ne "na" ){
knx_write( $_[2], $RWERT, $_[3] );
if ( $_[6] == 1 ){
plugin_log($plugname, $_[0]. ':' . $RWERT . ' GA:' . $_[2] . ' DPT: ' . $_[3] . ' WR: ' . $_[5] . ' *Ende' );
sub solarviewread {
my $v = $_[0]; #Wechselrichters (0 = gesamt System)
my $SVIEW = IO::Socket::INET->new
(Proto => 'tcp',
PeerAddr => $IP,
PeerPort => $PORT,
Timeout => 5,)
or die "CRITICAL - cannat connect to Port $PORT at $IP";
$SVIEW->autoflush(1);
print $SVIEW "0".$v."*"; #Sendet 00* bis 0n* je nach Wert $v
my $WERT2 = <$SVIEW>;
chomp $WERT2;
$WERT2=~ s/.*\{(.*?)\}.*/$1/;
my @SVANTWORT2=split(/,/,$WERT2);
chomp @SVANTWORT2;
return @SVANTWORT2;
#SUB Ende
return 0;
