- √ - Logikprozessor: Knopf in der Logik
    [WireGate-Plugin] - √ - Logikprozessor: Knopf in der Logik
    Hallo miteinander,
    ich habe seit ein paar Tagen nun auch auf den Logikprozessor von Fry umgestellt und konnte einiges an Memory und Laufzeiten optimieren können.
    Nun habe ich aber einen Knopf in meiner Logik, welches mit einem separaten Plugin bisher funktioniert:
    fenster_status_DG => {
    receive => '0/3/13', # Status-DG vom HS
    transmit => '0/3/12', # RGB-LED vom Taster
    #transmit_changes_only => 1,
    translate => sub {
    return 'FF 00 00' if ($input)=2;
    return 'FF 66 00' if ($input)=1;
    return '00 00 00' if ($input)=0;
    debug => 1
    Diese simple Statusabfrage endet damit, dass der return Wert immer der ersten Zeile, also 'FF 00 00' ergibt. Dies egal welchen Wert der receive wert hat. Ich weiss leider nicht weiter.
    Hat jemand eine Idee??
    Auszug aus dem Plugin-Log:
    2013-09-01 22:54:36.234,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:2 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
    2013-09-01 22:54:47.353,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:1 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
    2013-09-01 22:54:53.444,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:2 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
    2013-09-01 22:54:53.705,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:0 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
    Auszug aus dem eib.log:
    2013-09-01 22:54:36.210,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,02,2,,5.005,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-09-01 22:54:47.331,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,01,1,,5.005,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-09-01 22:54:53.417,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,02,2,,5.005,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-09-01 22:54:53.680,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,00,0,,5.005,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    Konfiguration im eib.conf:
    [0/3/12]
    short=Fenster
    DPTSubId=232.600
    ga=0/3/12
    name=Fenster DG Status - offen (RGB)
    DPTId=232
    [0/3/13]
    DPTSubId=5.010
    short=Fenster
    ga=0/3/13
    DPTId=5
    name=Fenster DG Status - offen (Bit)
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
    Ich habe zwar keine Ahnung vom Logikprozessor, aber ich kenne keine Sprache, in der das funktioniert. Das muss doch sicher anders herum geschrieben werden.
    if ($input = 2) return 'FF 00 00';
    if ($input = 1) return 'FF 66 00';
    if ($input = 0) return '00 00 00';
    Michael
      Hallo MicHau,
      das hat denselben Effekt :-)
      gruss
      marcel
        Ich muss mich auch korrigieren. Tatsächlich kenne ich nun eine Sprache, in der das funktioniert. Sie nennt sich Perl
        Michael
          Vielleicht hat es mit dem DPT was zu tun?
          Im Log steht 5.005, in eib.conf steht "DPTSubId=5.010"
          [0/3/13]
          DPTSubId=5.010
          Michael
            MicHau,
            Da hast du ein scharfes Auge :-)
            Da ist was beim copy paste falsch zusammengesetzt worden. my fault:
            Habs nochmal nachgestellt und hier die aktuellen Logs mit demselben Effekt:
            2013-09-02 00:09:51.876,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,02,2,,5.010,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2013-09-02 00:10:24.839,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,00,0,,5.010,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2013-09-02 00:09:51.917,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:2 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
            2013-09-02 00:10:24.874,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:0 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
            [0/3/12]
            short=Fenster
            DPTSubId=232.600
            ga=0/3/12
            DPTId=232
            [0/3/13]
            short=Fenster
            DPTSubId=5.010
            ga=0/3/13
            DPTId=5
              Nun aber letzter Versuch.
              Probiere es doch mal mit
              if ($input == 2) ...
              Alternativ fiele mir noch ein
              if (int($input) == 2) ...
              Michael
                einen Schritt weiter !!
                mit: if ($input == 2) ...
                gibt er im log schon mal den korrekten Wert aus. Allerdings wird noch nichts auf den Bus gesendet.
                plugin log:
                2013-09-02 00:59:18.008,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:1 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 66 00 gesendet; ,0s,
                2013-09-02 00:59:18.635,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:2 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:FF 00 00 gesendet; ,0s,
                2013-09-02 00:59:18.845,Logikprozessor.pl,1.1.255 0/3/13:0 -> $logic->{fenster_status_DG}{receive}(Logik) -> 0/3/12:00 00 00 gesendet; ,0s,
                eib.log:
                2013-09-02 00:59:17.990,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,01,1,,5.010,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                2013-09-02 00:59:18.615,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,02,2,,5.010,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                2013-09-02 00:59:18.818,A_GroupValue_Write,1.1.255,0/3/13,00,0,,5.010,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  Wie hast Du denn den DPT232.600 im wiregated.pl eingebaut ?
                  Aktuell ist der nämlich nicht per default drin.
                  Baustelle 2.0 !
                    Hallo Jumi,
                    den habe ich nicht eingebaut, den habe ich nur über das Wiregate GUI als KNX Gruppenadresse so definiert.
                    Marcel
                      Dann gehts nicht. Das WireGate unterstützt diesen Typ nicht.
                      Baustelle 2.0 !
                        ok, danke für den Tipp, dann mach ich es via system call. Das funktioniert nämlich weiterhin :-)
                        Marcel
                          Liegt übrigens daran, dass Larry Wall Sprachwissenschaften (Linguistik) studiert hat.
                          VG, Fry
