- √ - Logikprozessor.pl - einfache UND Logik hakt
    [WireGate-Plugin] - √ - Logikprozessor.pl - einfache UND Logik hakt
    um den anderen Logikprozessor Thread nicht zu überladen, lagere ich mein Problemchen mal aus.
    Ich habe aus der Vorlage im Plugin eine einfache UND-Logik gebaut, die von dem Schaltuhr Plugin getriggert wird UND vom Nacht-Flag der Wetterstation abhängt.
    AussenleuchtenSchaltenWennDunkel => { receive=>['7/2/4','6/0/1'], transmit=>'0/0/5', translate => sub { $input->[0] && $input->[1]; }, debug=>1 },
    Die Adresse 7/2/4 ist das "Nacht-Flag", 6/0/1 ist der Trigger von der Schaltuhr und auf 0/0/5 soll das Ergebnis eines logischen Unds gesendet werden.
    Die Nacht-Umschaltung erfolgte heute ca. 30Min. nach dem Trigger der Schaltuhr aber im Log steht, dass der Logikprozessor keine Lust hat etwas zu senden :-(
    Wer kennt das Problem und hat mglw. eine Lösung?
    Ciao, PP
    2014-01-01 15:00:09.638,Logikprozessor.pl,1.0.199 7/2/4:0 -> $logic{AussenleuchtenSchaltenWennDunkel}{receive}(Logik) -> 0/0/5:0 gesendet;  ,1.2s,
    2014-01-01 16:00:02.176,Logikprozessor.pl,1.0.254 6/0/1:1 -> $logic{AussenleuchtenSchaltenWennDunkel}{receive}(Logik) -> 0/0/5:0 gesendet;  ,0.3s,
    2014-01-01 16:00:08.019,Logikprozessor.pl,1.0.199 7/2/4:0 -> $logic{AussenleuchtenSchaltenWennDunkel}{receive}(Logik) -> 0/0/5:0 gesendet;  ,0.3s,
    2014-01-01 16:29:28.927,Logikprozessor.pl,7/2/4:1 -> $logic{AussenleuchtenSchaltenWennDunkel}{receive}(Logik) -> nichts zu senden;  ,1.2s,
    Versuche es mal so:
    AussenleuchtenSchaltenWennDunkel => { receive=>['7/2/4','6/0/1'], transmit=>'0/0/5', eibd_cache=>3600,
    translate => sub {
        return undef unless defined $input->[0] && defined $input->[1];
        return int($input->[0]) && int($input->[1]);
    }, [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/debug/"]debug[/URL]=>1 },
    VG, Fry
      ein Tag/Nacht-Flag ist u.U. effizienter als Variable im %plugin_info zu lösen, dann hat man keine Sorge mit dem Cache...
        Super, vielen Dank.
        Ich hab's eingebaut. Mal sehen, ob es heute funktioniert.
        Ciao, PP
          Fry, es hat funktioniert. Die Option eibd_cache hat es gebracht.
          Vielen Dank für Deine Hilfe.
          Ciao, PP
