Auf hörende GA schreiben?
    [WireGate-Plugin] Auf hörende GA schreiben?
    Moin zusammen,
    ich sitze gerade vor einem Problem und komme nicht weiter. Hoffe mir kann jemand helfen.
    Hintergrund:
    Ich will eine simple Anwesenheitssteuerung realisieren. Diese wird mittels zweier Taster (Schlafzimmer/Haustür) und Präsenzmelder realisiert (diese steuern nur abwesend und anwesend, schlaf wird ausschließlich über Taster geregelt).
    Wird ein Taster gedrückt, ändert sich der Status sofort (anwesend, abwesend, schlaf). Der andere Taster wird dann entsprechend aktualisiert.
    Wird das Plugin zyklisch aufgerufen, werden die Präsenzmelder abgefragt. Sollte sich jemand im Bereich befinden -> anwesend; ist niemand da und der Taster schlaf nicht gedrückt -> abwesend.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich im Plugin auf die hörenden GAs schreibe und hierdurch sich das Plugin endlos selbst aufrufen würde. Wie löse ich das?
    Hier der Code:
    # Logik für Anwesenheit
    # Voraussetzungen:
    #  - Taster sind Master (bei Druck sofort auf Abwesenheit / Schlafen bzw. anders herum)
    #  - Status Schlaf wird nur durch Taster aktiviert
    #  - PM melden Anwesenheit bei Änderung auf je eine eigene GA;
    #     bei mehr als 30 Min (Nachlauf im PM eingestellt) keine Bewegung => Abwesenheit
    # Kommentieren, um Plugin zu aktivieren
    return;
    # Variablen
    my @PM_GA=("12/0/0", "12/0/10"); # PM, die den Status ändern dürfen, z.B. Küche etc.
    my $anwesenheit_GA="0/0/254"; # (dpt 2, 00: anwesend; 01: schlafen, 10: abwesend, 11: spare)
    my $taster_schlaf_GA="12/1/0";
    my $taster_weg_GA="12/1/12";
    my $status=undef;
    # Aufrufzyklus auf 5 Min setzen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
    # Plugin an Taster GAs anmelden, um bei Änderungen aufgerufen zu werden
    $plugin_subscribe{$taster_schlaf_GA}{$plugname} = 1;
    $plugin_subscribe{$taster_weg_GA}{$plugname} = 1;
    # Überprüfen, ob Plugin wg. Tastendruck (Schlaf od. Abwesenheit) aufgerufen wurde
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write")
     # Taster schlaf gedrückt?
     if ($msg{'dst'} eq ($taster_schlaf_GA))
      # Status abfragen und auf den Bus senden
      if (int ($msg{'data'}) == 1)
        knx_write($anwesenheit_GA,01,2); # Status Schlaf
        knx_write($taster_weg_GA,0,1); # Taster weg aktualisieren
        $status="01";
       else
        knx_write($anwesenheit_GA,00,2); # Status Anwesend
        $status="00";
     # Taster weg gedrückt?
     if ($msg{'dst'} eq ($taster_weg_GA))
      # Statusänderung abfragen und auf den Bus senden
        knx_write($anwesenheit_GA,10,2); # Status Abwesend
        knx_write($taster_schlaf_GA,0,1);# Taster Schlaf aktualisieren
        $status="10";
       else
        knx_write($taster_schlaf_GA,0,1); # Taster Schlaf aktualisieren
        $status="00";
    if ($status == undef)
     # Da beide Taster nicht gedrückt wurden, zyklische Abfrage der PM
     # Hierdurch wird sichergestellt, dass der korrekte Status auch ohne Tastendruck gemeldet wird
     # Prüfen, ob irgendeine Bewegung im Haus
     my $anwesenheit = 0;
     $anwesenheit+=knx_read(_$,300,1) for (@PM_GA);
     # Auswertung der PM
     if ($anwesenheit!=0) # Bewegung im Haus
       knx_write($anwesenheit_GA, 00, 2); # Status Anwesend
       knx_write($taster_schlaf_GA,0,1); # Taster schlaf aktualisieren
       $status="00";
      elsif (knx_read($taster_schlaf_GA,300,1)==0)# keine Bewegung und Taster schlaf nicht gedrückt
       knx_write($anwesenheit_GA,10,2); # Status abwesend
       $status="10";
    return $status;
    Danke,
    Grüße!
    EDIT:
    1. Aufrufzyklus angepasst
    2. Syntax Abfrage der PM geändert (@PM_GA)
    Nachbrenner:
    Kann ich den Status im Wiregate speichern (GA 0/0/254 im obigen Beispiel) oder wo lege ich den Anwesenheitsstatus sinnvoll ab? Habe nur Taster (B.IQ), PM (MDT) und Heizungsaktoren (ebenfalls MDT)...
      Hallo
      Wiso beschreibst du die höhrende Adresse? Da ergibt für mich etwas keinen Sinn. Vor allem auch wesshalb du zyklisch die PM abfragst... Du kannst ja auch auf die GA der PM's reagieren. Wenn sich da tagelang nichts tut weil alle in den Ferien sind muss doch nicht alle 30 Sekunde gepollt werden oder?
      Gruss Patrik alias swiss
        Das stimmt allerdings. Guter Punkt, werde ich ändern.
        Der Status soll auf dem Bus verfügbar sein, da mehrere Geräte auf diesen zugreifen. Daher wollte ich die Kombination der beiden Taster nutzen (Taster 1 == 1 -> Schlaf, Taster 2 == 1 -> Abwesend, beide == 0 -> Anwesend). Mir ist sonst nichts eingefallen, wie ich den Status sinnvoll ablegen kann. Daher muss ich aber zwangsläufig die Taster ansprechen.
        Bsp:
        Ich verlasse das Haus und drücke den Taster --> Abwesend.
        Bei Rückkehr meldet sich ein PM --> Anwesend, Taster auf Wert 0 ändern.
        Ähnliches Szenario beim Schlafen...
        Wie löst ihr das denn? iButtons haben wir nicht und sind (für uns) auch nicht praktikabel...
        Grüße!
          Diese Kombination ist doch völlig kompliziert:
          Wenn ich Schlafe dann ist auch jemand zu Hause. -> Taster Abwesend uninteressant.
          Wenn ich nicht zu Hause bin dann schlafe ich auch nicht dort. -> Taster Schlafen uninteressant.
          Davon ab, man braucht den Status nicht alle 30s auf dem Bus. Ich bin zwar auch ein Freund von zyklischen Telegrammen aber da reicht auch alle 5 Minuten.
          Baustelle 2.0 !
            Das habe ich nur zu Testzwecken gesetzt und vergessen das vorm Posten zu ändern. Bitte da nicht dran stören, wird geändert.
            Ok, verstanden. Folgendes Beispiel:
            Gehe zur Arbeit (Notfall, also nicht planbar) und drücke Taste -> Status Abwesend.
            Jetzt komme ich wieder nach Hause und gehe in die Küche (ohne Tastendruck, wie oben erläutert). Die WW-Zirkulation (als Beispiel) soll jetzt natürlich nur laufen, wenn auch jemand zu Hause ist. Wen fragt die Zirkulation nach dem Status? Taster Abwesend meldet 'keiner da', aber ein Präsenzmelder schon. Also muss ich vor jedem Pumpenlauf alle in Frage kommenden Delinquenten rufen.
            Daher kam ich auf die Idee den Status möglichst nur an einer Stelle abzulegen. Keine Bivalenzen, nur zwei Telegramme. Anders rum, wenn der Taster 'weg' meldet, ist auch wirklich keiner zuhause.
            Wahrscheinlich macht es wirklich Sinn den Status im Wiregate als Plugin Variable abzulegen. Andere Plugins können da ohne Bus drauf zugreifen und ein Plugin 'MeldeHausStatus' kann bei Busanfrage eines KNX Gerätes drauf antworten. Dann spare ich mir auch den zyklischen Aufruf...
            Grüße!
              Und wiso löst du dies nicht anders?...
              Taster Abwesend sendet eine 1 an die abwesend GA. Das Plugin wird getriggert und sendet die Befehle für abwesend wie(ZentralAUS, Heizung Nacht, WW Zirkulation AUS usw...)
              Taster Abwesend sendet eine 0 an die GA und das Plugin Triggert. Dabei werden diegleichen Befehle ausgeführt wiewennderPM readiert (ODER Schaltung)
              PM erkennt Bewegung und sendet an seine "bewegung" GA. Das Plugin triggert und liest den Zustand des "schlafen" Taster direkt vom BUS/eibd Cache. Ist dieser 0, sendet das Plugin eine 0 an die GA des abwesend Taster und führt die Befehle für anwesend (Heizung auf Komfort, WW Zirkulation EIN usw...) aus. Ansonsten bei "schlafen = 1" wird der Befehl ignoriert.
              Taster "schlafen" sendet eine 1 an die schlafen GA. Das Plugin triggert und führt die Befehle für schlafen aus (ZentralAUS, Heizung Nacht, Zirkulation AUS usw...)
              Taster "schlafen" sendet eine 0 an die schlafen GA. Das Plugin triggert und führt die Befehle für "schlafen = 0" aus.
              Da braucht es keinerlei Zyklus und auch kein zwischenspeichern von Zuständen... Auch braucht es hier keine höhrende Adressen. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                Auf die Idee das Ganze mit drei getrennten Plugins zu lösen (Abwesend, Schlafen, Bewegung_PM) bin ich in der Tat noch nicht gekommen. Thx!
                Letzte Verständnisfrage:
                Taster Abwesend hat ne 1 gesendet und das Plugin 'Abwesend' die ganzen Befehle ausgeführt. Jetzt komme ich nach Hause und ein PM schreibt ne 1 auf den Bus. Dann prüft das Plugin 'Bewegung_PM', ob die Schlaf Taste gedrückt ist und sendet dann eine 0 (da niemand schläft) auf den Anwesend Taster. Hierdurch wird doch dann wieder das Plugin 'Abwesend' aufgerufen und die ganzen Befehle ausgeführt oder?
                Ergo: Alles was geschaltet werden muss kommt in Abwesend.pl und Schlaf.pl, in Bewegung_PM.pl kommt nur die Prüfung ob Bewegung und ob Schlaf?!
                  Das kann alles in 1 Plugin, dass auf 3 GA's höhrt, gelöst werden. Ist auch einfacher in der Handhabung.
                  Wenn das Plugin auf eine GA sendet, wird es nicht durch sein eigenes schreiben auf eine GA getriggert.
                  Exemplarisch so:
                  $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 86400; #zyklus 1x pro Tag zum anmelden der GA's
                  $plugin_subscribe{$GA_schlafen_taster}{$plugname} = 1;
                  $plugin_subscribe{$GA_abwesend_taster}{$plugname} = 1;
                  $plugin_subscribe{$GA_PM}{$plugname} = 1;
                  If( $msg('acpi') == "A_Groupvalue_Wirte"){
                      if( $msg('dest') == $GA_PM){
                          $status_schlafen = knx_read(GA_schlafen,300,1.001);
                           if( $status_schlafen == 0){
                               if($plugin_info{$plugname.'_zustand_anwesend'} == 0){
                                    knx_write(GA_abwesend_taster,0,1.001);
                                    anwesend;
                                    $plugin_info{$plugname.'_zustand_anwesend'} = 1;
                      }elsif( $msg('dest') == $GA_schlafen_taster{
                           if( $msg('value') == 0){
                               anwesend;
                           }else{
                               $plugin_info{$plugname.'_zustand_anwesend'} = 0;
                               schlafen;
                      }elsif( $msg('dest') == $GA_abwesend_taster{
                               knx_write(GA_schlafen_taster,0,1.001);
                               anwesend;
                           }else{
                               abwesend; #sub abwesend
                  sub anwesend{
                       #befehle für Tag/anwesend
                  sub abwesend{
                      #befehle für abwesend
                  sub schlafen{
                      #befehle für schlafen
                  Ist rein exemplarisch uns so nicht ganz lauffähig. Soll aber das Prinzip zeigenen
                  EDIT: Ok ganz ohne remanenten Zustandspeicher geht es nicht Ist im Beispiel oben eingeflossen
                    EDIT:
                    Sobald ich eine GA beschreibe, wird das Plugin aufgerufen. In deinem Beispiel (genau wie bei meinem) werden also ununterbrochen die TasterGAs mit 0 beschrieben...Gerade nochmal getestet. Wenn ich aber den '_zustand_anwesend' zuerst abfrage müsste die Schleife aufhören...Ich probiers kurz aus.
                      Stimmt. Das senden der 0 könnte man hinter die prüfung des Zustandspeichers verlegen. Die Frage ist wiso du Rekursionen bekommst??? Da ist nochetwas anderes faul. Wie hast du denndas Plugin nun aktuell? Die mein Beispielist ja sonicht lauffähig. Denn manchmal kommt es auf Feineiten an wie das überprüfen ob es wirklich ein Schreibbefehl und nicht ein Lesebefehl ist der das Plugin aufruft usw...
                      Welche GA's beschreibst du denn jetzt genau und welche GA's sind am Plugin angemeldet?
                        Im Moment scheint das Ganze einigermaßen zu laufen. Habe aber noch nicht alle Testfälle durch.
                        Ich beschreibe die beiden Taster und den '_Zustand_Anwesend'.
                        Das Plugin lauscht auf eben diesen Tastern und den PMs.
                        Hier die aktuelle Version. Rekursionen habe ich bis jetzt keine mehr, aber mein Gefühl sagt mir, dass da noch nicht alle Fälle korrekt abgebildet sind. Muss morgen weiter prüfen...
                        # Voraussetzungen:
                        # return;
                        # Variablen
                        my @PM_GA=('12/0/0', '12/0/10'); # PM, die den Status ändern dürfen, z.B. Küche etc.
                        my $status=undef;
                        # Aufrufzyklus auf 0 Min setzen, Plugin wird durch GA aufgerufen
                        $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
                        # Plugin an Taster und PM GAs anmelden, um bei Änderungen aufgerufen zu werden
                        for $_ (@PM_GA) {$plugin_subscribe{$_}{$plugname} = 1;}
                        # Überprüfen, ob Plugin wg. Schreibtelegramm aufgerufen wurde
                         SELECT:
                            $plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'}=1;
                            $status="01";
                           elsif ($plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'}==1)
                             #knx_write($taster_weg_GA,0,1); # Taster weg aktualisieren
                             $status="00";
                             #$plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'}=1;
                          last SELECT;
                            $status="10";
                            $plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'}=0;
                           elsif (($plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'})==0)
                            $status="00";
                           last SELECT;
                         # Abfrage der PM
                         if ( grep /^$msg{'dst'}$/, @PM_GA )
                          for $_ (@PM_GA) {$anwesenheit += knx_read($_,300,1);}
                          if ($anwesenheit!=0) # && ($plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'})!=1 )# Bewegung gemeldet?
                            #$status="00";
                          elsif (knx_read($taster_schlaf_GA,300,1)==0) # keine Bewegung und Taster schlaf nicht gedrückt
                            knx_write($taster_weg_GA,1,1); # Taster weg aktualisieren
                            #knx_write($taster_schlaf_GA,0,1); # Taster schlaf aktualisieren
                            #$status="10";
                            #$plugin_info{$plugname.'_Zustand_Anwesend'}=0;
                         return $status;
