HS Funktionsvorlage Fehler
    [HS-Logik] HS Funktionsvorlage Fehler
    bin gerade dabei die Taster Funktionsvorlage etwas zu ändern.
    Status weg, dafür ein 2. Taster...
    Nur Leider klappt der Import nicht.
    Kann sie sich mal jemand ansehen, wo mein Fehler liegt?
    Oder gibts einen Debugger um den Fehler zu finden?
    Vielen Dank im Voraus!
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
    Parametername: key
       bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)
       bei System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
       bei System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
       bei de.dacom_ha.config_lib.CPlugInManager.ImportTemplate(String package, Boolean[]& state)
       bei de.dacom_ha.config_system.FMain.btnImportTemplate_Click(Object sender, EventArgs args)
       bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
       bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
        Assembly-Version: 2.0.0.0.
        Win32-Version: 2.0.50727.4971 (win7RTMGDR.050727-4900).
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll[/URL].
    mscorlib.resources
    config_system
        Assembly-Version: 4.1.0.1361.
        Win32-Version: 4.1.0.1361.
        CodeBase: [URL]file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Gira%20Experte/Experte%204.1/quad_config/config/config_system.exe[/URL].
    config_lib
        Assembly-Version: 4.1.0.1397.
        Win32-Version: 4.1.0.1397.
        CodeBase: [URL]file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Gira%20Experte/Experte%204.1/quad_config/config/config_lib.DLL[/URL].
        Win32-Version: 2.0.50727.4977 (win7RTMGDR.050727-4900).
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll[/URL].
    System
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll[/URL].
    System.Drawing
        Win32-Version: 2.0.50727.4980 (win7RTMGDR.050727-4900).
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll[/URL].
    System.Xml
        Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll[/URL].
    Accessibility
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll[/URL].
    ICSharpCode.SharpZipLib
        Assembly-Version: 0.86.0.518.
        Win32-Version: 0.86.0.518.
        CodeBase: [URL]file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Gira%20Experte/Experte%204.1/quad_config/config/ICSharpCode.SharpZipLib.DLL[/URL].
    System.XML.resources
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll[/URL].
    System.Windows.Forms.resources
        CodeBase: [URL]file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll[/URL].
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    <configuration>
        <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    hm, ich hänge quasi gerade am gleichen Problem. Ich nehme ein vorhandenes Template und editiere nur die Template ID, den Namen und die Manufactur und dann passiert der gleiche Fehler. Kann mich wer stupsen woran das liegen könnte?
      Ich habe mich nochmal durch probiert.
      Ich ändere nur die ID der Funktionsvorlage 1-102 in 32-300 und will diese importieren, dann erhalte ich den Fehler oben. Alle 1-102 wurden wurden durch 32-300 ersetzt. Sonst noch nichts angepasst oder geändert. Was kann das sein?? Evtl. ein Hash Problem? Ah gute Idee!
      Edit: Wenn ich die Funktionsvorlage schmutzig in meinen QC kopiere, dann funktioniert sie übrigens ohne Probleme, aber importieren ist nicht möglich.
        ich kann lösen.. ich bin blöd:
        wenn man eine hst in zip umbennent und entpackt, dann hat man einen Ordner... wenn man dann die Dateien ändert und den Ordner packt.. hat man einen ORDNER in einem ZIP
        man muss aber die Dateien direkt ins zip packen und es dann umbenennen.
        Danke fürs zuhören... Manchmal ist ja nichts kaputt, man ist einfach nur zu blöd...
        Zuletzt geändert von BadSmiley; 05.08.2023, 18:58.
