Beleuchtung Helligkeitsabhängig schalten
    [linKNX] Beleuchtung Helligkeitsabhängig schalten
    ich habe wieder mal ein kleines Problem.
    Ich will abhängig von der Helligkeit die Beleuchtung automatisch in 3 Stufen schalten.
    Vorraussetzungen:
    Hysterese von XX min um nicht permanent ein/aus zu schalten (im Bsp. 5 min)
    Helligkeitswert für die Schaltstufen über Variable einstellbar
    Helligkeitsreglung aktivier/deaktivierbar
    So habe ich begonnen und komme im Moment nicht weiter
         <rule id="Stufe1_ein">
          <condition type="time-counter" threshold="300" reset-delay="1">
            <condition type="object" id="Helligkeitswert" op="lt" id2="Helligkeit_Stufe1" trigger="true" />
        </condition>
        <actionlist>
            <action type="set-value" id="Stufe1_schalten" value="on" />
        </actionlist>
            </rule>
            <rule id="Stufe1_aus">
            <condition type="object" id="Helligkeitswert" op="gt" id2="Helligkeit_Stufe1" trigger="true" />
        </condition>
        <actionlist>
            <action type="set-value" id="Stufe1_schalten" value="off" />
        </actionlist>
            </rule>
    und zum aktivieren/deaktivieren:
            <rule id="Helligkeitsreglung_aktivieren">
                <condition type="object" id="Helligkeitsreglung_aktiv" value="on" trigger="true" />
                <actionlist>
                    <action type="set-rule-active" rule-id=" Stufe1_ein" active="yes" />
                    <action type="set-rule-active" rule-id=" Stufe1_aus" active="yes" />
                </actionlist>
                <actionlist type="on-false">
                    <action type="set-rule-active" rule-id=" Stufe1_ein" active="no" />
                    <action type="set-rule-active" rule-id=" Stufe1_aus" active="no" />
                </actionlist>
            </rule>
    So bei der Regelung habe ich den Fehler gefunden ...
    (Habe ich offensichtlich irgendwann abgeschnitten)
          <condition type="time-counter" threshold="30" reset-delay="1">
            <condition type="object[COLOR="Red"]-compare[/COLOR]" id="Helligkeitswert" op="lt" id2="Helligkeit_Stufe1" trigger="true" />
        </condition>
        <actionlist>
        </actionlist>
            </rule>
            <condition type="object[COLOR="red"]-compare[/COLOR]" id="Helligkeitswert" op="gt" id2="Helligkeit_Stufe1" trigger="true" />
        </condition>
        <actionlist>
        </actionlist>
            </rule>
      So das aktivieren funktioniert nun auch ...
      musste nur den roten Teil bei der Rule-Definition noch ergänzen
      <rule id="Stufe1_ein" [COLOR="Red"]active="no"[/COLOR]>
        So, nun hänge ich an einem speziellen Punkt:
        Wenn die Beleuchtungssteuerung aktiviert wird sollte diese sofort checken ob der aktuelle Helligkeitswert dem gewünschten entspricht - oder nicht - und falls es zu dunkel ist sofort (ohne Verzögerung) einschalten
        Schöne Grüße,
        Thomas
