SMS per HTTP request senden
    [WireGate-Plugin] SMS per HTTP request senden
    Ein einfaches Script, um eine SMS per HTTP request abzusetzen, hier über sms77.de als Anbieter.
    # Wiregate Plugin, um SMS per Anbieter SMS77.de zu versenden
    # HTTP API Version 0.76 Spezifikationen: http://sms77.de/api.pdf
    # Version 0.01 07.07.2015
    # Copyright: nipponichi, License: GPLv2
    # Steuerung über Variablen:
    #   <plugin_name>_request  0/1
    #   <plugin_name>_data     zu sendener Text
    ### EINSTELLUGNEN ###
    my $user  = "user1234567";               # user
    my $pwrd  = "1234";                      # password
    my $telno = "0160123456789";             # Zieltelefonnummer(n), per Komma getrennt
    my $from  = "Niemand";                   # Absender 16 Ziffern oder 11 Zeichen, nicht basicplus
    my $prio  = "basicplus";                 # basicplus/quality/direct
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
    my $gv_event=undef;
    if (!$plugin_initflag) {      # aus welchem Grund laeuft das Plugin gerade
      $gv_event = EVENT_RESTART;  # Restart des daemons / Reboot
    } elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'}) {
      $gv_event = EVENT_MODIFIED; # Plugin modifiziert
    } elsif (%msg) {
      $gv_event = EVENT_BUS;      # Bustraffic
    } elsif ($fh) {
      $gv_event = EVENT_SOCKET;   # Netzwerktraffic
    } else {
      $gv_event = EVENT_CYCLE;    # Zyklus
    if (($gv_event eq EVENT_RESTART) or ($gv_event eq EVENT_MODIFIED)) {
        $plugin_info{$plugname.'_request'} = 0;
        $plugin_info{$plugname.'_data'} = '';
        $plugin_info{$plugname.'_prio'} = 0;
    } elsif ($gv_event eq EVENT_BUS) {
    } elsif ($gv_event eq EVENT_SOCKET) {
    } elsif ($gv_event eq EVENT_CYCLE) {
        if ($plugin_info{$plugname.'_request'} == 1) {
            use LWP::UserAgent;
            use URI::Escape;
            use Encode;
            my ($userAgent, $request, $response, $requestURL);
            $userAgent = LWP::UserAgent->new;
            $userAgent->agent("WireGatePlugin/1.0");
        # für Test: "&debug=1"
            $requestURL = sprintf("https://gateway.sms77.de/?u=%s&p=%s&to=%s&text=%s&type=%s&from=%s",
                uri_escape($user),
                uri_escape($pwrd),
                uri_escape($telno),
                uri_escape(encode("utf8", $plugin_info{$plugname.'_data'})),
                uri_escape($prio),
                uri_escape(encode("utf8", $from)) );
            $request = HTTP::Request->new(GET => $requestURL);
            #$request->timeout(5);
            $response = $userAgent->request($request);
            if ($response->is_success) {
              plugin_log($plugname, "SMS senden erfolgreich: $telno, $plugin_info{$plugname.'_data'}");
            } elsif ($response->code == 401) {
              plugin_log($plugname, "SMS nicht gesendet.");
            } else {
              plugin_log($plugname, "SMS nicht gesendet " . $response->content);
    return;
    Aufruf in anderem Script durch
        $plugin_info{'SendSms.pl_request'} = 1;
        $plugin_info{'SendSms.pl_data'} = 'Hallo';
    Zuletzt geändert von nipponichi; 08.07.2015, 20:28.
    Was mir gerade spontan hierzu einfällt... Bei einem cycle von 60 Sekunden kann der Aufruf natürlich etwas dauern. Schon mal dran gedacht auch den letzten Aufruf des Plugins zu modifizieren?
    $plugin_info{'SendSms.pl_last'} = time() - 60;
    bzw. allgemeiner:
    $plugin_info{'SendSms.pl_last'} = time() - $plugin_info{'SendSms.pl_cycle'};
    Ungetestet... Aber theoretisch müsste das Plugin dann sofort ausgeführt werden.
