Binäre Logik mit Hysterese
    [WireGate-Plugin] Binäre Logik mit Hysterese
    Hallo zusammen, Ich bräuchte für mein Wiregate ein einfaches Plugin, um aus zwei 1bit eingängen einen Ausgang mit Hysterese zu schalten.
    Das ganze brauche ich für den Schlafen/wach Status unseres Kinderzimmer. Dazu werte ich die 2 Rückmeldeobjekte der Jalusie (obere und untere Endposition) aus. Der Zwischenbereich zwischen oberem und unterem Endschalter brauche ich als Hysterese in dem der Ausgang den vorherigen Wert behält.
    Das wäre dann so:
    wenn A=1 und B=0 dann C=1
    wenn A=0 und B=0 dann C= keine Änderung (kann 0 od 1 sein) (es muss kein Telegramm gesendet werden)
    wenn A=0 und B=1 dann C=0
    Leider sind meine Perl Kenntnisse auf Google beschränkt, bin daher froh um eure Hilfe und Hinweise wie ich soetwas angehen könnte.
    Danke schonmal
    Gruess Markus
    Schau mal unter dem Stichwort logikprozessor. Damit geht das relativ einfach
    Andi
      OK, Danke
      Hatte mich bis jetzt noch nicht an den Logikprozessor herangewagt, die knapp 1000 Forenbeiträge haben mich bis jetzt noch etwas abgeschrekt :-o
      Aber den ersten 20 Beiträgen zufolge sollte das ganze für einen Anfänger machbar sein.
      melde mich nach den ersten gehversuche bestimmt wieder
      gruess markus
