LED Treiber per Open Collektor einschalten
    ich würde gerne folgendes PIR Modul verwenden, um eine LED LighStrip einzuschalten.
    http://www.elv.de/bewegungsmeldermodul-pir-13.html
    http://www.elv.de/timermodul-fuer-pi...r-bausatz.html
    Der Open Collector Ausgang des passenden Timermoduls schafft max. 30 V/100 mA.
    Kennt jemand einen LED Treiber (12V-24V), der direkt mit diesem Open Collector eingeschalten werden kann.
    Ein extra Relay das die 230V Eingangsseite des LED Treibers schaltet möchte ich nicht verwenden, da dies nicht lautlos ist.
    Wie wär's mit einem MOSFET? Den kannst du mit wenigen Milliampere einschalten und er kann je nach Auslegung und Kühlung wenige bis viele Ampere ein/ausschalten...
      Viele LED-Treiber wie z.B. HLG-40H haben universelle Dimmeingänge, an denen sie PWM, 1-10V oder ein Poti akzeptieren. Wenn dein Aufbau potentialfrei ist und du den OC-Ausgang direkt dort anschaltest, solltest du damit quasi auf 0% dimmen können.
      Allerdings ist die Logik "invers": wenn der OC-Ausgang ein ist, dann zieht er den Eingang runter auf 0V und es ist auf 0% gedimmt. Du müsstest also ggfs. das Ausgangssignal noch mit einem weiteren Transistor invertieren.
      Das ist aber kein Schalten. Der Treiber ist immer an und nur gedimmt.
      Und auch wenn es funktioniert, ist das alles keine wirklich schöne Lösung. Insofern ist ein Halbleiterrelais vermutlich die sinnvollere Lösung.
      Dietmar
