8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
  • lukluk
    sehr interessantes Projekt.
    Ich hab in der Verteilung noch eine kleinen Server stehen. Hat von euch jemand das Ganze auf Debian in einer VM am laufen?
    Hätte auch eine 7.1 USB Soundkarte dran hängen...
  • trant
    Obwohl wir gerade beim nicht löten sind, ich habe nun endlich meine Lötarbeiten beendet und so sieht meine Platine aus:
  • mfd
    Grob überschlagen käme eine Variante ohne Löten und ohne Gehäuseteile auf ca.220 €. Wobei auf jeden Fall bei den Endstufen noch Einsparpotenzial ist. Gebraucht in der Bucht sollte sowas für ca. 15€ zu bekommen sein.
    Grundausstattung
    2x Endstufe
    2x Netzteil
    Das muss als Denkanstoss aber jetzt reichen, sonst muss ich hier ein Beratungshonorar einführen
  • mfd
    Zitat von manwald Beitrag anzeigen
    Na, vielen Dank! Ihr seid Schuld daran, dass jetzt mein Plan, mein bald im Bau befindliches Haus mit Sonos-Lautsprechern zu versorgen, erstmal auf Eis liegt...
    Allerdings habe ich nun ein anderes Problem: ich kann nicht löten Könnte mir hier im Zweifel irgendjemand von euch dabei helfen?
    Möglichkeit 1: Sonos nehmen. Geht ohne Löten, dafür gibt es auch LBS/Plugins für die üblichen Logikmaschinen im Smarthome.
    Möglichkeit 2: Aufbau ohne Löten, wer sagt, dass man den Prototyp 1:1 übernehmen soll? Besorge dir kleine Endstufen mit Chinch-Eingängen und verbinde diese mit einem Kabel mit der 7.1 Soundkarte...
    Der einzige Nachteil, es ist keine Mute/Standby-Steuerung ganz ohne Lötarbeit oder zusätzliches Raspi-Shield möglich.
  • manwald
    Und habt ihr für dieses Setup evtl. auch noch eine gute und bezahlbare Empfehlung für die Deckenlautsprecher?
    Viele Grüße und Danke
    Mischa
  • tomster2
    Gestern sind die Lautsprecherbuchsen/ -stecker gekommen. Mit ein bisschen feilen haben diese wunderbar in die D-Sub-Aussparungen des Gehäuses gepasst. Befestigt habe ich sie mit Schrauben in den originalen Bohrlöchern. Falls diese jemand nachbestellen möchte:
    Phoenix Contact Grundleiste - MCV 1,5/4-GF-5,08 - 1847631
    Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 4-ST-5,08 - 1836095
    Einzeln bestellbar habe ich sie nur auf www.mercateo.de gefunden. Bestellnummern 527-279795 und 527-82199. 4 Sätze kosten dort ~ 28,50€.
    This gallery has 1 photos.
  • trant
    Zitat von mfd Beitrag anzeigen
    Masseführung: Raspi mit (masse-)unabhängigem Netzteil zum Rest versorgen.
    Das Handy wird auch nicht aus demselben Netzteil gespeist wie die Endstufen vermute ich mal..., von daher passt das "Fehlerbild".
    Wichtig, auch evtl. Schraubverbindungen Raspi<->Gehäuse können Massebrücken zum Endstufenteil verursachen.
    Was die Optokoppler angeht, wenn es so realisiert wurde wie in meiner Beispielskizze, dann dürfte der Raspi das ohne Probleme abkönnen. Im Zweifelsfall vorab mit 3,3V Netzteil versorgen und maximale Stromaufnahme messen.
    Ich habe zwei Netzteile, eines für den/die Raspis und eines für die Verstärker.
  • mfd
    Zitat von ChrisP Beitrag anzeigen
    mfd
    Welche Elkos hast du genau verwendet und wie hast du die verkabelt?
    Irgendwas aus der Bastelkiste. Min. 25V Spannungsfestigkeit (35V geht natürlich auch). Und dann einfach Parallel zur Spannungsversorgung.
    Bei mir habe ich glaube ich 2200µF und 3300µF Größen verwendet. Wobei sich da ja einfach parallel Schalten läßt. Meist sind 2-3 kleinere handlicher als ein großer Brummer.
    Ich wollte einfach noch etwas zusätzlich zu den popeligen Elkos auf den Platinen haben, damit die Spannung unter Last etwas länger stabil bleibt. Kann man theoretisch auch ganz weglassen. Wichtig ist lediglich, dass die Kapazität nicht zu groß wird, dass das Schaltnetzteil noch anläuft. Was genau so ein Netzteil verkraftet läßt sich meist aber nur experimentell ermitteln.
  • ChrisP
    mfd
  • mfd
    Zitat von trant Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich bin ich zufrieden (vorallem für den Preis, unter 2€/Verstärker), jedoch habe ich ein hohes Grundrauschen auf den Boxen, wenn die Verstärker an meiner Soundkarte angeschlossen sind. Sind die Verstärker an z.B. meinem Handy angeschlossen ist das Grundrauschen nicht wahrnehmbar.
    Edit: Hab nun die ersten vier Optokoppler dazugetan und funkt wie gewünscht.
    Habt ihr eine Ahnung, ob es mit einem Raspi überhaupt möglich ist 16 dieser Muteschaltungen zu realisieren oder ist das zuviel und der Raspi wird mir abrauchen?
  • mfd
    Zitat von tomster2 Beitrag anzeigen
    Wenn man daran einen HDMI Audio Splitter anschließt, dann hat man einen zusätzlichen Ausgang - zumindest wenn man den Platz im Gehäuse hat.
    Das dürfte sich aber nicht rechnen, da man für den Preis des HDMI Audio Splitters auch eine zusätzliche 7.1 Soundkarte kaufen kann...
  • tomster2
    Zitat von ndorf Beitrag anzeigen
    Mal so die Frage, warum wird hier der Audioausgang des des PI ignoriert.....mit dem könnte man ja auch noch zwei Endstufen versorgen....
    Weil der Audioausgang des Pi ziemlich Kacke klingt. Weiß zwar nicht, ob sich da beim Pi3 was getan hat, aber der Pi2-Ausgang ist nicht wirklich benutzbar. Anders sähe es mit dem HDMI-Ausgang aus. Wenn man daran einen HDMI Audio Splitter anschließt, dann hat man einen zusätzlichen Ausgang - zumindest wenn man den Platz im Gehäuse hat. Geht bei mir nicht.
    Für die Settings des ALSA-Mixers sollte die Anweisung aus dem 1. Posting reichen.
  • trant
    Wieder mal ein Update von meiner Seite, ich hab nun die Klinkenstecker bekommen, und nun mal acht Kanäle aufgebaut (Kabelführung wird noch optimiert ;-)). Für die zweiten acht Kanäle muss ich mir erst eine zweite Soundkarte zulegen. Grundsätzlich bin ich zufrieden (vorallem für den Preis, unter 2€/Verstärker), jedoch habe ich ein hohes Grundrauschen auf den Boxen, wenn die Verstärker an meiner Soundkarte angeschlossen sind. Sind die Verstärker an z.B. meinem Handy angeschlossen ist das Grundrauschen nicht wahrnehmbar. Ich werde es nun mal mit einer anderen Soundkarte probieren, hoffe das hilft.
    Zuletzt geändert von trant; 29.04.2017, 12:07.
  • ndorf
    Moin,
    erstmal Danke an die Leute, die sich so viel Mühe geben und es dann auch noch teilen.!
    Hier mal meine Erfahrungen und zwei Fragen hätte ich dann auch noch.
    Zuerst habe ich es mit einem PI1 probiert aber nie richtig hingekriegt. Warum weiß ich auch nicht.
    Mit dem P2 lief alles sofort und stabil. Habe dort auf 8 Kanälen 5 Instanzen am laufen und keinerlei Probleme. Mal so die Frage, warum wird hier der Audioausgang des des PI ignoriert.....mit dem könnte man ja auch noch zwei Endstufen versorgen....
    Habe mal an den optischen Ausgang des PI den AVR angeschlossen. Hier ist aber kurzen Abständen ein Knackgeräusch zu hören. Nervt ziemlich auf die Dauer........
    Wie kann man die Einstellungen im Alsamixer abspeichern. Nach einem Reboot gehen diese verloren?? Die hier aufgeführten Endstufen rauschen doch schon mächtig. Habe vorher ne Endstufe aus dem Auto verwendet, da ist mir das nicht so aufgefallen.
    Wäre es möglich, über GPIO ein Relais zu bedienen, ähnlich wie die Mute Schalten, die die Endstufe abschaltet. Quasi hinter jeder Instanz den gleichen GPIO aufführen, neben der Mute-Schaltung und sobald einen Instanz spielt den Endstufen strom geben.
    Jetzt müsst ihr nur noch schaffen, dass man den analogen Eingang benutzen kann.
    Vielen Dank
    Andreas
  • raspnerry
    Hat jemand von euch auch ein paar informationen/Details zu den verwendeten Lautsprechern oder gar ein paar Beispielbilder
    wie man sich das ganze im Verbauten Zustand vorstellen kann?
