Ist das dann jetzt gut oder schlecht? ;-)
Mal schauen, ob ich die noch irgendwo mit weniger Versandkosten finde...
Die "Dinger" sind auch bei meinem Monoprice 10761 verbaut!
OOOPS, sorry. Da hat mir wohl meine SessionID bei Digikey etwas vorgegaukelt...
Es handelt sich um
Phoenix Contact 1847631
Phoenix Contact 1836095
Es reicht bei Digikey die Artikelnummern einzugeben. Auf der Phoenix-Contact-Seite haben sie nur ein Beispielbild, nicht den konkreten Artikel.Zuletzt geändert von tomster2; 22.03.2017, 09:59.
Sehr hilfreich die Links
@mfd
Waren bei Deinem Switcher-Gehäuse die Lautsprechersteckverbinder schon dran, oder hast Du die eingebaut? Wenn Letzteres welchen Hersteller/ Typ hast Du genommen?
Mein Gehäuse war ein alter VGA-Switcher mit Stanzungen für 16-polige VGA, bzw. D-Sub-Buchsen.
Nun hätte ich von Phoenix Contact eine Stecker-/Buchsen-Kombi gefunden, die da zwar wunderbar in die Bohrungen/Löcher reinpassen sollte, aber nicht wirklich günstig ist für 4 Sets: €30 + €20 Versand :-(
https://www.digikey.de/scripts/DkSea...mSeq=222669062
https://www.digikey.de/scripts/DkSea...mSeq=222669052
@all
Bin deshalb gerne für weitere Anregungen/ Vorschläge offen ;-)
das ist wirklich eine Super arbeit.
Habe mich hier direkt angemeldet als ich das Projekt gesehen habe. Werde mich dann in den nächsten Tagen auch drüber machen das ganze nach zu bauen.
Komme dann sicherlich auch noch mit der ein oder andern Frage daher:-)
Wollte aber schon mal los werden das ich es absolut klasse finde und sehr Dankbar bin das die Infos, Erfahrungen und Bilder hier zur verfügung gestellt werden.
Gruß David
jep, wenn die LEDs aus ist ist die jeweilige Endstufe aktiv, ansonsten gemutet.Zitat von tomster2 Beitrag anzeigenSeh ich das dann richtig, dass die LED bei Mute an ist und wenn der Ausgang freigegeben ist aus?
--edit--
Ach, und hast Du schon Erfahrungen wegen der Wärmeentwicklung? Aus Platzgründen wollte ich die Line-Kabel zwischen den einzelnen Amps durchführen.
Ich kann mir keinen Fall vorstellen, in dem du Temperaturen bekommst die deine Kabel "schmelzen" da müssten ja dauerhaft >100°C herrschen...
...außer man macht zusätzlich Feuer unterm Gehäuse
Btw.: ich habe meinen Endstufenmodulen kleine Kühlkörperchen spendiert, die ich von alten Mainboard-Chipsatz-Kühlkörpern abgeschnitten habe. Dürfte bei lediglich Zimmerlautstärke nicht relevant sein. Sollten aber dicke Membranen angetrieben werden und längere Zeit Volllast gefahren werden würde ich das durchaus empfehlen.
Seh ich das dann richtig, dass die LED bei Mute an ist und wenn der Ausgang freigegeben ist aus?Es ist so angedacht, dass die Endstufen gemutet sind sobald die 3,3V am Raspi anliegen, also sofort nachdem die Spannungsversorgung besteht und erst (per Low-Pegel an den Raspi Outputs) freigegeben werden, wenn ein Kanal aktiv ist. Das Schalten per High-Pegel würde zu unerwünschten Effekten beim Booten/Reboot des Raspi führen.
--edit--
Ach, und hast Du schon Erfahrungen wegen der Wärmeentwicklung? Aus Platzgründen wollte ich die Line-Kabel zwischen den einzelnen Amps durchführen. Das ist aber wohl kontraproduktiv, wenn die Platinen so heiß werden, dass man Gefahr läuft die Kabel zu verschmurgeln...Angehängte DateienZuletzt geändert von tomster2; 20.03.2017, 16:59.
ich versuche auch gerade meinen PI1 nach dieser Anleitung zum laufen zu bekommen. Soweit klappt das auch der piCoreServer und LMS laufen. Es kommt auch Musik raus. Aber das anlegen mehrere Instanzen mit der LogiLink kriege ich nicht hin. Dabei gehe ich genau nach Anleitung vor. Vielleicht ist das ne Kleinigkeit oder ich habe irgendwo in Denkfehler.
Ich stoppe Squeezelite und gehe dann nach der Anleitung von Ziegelstein vor. Dann müsste doch beim Restart mehrere Reiter mit den jeweiligen Instanzen angezeigt werden. Es kommt aber nur der piCore Reiter.
Getestet mit 3.10 und 3.11.
Nachtrag: Bin schon etwas weiter. Habe die Ordner nicht richtig angepasst. Jetzt scheint sich was zu tun.
Nachtrag2: Ja, es scheint daran zu liegen, dass ich es nicht ordentlich angepasst habe. Es laufen jetzt mehrere Instanzen. Bisher sauber und ohne Störungen.
Danke, für eure Arbeit.
AndreasZuletzt geändert von ndorf; 14.03.2017, 17:45.
Wenn dir der Standby-Verbrauch nicht so wichtig ist und es nur um den "Ausschaltplopp" geht, das kann dieses Modul angeblich (es fehlt halt der Anschluss für den Standby).Zitat von tomster2 Beitrag anzeigenDie von Dir bereits mehrmals erwähnten Endstufenmodule mit LS-Schutz habe ich bislang nicht finden können. Zumindest nicht auch nur ansatzweise im gleichen Preissegment.
Servus mfdZitat von mfd Beitrag anzeigen
Denkfehler nicht direkt, aber ich würde es nicht empfehlen, die notwendigen Relais machen ohne Modifikation ggf. 30% vom gesamten Standby-Strom aus - smart ist irgendwie anders. Entweder per Logik/Elektronik lösen, oder gleich passende Enstufenmodule nehmen.
Ich habe die 8-fach-Karte halt rumliegen, drum der Gedanke. Allerdings finde ich die ~ 0.8W Mehrverbrauch verschmerzbar. Klar, in Relation zum Restverbrauch des Systems ist das nicht wenig. Könnte mit SSR-Relais anders aussehen...
Grundsätzlich ja, aber die von dir genannten Anforderungen erfordern auf jeden Fall zusätzliche Dinge wie z.B. eine geeignete Logikmaschine ala Homeserver/EDOMI/Wiregate o.ä. Ggf. auch einen separaten Rechner/NAS für LMS (Logitech Media Server).Zitat von altes Beitrag anzeigenWären das anforderrungen die von dir hier beschriebende Analge könnte???
Letztlich ist das System, ob es nun auf Raspi-Basis, oder etwas fertiges ist aber in der Planungsphase Nebensache.
Die Planung sollte so sein, dass möglichst viele aktuelle und auch zukünftige Systeme integrierbar sind. Alles andere ist Murks.
Das wollte ich in meinem vorhergehenden Beitrag auch so zum Ausdruck bringen.
Ich bleibe deshalb dabei:
Die günstigste und universellste Vorrüstung für jegliche Art von Multiroom (und allen anderen Dingen, nicht nur im Smarthome) bleibt das Leerrohr.
Es ist IMHO so gut wie unmöglich sich vorab für die nächsten >30 Jahre auf ein bestimmtes System, egal ob Audio oder Video festzulegen.
Nach dem ich mir noch mal genau überlegt habe warum genau ich ein Multiroom benötige bzw. was ich damit machen möchte denke ich das ich auf eine Koste günstige Raspberry version setzen werde. Da es hauptsächlich für Hindergrund Musik bzw. Zentrale hinweise ist (Waschmaschiene fertig z.b.) Ich habe mal eine anforderrungs Liste gemacht was ich mir so vorstelle was ich gerne hätte:
Surrundboxen in folgenden Räumen: Wohnzimmer,Kind 1,Kind 2, Terasse, Schlafzimmer,Terrasse
Monoboxen in folgenden Räumen: Küche, Ankleidezimmer
So folgendes möchte ich was das System kann:
Musikauswahl über den MDT GT 2 und VIsualisierung im Wohnzimmer, Smartphone (wen möglich kein muss)
Musikwiedergabe von MP3s von der NAS, per Spotify, (Internetradio wäre noch ganz nett muss aber nicht),
Zentrale Ausgabe von Hinweisen wie z.b Waschmaschiene fertig, Trockner fertig etc. (Nicht in den Kinderzimmer)
Amazon Echo soll später zur Sprachsteuerrung dazukommen, die Tonausgabe sollte über die Lautsprecher erfolgen (im jeweiligen Raum).
Dank schon mal für eure antworten
FullAck! Genau so habe ich es auch gemacht, da ich eben noch nicht weiss, wie mein Multiroom-Setup einmal aussehen wird.Zitat von mfd Beitrag anzeigenIch persönlich würde (immer wieder) die zweite Variante bevorzugen. Sich vorab auf ein System festlegen und über Jahre/Jahrzehnte daran gebunden zu sein ist in diesem Bereich äußerst problematisch.
Mit einem simplen Leerohr und Lautsprecherkabeln hat man später alle Möglichkeiten. Entweder Verstärker zentral, oder doch in den einzelnen Räumen, dann muss nur noch ein entsprechendes Signalkabel oder Netzwerkkabel später nachgezogen werden.
Wenn du noch in der Planungsphase bist kann ich zwei Varianten empfehlen:Zitat von altes Beitrag anzeigenEs handelt sich um einen Neubau in der Planungsphase also noch alle Möglichkeiten.- entweder sehr eingehend mit dem von dir bevorzugten System befassen und ggf. Testaufbauten machen ob es wirklich genau das ist was du dir vorstellst; egal ob Sonos, Logitech, andere
- oder einfach an die später zu beschallenden Orte jeweils ein bis zwei Lautsprecherkabel und zusätzlich ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr legen. Die Kabel und Leerrohre müssen zentral im Technikschrank/raum zusammenlaufen
