11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
  • lukluk
    Oh Sorry hatte einen Denkfehler.
    Ich mache nur Rahmen für das Winpad 12 und das Fusion. Nicht für das Prime
  • oefchen
    Will heissen Du machst für Prime und Fusion je eine Version ?
    ...ich dachte bisher für das alte WIN und das Prime...
  • lukluk
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Hallo Leute...
    ...Recht hast du Luigi
    Ich muss jetzt nochmal nachfragen:
    Wir reden über den Rahmen für das
    Odys Prime Win 12. Das Fusion Win 12 Pro passt nicht da rein ? (FullHD Display)
    Würde gern 1 x das Prime, 1x das Fusion an die Wand hängen ...nein, nicht nebeneinander !
    sind nicht kompatibel.
    Gibt zwei Versionen der Rahmen!
  • oefchen
    Hallo Leute...
  • luigi4711
    Wollte auch LAN statt WLAN, hab mir dann einfach einen USB-LAN Adapter drangehängt, ist irgendwo weiter vorne hier im Thread beschrieben (mit einer Warnung vor den ganz billigen Adaptern). Ist vermutlich einfacher, als das seltene Einhorn Tablet mit LAN Anschluss zu suchen...
  • oefchen
    Zitat von kermit330ci Beitrag anzeigen
    Das hört sich doch sehr gut an!
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage: Welches nehmen? Das Winpad 12 oder das neuere Fusion?
    Ich häng mich mal dran... zwei Rahmen nehm ich auch. Aber welches Tab empfiehlt die Masse ?
    Ich hatte ja gehofft ein WIN Tablet mit LAN-Anschluss zu finden...werd dann wohl aber auch mit WLAN leben...
    Grüsse vom Frank
    Zuletzt geändert von oefchen; 12.09.2017, 17:04.
  • kermit330ci
    Beim Fusion gab es doch das Problem, dass man das Gerät nicht per Touch aufwecken konnte...
    Gibt es hierfür bereits eine Lösung?
    Eventuell einen Workaround wie in Post https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...21#post1073521
    Dann könnte man ja beruhigt das Fusion nehmen...
  • lukluk
    So. Ich bekomme wieder viele Anfragen für Rahmen...
    Würde wenn wieder ein paar zusammen kommen welche machen.
    Bitte per PN melden welche Version ihr wollt und wieviele ihr wollt. Bitte nur melden wenn ihr sicher welche nehmt. Ist sonst unfair den anderen gegenüber wenn kurz vorher das Projekt stirbt weil einige abspringen.
    Bitte auch alle die schon angefragt hatten wieder melden...
  • ididdi
    Warum sollte etwas laufen, wenn es keiner anschaut? Ich lasse doch auch nicht das Licht an obwohl ich nicht zu Hause bin. Zum Einen steigt der Stromverbrauch, die Haltbarkeit des Displays nimmt ab, das Tablet erwärmt sich dauerhaft und erwärmt dadurch auch das dahinterliegende Netzteil. Hitze ist für elektronische Komponenten nicht gesund, so dass die Haltbarkeit auch wieder abnimmt.
  • lukluk
    Ich denke eher an die Haltbarkeit des Displays
  • kermit330ci
    wenn ich den Tread richtig verstanden habe, lasst ihr bei euch den Bildschirm immer schwarz werden.
    Was spricht dagegen den QuadClient ständig laufen zu lassen; also den Bildschirm nicht abzuschalten?
    Z.b. mit einem Programm wie Caffeine http://www.zhornsoftware.co.uk/caffeine/
    Sicher, der Stromverbrauch wird steigen...
    Gruß!
  • ididdi
    Wenn du Stifte passen, dann kann man vielleicht mit Wago Leuchtenanschlussklemmen arbeiten. Ansonsten löten und Schrumpfschlauch.
  • dreamy1
    Das ist ein ganz normales Printnetzteil, wie es sie in tausendfachen Variationen gibt. Theoretisch gehen tut das vielleicht, aber das wird schon Bastelarbeit, wenn man das berührungssicher einsetzen möchte.
  • Bonze
    Wie waers mit diesem? aber leider nur 600mA
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=0&cspheader=1
  • andreasrentz
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Warum sollte es nicht gehen? Das Tablet zieht nur das, was es an Strom braucht.Aber man kann natürlich auch das hier nehmen, das passt dann auch besser in die Dose
    Das sollte auf jedenfall gehen und wird nicht so schnell Kaputt gehen.
    Als REG Variante habe ich für 14 Euro von Meanwell dieses im Einsatz Meanwell DR-15-5 2,4 A falls da jemand etwas sucht.
