Hallo, habe im Internet einige Sachen gefunden den RasPI als IP-Schnittstelle zu nutzen mit einem TUL von http://busware.org.
Habe bei meiner KNX Installation im Verteilerschrank eine USB-Schnittstelle von Hager und dache mir die lässt sich auch damit verwenden.
Was ist eigentlich deine Frage, ich erkenne keine in deinem Beitrag.
Willst du wissen, ob der RasPi mit der UBS-Schnittstelle als KNX-IP-Router funktioniert?
Ich kenne deine nicht näher spezifizierte USB-Schnittstelle nicht, aber mittels knxd dürfte das funktionieren.
