Display an Wand über Bewegungsmelder einschalten
    EDIT: phili Welche Auflösung fährst Du? Bei mir war nur eine 1600x900 möglich. Eine 1920x1080 gibt es beim XU4 nicht und wenn ich die 1920x1200 einstelle geht der Monitor in den Streik.
      Zitat von Robby Beitrag anzeigen
      EDIT: phili Eine 1920x1080 gibt es beim XU4 nicht [...]
      Doch, 1080p60Hz liefert bei mir FullHD mit 1920 × 1080 Pixeln.
        Primaaa, hatte nur etwas Angst weiter experimentieren...
        Heute Abend probiere ich dann mal Woli aus.
          Schön!
          Für die Bedienung dabei:
          Doppeltipp auf die Status leiste (mit Uhrzeit und Co, heißt die so?) schaltet den Schirm sofort dunkel. Ist vor dem Schlafengehen manchmal ganz praktisch. Der bleibt dann so lange abgeschaltet, bis Wolis Zeit abgelaufen und er bei der nächsten Aktion ihn wieder reaktiviert wird.
          Altenativ kannst Du den Schirm natürlich berühren.
          In dem Standard-Image schaltet sich der Schirm bei externer Spannungsversorgung nie dunkel. Das kann/muss man in den "Entwickleroptionen" unter "Aktiv lassen" abschalten.
