Wie mehrere Sensoren (DS1820) effizient verkabeln
    ich überlege an meinem Heizverteiler die RL Temperatur zu messen.
    Habt ihr eine Idee, wie ich acht Sensoren (nackte DS1820, also Bauform) möglichst einfach Verkabel?
    Sie müssen ja nur parallel geschaltet werden.
    Hat jemand eine alternative Idee zu Löten?
    Hendrik
    Wago Microklemmen?
    GLT
      Danke für deinen Tipp
      Das wird dann etwas knapp damit auch an das Heizungsrohr zu kommen. Die Beinchen sind ja recht kurz und die Microklemme noch recht groß.
      Ich denke, ich werde fertige Hülsenfühler nehmen.
      Hendrik
        Ich habe Telefonkabel gelötet. Um die Beinchen jeweils dünnen Schrumpfschlauch, und dann quasi als Zugentlastung klebenden Schrumpfschlauch von der Hälfte des Gehäuses bis über den ersten Zentimeter Kabel gezogen, so dass das Ganze fest wird. Mit Kabelbinder fest an der Wasserleitung, fertig.
        An anderer Stelle habe ich eine einfache Schraublüsterklemme genommen, das ist aber ein Luftfühler. Das schöne ist, dass man die Klemme einfach mit einer Schraube fixieren kann.
