Arduino/NodeMCU: Potentialfreier Ausgang und 12V schalten
    Moin,
    ich benötige an einer NodeMCU einen Potentialfreien Ausgang und muss 12V für eine LED in einem Taster schalten.
    Hat jemand einen Tipp für ein Board/Modul, welches das kann, oder muss ich löten?
    Im Falle von Löten dachte ich einen Optokoppler und einen MosFET. Einwände?
    Alternativ habe ich noch diese Relaiskarte:
    https://www.pollin.de/p/bausatz-relaiskarte-k1-810044
    Aber die habe ich gerade nicht schalten können, obwohl sie mit 1.5V funktionieren sollte.
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 20.10.2018, 20:04.
    Warum nimmst du nicht einfach ein fertiges Relais-Shield für den NodeMCU (z.B.: https://bit.ly/2OHsgtk). Das kannst du auf den NodeMCU packen, oder bei Bedarf per Kabel anbinden.
    Habe ich noch nie mit 12V als zu schaltende Spannung ausprobiert, aber die Relais klicken auch fleißig ohne Last, insofern sollte es auch mit anliegenden 12V klappen.
      Danke, das habe ich gemacht!
