TP Link Steckdose mit NodeRed über KNX schalten
    HAllo zusammen,
    ich weiß nicht genau, in welches Forum meine Frage gehört.
    Ich habe einen MDT GT2. Eine Taste habe ich zum "umschalter" Programmiert. Zum schalten nehme ich die 3/0/3 und als Status die 3/0/4.
    In Nodered hab ich den TP-Link iot Node sowie den Easy KNX installiert.
    Es funktioniert auch soweit, dass ich über den Taster die Steckdose schalten kann.
    Leider bekomme ich aber keinen Status vom nodered zurückgeliefert.
    Ich glaube, der String muss noch zerlegt werden.
    Im Nodered stehe ich aber gerade noch komplett am Anfang meiner Karriere. ;-)
    Könnt ihr mir kurz einen Tipp geben, wie ich das lösen kann?
    This gallery has 1 photos.
    Hi Hi,
    setze zwischen der TP-Link Node und der Status-KNX Node noch eine Function-Node.
    In dieser Funktion-Node dann den Payload aus der TP-Link Node auswerten und dann 0 oder 1 weiterleiten an die Status-KNX Node.
    Vorrausgesetzt, die TP-Link Node liefert was zum eigenen Status.
    Zum anschauen setzte noch eine debug Node hinter die TP-Link Node, zum prüfen des Status
    Gruß von nebenan
      Wie schaut so eine Function ungefähr aus? ;-)
        naja, der payload, der aus der TP-Link Node rauskommt muss ausgewertet werden und dementsprechend neu gesetzt werden:
        if (msg.payload === "TP LINK on")
           msg.payload = 1;
        else
           msg.payload = 0;
        return msg
          vielen Dank.
          Der payload schaut so aus:
          9.1.2019, 10:26:22node: a1cdd7e9.3a203
          msg.payload : Object
          object
          sw_ver: "1.5.4 Build 180815 Rel.121440"
          hw_ver: "2.0"
          type: "IOT.SMARTPLUGSWITCH"
          model: "HS110(EU)"
          mac: "xxx"
          dev_name: "Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring"
          alias: "xxxx"
          relay_state: 1
          on_time: 4
          active_mode: "none"
          feature: "TIM:ENE"
          updating: 0
          icon_hash: ""
          rssi: -69
          led_off: 0
          longitude_i: x
          latitude_i: x
          hwId: "xx2x"
          fwId: "00000000000000000000000000000000"
          deviceId: "xx"
          oemId: "xxx"
          next_action: object
          err_code: 0
          timestamp: "2019-01-09T09:26:21+00:00"
          Entscheidend hier ist der relay_state.
          Wie kann ich den payload filtern?
            Ok. auf die Elemente dieses payload objekts kann man über " . " zugreifen:
            Wenn der "relay-state" nur 0 und 1 sein kann, dann gehts auch einfacher:
             msg.payload = msg.payload.relay_state;  return msg
            Wenn du dir jetzt den payload anguckst (debug node hinter function-Node), sollte da nur "0" oder "1" rauskommen
            Das geht dann an die Status knx Node
              Gelöst.
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              Über getPowerUpdateEvents bekomme ich den Status als Bool. Diesen reiche an KNX raus. ;-)
              msg.payload = msg.payload.powerOn; return msg
