Tasmota auf Sonoff RF Bridge + Sonoff 4 Button RC
    habe mir eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota mit KNX-Unterstützung geflasht. Dazu habe ich mir auch eine Sonoff Fernbedienung gekauft. Ich kann in der Console auch den Eingang eines Signals feststellen.:
    16:59:22 RSL: RESULT = {"RfReceived":{"Sync":12910,"Low":440,"High":1270,"Data":"E65891","RfKey":"None"}}
    Weiß jemand wie ich nun eine Rule formulieren muss, damit ich damit etwas an eine GA senden kann?
    Peter
    Hi Peter,
    verstehe nicht ganz, warum du dazu eine Rule brauchst? In Tasmota KNX gibts die Seite CONFIGURE - CONFIGURE KNX, da weist du den entsprechenden Funktionen des Sonoff die passende KNX GA zu und dann schickt der das auf den Bus...
    Der RF schaltet doch im Wesentlichen das Relais, oder ? Ich hab leider keinen...den Einen den ich mal geflasht habe, der hatte wohl nen dicken Bug. Der hat selbst geschaltet wie er wollte, dann hab ich ihn nach 2 Tagen in die Tonne gekloppt :-)
    Oder versteh ich dein Problem falsch?
    Cu
    Frank
      RF Bridge hat kein Relais.
      M.w. geht es nicht direkt an KNX zu senden, da zu wenig Speicher.
      Hatte bei GitHub Mal gefragt
        Hmm. Danke. Das sind ja schlechte Aussichten. Aber über MQTT lassen sich Aktionen triggern? Habe bloß keine Ahnung von MQTT. Reisst eine weitere Baustelle auf.
        Peter
          Ja, über mqtt geht.
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/5376
              Ah, dann hab ich das missverstanden, ich hatte den Sonoff RF (ohne Bridge), sorry
                Ich habe auch im Tasmota Forum nachgefragt.
                https://groups.google.com/forum/#!to...rs/y7Nd1mx_7B8
                Der Schlüssel liegt in "on RfReceived#Data=E65891...."
                Jetzt muss ich nur noch den Rest von der Rule zusammenbringen.
                Peter
                  aktueller Status:
                  Wenn ich den Knopf auf der Sonoff Fernbedienung drücke erscheint in der Console:
                  23:06:50 RSL: RESULT = {"RfReceived":{"Sync":12950,"Low":440,"High":1270, "Data":"E65892","RfKey":"None"}}
                  Daraus leite ich die Regel ab:
                  rule1 on RfReceived#Data=E65891 do KnxTx_Cmnd1 0 endon
                  Drücke ich den Knopf jetzt wird ein "Aus" an die mit Knx Tx 1 verknüpfte GA gesendet.
                  Jetzt suche ich eine Möglichkeit den Status der GA mit einem Knopfdruck zu toggeln
