ich habe jetzt schon einiges ausprobiert ein Arduino System an den KNX Bus zu bringen. Bei all den getesteten Lösüngen hatte ich immer wieder Schwierigkeiten wie z.B.:
Auf dem Raspberry verwende ich bereits das kBerry Modul, also warum sollte es am Arduino nicht funktionieren.
Als Entwicklungsumgebung verwende ich PlatformIO, als Hardware einen Arduino Zero, da dieser eine Debugschnittstelle hat. Alles funktioniert perfekt, mit dem Segger JLink hatte ich Probleme in Interruptroutinen.
Der kBerry hat einige Vorteile:
Beisoielsourcen:
https://www.weinzierl.de/images/down...emo_Source.zip
Inzwischen habe ich erste Erfolge. An den Arduino sind Neopixel angeschlossen und werden über einen KNX Schalter ein/ausgeschaltet. Die Konfiguration erfolgte über die ETS (Zwei Datenpunkte (an/aus & Schaltstatus)
- Anbindung an den KNX Bus schwierig, ich habe keine IP Anbindung an das LAN. Eine Zusatzhardware ist notwendig die eine sichere Verbindung (auch elektrisch) herstellen soll.
- Die Konfiguration mit der ETS sollte möglich sein.
- übernimmt die Kommunikation mit KNX (um die Details der KNX Kommunikation muss man sich nicht kümmern)
- Ist via ETS konfigurierbar (1000 Datenpunkte)
- Der Zugriff auf den kBerry erfolgt via rs232 (mit Optokoppler geschützt)
- Stammt von einer Firma mit jahrelanger ETS Erfahrung
- Der Preis ist mit ca. 50€ sehr niedrig für ein professionelles KNX Gerät
Beisoielsourcen:
