OT: EMI Probleme mit Arduino/Fräse
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
    Ich habe hier eine alte Fräse umgebaut. Der Controller ist ein Arduino mit einem "GRBL Shield"
    Die Fräse hat Limt-Switches, die dafür sorgen, dass die Fräse stoppt, wenn das Ende des Tisches erreicht ist.
    Das Problem ist, dass die Motoren scheinbar dafür sorgen, dass der Arduino denkt, die Switches hätten ausgelöst.
    Das ist ein bekanntes Problem. Daher haben die Switches einen Filter eingebaut:
    I have these boards: https://marlinfw.org/assets/images/d...ot_endstop.png
    (Source: https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html ganz zunten).
    Dort sieht man den Schaltplan. Das Problem ist, dass ich -glaube ich- die Switches nicht richtig verbinden kann:
    Variant 1:
    GND connected to GRBL-Shield GND
    Green wire connected to Limit input of Shield
    Red wire connected to VCC
    --> USB disconnect sobald ich den Limit-Switch drücke
    Variant 2:
    (as above, but Red and Green swapped)
    Red wire connected to Limit input of Shield
    Green wire connected to VCC
    Variant 3:
    Red wire not connected
    --> Alarm sobald die Motoren sich bewegen.
    Grün müsste Signal sein, Rot VCC, Schwarz GND. Also sollte Variante 1 richtig sein, oder?
    Warum klappt Variante 1 nicht?
    Ich hoffe, das das für jemanden der sich mit Schaltungen/Filtern auskennt auf den ersten Blick klar ist... Für mich leider nicht.
    Das ist so schade, denn die Fräse ist viel zu gut um sie aufzugeben. Aber ich sitze hier schon ewig dran...
    Hendrik
    Deine Variante1 sollte passen.
    Das Fehlerbild "USB disconnect" klingt nach einem Kurzschluss der VCC auf GND. Folgende Ideen:
    -) Prüfe mal ob der USB Stecker das GRBL Shield berührt - notfalls isolieren (siehe auch hier)
    -) Arduino Pin als Input definiert?
    -) Hat dein Switch einen falschen Schalter verbaut bzw. ist der Schalter verkehrt rum eingelötet?
    PS: ich kenne die Teile nicht, versuche nur ein paar Denkanstöße zu geben
      sorry für die späte Antwort.
      ja, es war tatsächlich ein Kurzschluss beim. Die Endschalter waren für das Shield nicht geeignet.
      Hendrik
