node red - KNX Status regelmäßig abfragen oder wiederholen
    Hi!
    Zur Situation:
    node red läuft mit knx-ultimate und protokolliert alles auf dem BUS.
    Jetzte gibt´s aber div. GA die nur selten den Status ändern (z.B. Sensor des Dachausstiegs Auf/Zu)
    hierzu hätte ich folgende Fragen:
    1. Kann ich grafana den letzten Status, der aber nicht mehr im Abfragezeittaum liegt, hinzuziehen?
    2. Kann ich alternativ den letzten Status einer GA regelmäßig wieder in die Influxdb schreiben, z.B. alle 6h, wenn keine Änderung kam?
    3. Oder kann ich diese oder alle GA regelmäßig abfragen, wenn keine Änderung kam?
    Hat da jemand eine Idee?
    Schalt halt zyklisches Senden ein, dann kommt die GA regelmäßig auf den Bus.
      Danke für den Hinweis!
      Ich war mir sicher, dass es keine Option für zyklisches Senden gab. War auch soweit richtig!
      ABER wenn man noch drauf gestoßen wird fallen einem Kleinigkeiten wieder auf:
      Ich habe die 2-fach bzw. 6-fach Tasterschnittstellen von MDT im Einsatz. hier ist es so, dass
      NUR wenn bei der Funktion "Schalten"
      die Unterfunktion "Zustand senden" gewählt ist,
      steht auch die Option "zyklisch senden" zur Verfügung.
      Läuft!
      Danke nochmal.
