Keine Ausgabe vom Stromzähler über IR-Lesekopf
    Moin,
    ich bin aktuell dabei "Volkszähler" für meinen Stromzähler einzurichten. Dazu habe ich das fertige Image genutzt und bin nun dabei die vzlogger.conf richtig einzurichten.
    Dabei habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich den IR-Kopf am Stromzähler anbringe, werden mir per "cat /dev/ttyUSB0" keine Daten angezeigt. Wenn ich aber mit einer IR-Fernbedienung in den Kopf leuchte, kommen Daten an.
    Könnte ihr mir hier bitte weiterhelfen?
    Hardware:
    Controller: Raspberry Pi 4 Model B
    Stromzähler: https://emh-metering.com/produkte/sp...ehler/lzqj-xc/
    IR-Kopf: https://shop.weidmann-elektronik.de/...roduct&info=24
    Den IR-Kopf habe ich nach der Anleitung von Weidmann eingerichtet: [300baud] https://shop.weidmann-elektronik.de/...aspberryPi.pdf
    Auf meine aktuelle vzlogger.conf kann ich gerade nicht zugreifen, ich füge sie aber noch bei.
    Hi
    So aus dem Stehgreif würde ich sagen, dass Dein Zähler nichts über die D0-Schnittstelle ausgibt. Vielleicht muss diese erst aktiviert werden...
    Kind regards,
    Yves
      Du musst den Zähler erstmal mit einem PIN freischalten (beim Energieversorgen anfragen, mit der Taschenlampe einleuchten), dann sollte er Daten senden...
        Okay, danke für den Tipp. Ich hab mal bei unserem Versorger angerufen, die brauchen aber wohl erstmal ein paar Tage damit die richtigen Leute zurückrufen.
        Jo07 Der Zähler verfügt über keine PIN, aber danke.
